1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Набросал схему своей котельной.Где установить обратный клапан ?
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А было сложно распределительный коллектор поставить, когда ставили новый котел? Или из-за "Удорожания" поленились. Там у Вас может перетягивать насос как на систему отопления так и на теплые пола и если обратный клапан спасет от теплых полов то это есть, а вот от перетягивания системным насосом никак.
    Стоит 4-ох ходовик, в нормальной автоматике должен быть приоритет на ГВС - а у Вас видимо чего то нет, или чего то нормально не работает!
    И опять же, как у Вас регулируется температура обратки, по " нечеткой логике" ? Или Вы чегото не дорисовали
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Систему переделал из того чего было.Вобщето у меня в системе четыре распределительных коллектора (в моем понимании)Добавил сервоприивод на четырех ходовик.Автоматика от котла.Глянул в меню первичность на гвс выключена.Про обратку не скажу так как не знаю.как она регулируется.:no:В меню есть опция минимальная температура обратки стоит 45.в реале она холодней.Могу сфоткать.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А перед каждым насосом? Или много переделывать?
    Я не знаю, как у тебя подключены радиаторы, но думаю что балансировка бы помогла. Я когда пару добавил еще, то на третьей один из радиаторов не продавливался совсем, а другой чуть-чуть. Закрывал все и чуть-чуть приоткрывал, меряя пирометром температуру входа-выхода. Теперь все на 1-ой скорости горячие. Ну только саааамый низ не так горячий, как верх, а разница входы-выхода градусов 10-12.
    На фото, который дал Валерий, предохранительный клапан, который откроется на 2-х атмостферах (у нас по умолчанию такие продаю, но для опопа надо 2.5), манометр и автоматический воздухоотводчик, который выплюнет воздух, если он в него попадат.
  5. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    QUOTE=DmitryDmitry;2483452]
    Система работает отлично.Эта маленькая проблемка с гвс не существенна.
    У меня все отбалансированно.Разница с обраткой минимальная.
    [/QUOTE]
    Точно.:um:
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Можно и на две атм, просто не более 2,5 атм.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я ошибся, не на 2, а на 3. :-(
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никак не регулируется. Потому как на место датчика температуры обратки в фуззи логике подключен выход с лямбда зонда. Он по счету 9-ый, а входов/выходов в контроллере всего 8. Поэтому при наличии лямбды контроля обратки нет.
    Моя схема котельной очень похожа на схему Дмитрия. Только у него всей СО заправляет Оуман, у меня польские приблуды. В них есть контроль обратки котла.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А кто сказал что процесс низкотемпературной коррозии должен быть заметный?
  11. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Так что ты предлагаешь поставить дополнительный насос на обратку котла?:faq:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не думаю, что это прямо так и надо. Начни с установки механического погружного термометра. Они довольно точно показывают. Потом будешь думать, что надо делать.
    А вот гидрострелка, как у меня или Дмитрия, практически избавляет от головной боли об обратке. У меня при температуре котлового контура в 65 гр., в обратке контура отопления 40-45 гр., в обратке котла после гидрострелки 55-60 гр., в зависимости от текущей нагрузки.
    Поэтому у меня в рабочих режимах низкой обратки вообще никогда не бывает. Только кратковременно, в момент разгона холодной системы. И контроль за нею практически лишен смысла.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет не только насос, насос не поднимет температуру, нужно ставить трёхходовой.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    Куда?
    Тебе не трудно сфотографировать гидрострелку.Градусник мне точно не нужен,я рукой чувствую что там градусов 30 на маленьких мощностях.40-45 на больших.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Переставил приоретет на бойлер.55+-5гр.Обратка стала горячей.Но как только насос бойлера перестает качать,обратка становится холодной.Я так понимаю пока гвс нагревается,насосы системы отдыхают ?Не получится ли перерасхода пеллет?
