1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что ее фотографировать? Кусок трубы диаметром в 120 мм, высотой 600 мм. К ней с обеих сторон, на расстоянии 80 мм от верха и низа приварены трубы со стороны подачи и обратки котла, с противоположной трубы подачи в СО и обратки с СО.
    Вот здесь и здесь про это толкуется.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поляки выпустили контроллер для пеллетного или угольного автоматического котла, с возможностью контроля через интернет.
    Конечно, попроще чем в ОПОП, но при желании использовать можно. http://bruli.pl/?a=aktualnosci
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не получится, просто система правильно будет работать, да и больше горячей воды будет.
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Спасибо.А не плохо для котла большие колебания температуры обратки 60-30?
    Посмотрел цены.Ужас:|:за кусок трубы.Лучше поставлю ТА с солнечной батареей.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    60-30 - это очень плохо. Еще можно как принять 85-55, но никак не первые значения.
    Мне моя обошлась рублей эдак в 500-800. Точнее сказать не могу, потому как 200 руб было потрачено на трубу в 120 мм, а варил конструкцию сварной, который монтировал мне СО. То есть работа по изготовлению стрелки была оплачена вкупе со всей остальной работой. :)
    ТА - хорошо.
    Но есть ли смысл от солнечных батарей в наших краях? Сколько денюг она может стоить?
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    колебания не страшны, плохо когда обратка падает ниже 50 грд
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    падает.пока насос гвс отдыхает,температура в обратке снижается аж до 30 градусов.Я так понимаю это проблема.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Проблема не проблема но это плохо.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Эту проблему придется как то решать.
    Глянул у нас цена на 4 выхода с воздушником и отстойником на 30 квт -500 евро.
    [/QUOTE]
    Солнечные батареи в наших краях работают на ура.Цена от 300 евро за 1.8 квт.Правда вложится придется Мульти ТА1200л три контура-1000 евро.Насос 100 евро.Блок управления MU-S 150eur.Да и по мелочи набежит.80 градусов нагревает даже сейчас.
  10. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Всем добрый день!!
    Кто нибудь из Вас использует 3-хходовые краны ESBE VTC300??
    Хочу данный кран поставить на обратку, как понял из описания для него не требуется электроэнергии и можно вставить термостат на разные температуры (от 45 до 85 с шагом 10), хотел услышать мнение пользователей данного девайса!
    С уважением!! :um:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, что в этой теме вряд ли кто-то пользуется таким. Пеллетнику по любому нужно электричество, поэтому моторизированные трех-четырех ходовые для нас предпочтительнее. Поскольку дают возможность полной автоматизации.
    Хотя на обратку такую штуку вполне можно поставить. Просто, к примеру, для меня это лишнее. Обратка защищается наличием гидрострелки и контроллерами, управляющими четырехходовыми СО, с обязанностью следить за обраткой.
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Хорошие клапаны
  13. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Согласен что пелетнику нужно эл-во а также насосам, просто цель моей СО в автоматизации и сокращении потребления эл-гии, на данный момент в моей схеме основные потребители это котёл ОРОР 15кВт и один насос, три других насоса работают редко и только когда люди в доме. Большие проблемы с качественной эл-гией поэтому ставлю бесперебойник и хочу добиться работы системы на оном до 18-24 часов.
    С уважением!!
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    У меня на полах стоит.ESBE VTA300 до 45 градусов.
  15. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Вы использовали их? У меня вопрос по их работе - как они срабатывают, при достижении температура термостата, плавно начинают приоткрывать подачу холодного теплоносителя или сразу переключаются с одной подачи на другую?
    Немного сумбурно но надеюсь вы меня поняли!!
    С уважением!
