1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только насосы переставил с обратки на подачу или может быть еще какие изменения были? ;)
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вот ты меня и поймал.Были изменения.:aga:
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Знаешь, не знаю как в Европах принято, но в систему заливаем воду/антифриз, а на случай того самого вторпродукта, перед насосом ставится фильтр с сеточкой и обратный клапан. Затем эта конструкция работает лет 7, потом насос меняется и так далее. Главное фильтр перед начало сезона промыть и все. Вот мы такие, чай не Европа, но щи не лаптем хлебаем. ::
    Валерий, очень хочу услышать вопрос на один ответ. Почему из обратки в насос может кусочек амна прилететь, а из подачи нет. Разъясни, плиз.
    Распределяется тепло - это что? Схема движения газов через котел?
    Прикинь, а у меня всегда насос на первой скорости и что-то мне говорит, что у нас похолоднее и тоже все 10 батарей горячие. А температура в контуре ограничена 68 градусами. Оуман больше не откроет трехходовой или тут же закроет его.
  4. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Единственный аргумент который может повлиять на скорость циркуляции в "кольце" это плотность теплоносителя, у горячей жидкости плотность меньше может поэтому насосу легче качать..?:um:
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У меня насосам двум 11 лет.::
    Если все сделано как у тебя,оно не прилитит..::Я тут свою старую систему переделывал,такой слизищи насмотрелся.:|:И все внизу в обраточке.Подача была нормальной.
    Как по твоей системе циркулирует теплоноситель?Какая автоматика?
    [/QUOTE]
    Насчет похолодней ошибаешся.:no::no:Раньше лет 20 назад да.:um:А при чем 1 скорость?и 10 батарей?:faq::faq:
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне казалось, что связка насос+фильтр+обратный клапан - это как после туалета руки помыть? Или не? :|:
    Вроде кидал сюда не раз. Рисовал схему, когда еще фачи был, но принципиальных изменений не было
    Уверен, что не ошибаюсь. Не буду даже статистику искать, просто смотря погоду на евроньюс и сравнивая Ригу с Москвой скажу, что у нас еще холорднее. Первая скорость при чем? А кто писал про холода и переключение насоса на 2-3 скорость? :hello:
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    QUOTE=DmitryDmitry;2481612]
    Очень рад за тебя.
    Спасибо.Посмотрел твою систему.Появился вопрос.Как твой котел всем этим добром управляет.Если всем управляет оуман,то что делает котел ?Я наверное что то не понимаю.:faq:
    [/QUOTE]Латвия не только Рига.:no:Я скорость переключал на старой системе.Радиаторы снизу были прохладные.Но это после -20.
  8. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Объясните пожалуйста что такое гр.безопасности и для чего она? и зачем нужен обратный клапан?
    С уважением!!
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Выполняет защитные функции.:um:Обратный клапан вообще не нужен.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Обратный клапан для того что бы вода шла в нужном направлении
  11. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    А разве насос может погнать воду в другую сторону?? :ogo:
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Насос не может, а вот вода может! Потому перед каждым насосом ставится обратный клапан не считая простых одно веточных систем отопления.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Спасибо за разъяснение:um:
    Ну скажем у меня совсем не простая система.Клапана не установлены.Все работает.Но один клапан я бы поставил.Заметил когда включены все полы высасывает бойлер(это было только в сильный мороз)
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это может быть еще из-за неправильно подобранных(настроенных) насосов или делайте меньше скорость насосов на теплом поле или включите сильнее на бойлер, хотя на бойлер правильно что бы стоял трёхходовой распределительный клапан который при понижении температуры переключает магистраль на загрузку бойлера, а при повышении температуры в бойлере на систему отопления.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Все насосы на первой скорости.Насос бойлера управляемый котлом.т е температура на бойлере задается котлом.думаю обратный клапан решит проблемку.
