1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет как бы там где набухает пеллета не выделялся конденсат. Попробуйте котел на дневное время просто останавливать.
    Котлы может и новые но горелка не менялась! :hello: На выставке 2010 аква терма стояла у них рабочая "с керамикой" :close:
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, как всегда. Слышали звон, да не знаем, откуда он. :)]
    Котлы совсем иные. И горелка тоже!
    Нигде еще не выставлялись. Премьера 2011.
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Можно подумать опоп лучший котел в мире.Не извиняюсь в галактике.::Я внимательно изучил ваши котлы,ничего супер пупер классного я в них не обнаружил.Но Себе бы такой котел я бы поставил.В горелках как у фузи логика я разочаровался.:mad:
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Оптимальный вариант, рабочая лошадка, не люблю просто когда разное рекламируют, и начинают писать и то и се не разобравшись и не посмотрев эти котлы в живую и в работе это оборудование!
    Все таки попробуйте выключать котел днем! Дом прогрет, вечером будет быстро разогреваться.
    Верим во все слепо! Как бы Вы не разочаровались :hello: в очередной раз.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такой недостаток. Проблема в колене. Лучше бы его не было вовсе, как в Грандеге. Когда пеллеты тлеют в чаше, в колене собирается нагар. В итоге, он блокирует подачу. Надо пробовать ворошилку. Может быть, она поможет.
    Я к сожалению, не смогу сделать это раньше лета. У меня так установлен мой самопальный бункер, что из-за него всю горелку из котла не вытащить. Надо полностью останавливать отопление. Поэтому жду прихода настоящего тепла.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы меня заинтриговали. Во - первых зольность здесь совсем не при чем. Я говорю о плотности - поверхность у гранул блестит, без трещин? Какова средняя длина и какой диаметр?
    Как это пеллты набухают между горящим слоем и свежими пеллетами? Набухать они могут только от воды. Поясните пожалуйста.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вот что остается после остановки щнека.:mad:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О кей! Поживем, увидим. Кстати, в отличие от Вас, я ничего не рекламирую, а лишь рассказываю о том, что видел, слышал.
    Мне эта реклама не нужна, мой бизнес в ином. Разницу ощущаете? :hello:
  9. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так ладно время покажет!
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я тоже думаю колено виновато.Попробую его покрыть графитом.Больше ничего на ум не приходит.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вот теперь картина маслом. Пеллеты не плотные! Перемалывает их шнек + пыль. Вам в мешках прозрачных привозят ? посмотрите сколько опилок внизу мешка. И проверьте плотность бытовым путем:
    1. возьмите в руку и попробуйте их перетереть, если истираются от руки - Г...о.
    2. Бросьте в стакан воды пару штук - они не должны минуту не разваливаться, набухать плавно могут, но не разваливаться.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    По работе электроники и управлением системой я очень доволен.Я не доволен конструкцией подающего колена.Это пока первый но серьезный косяк.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Посмотрел разрез котла - все понял. Проблема именно в этом. Шнек производителю нужно было сделать до конца, а не коленом. Вы полностью правы.
    В этом колене опилки прессуются, так как их невозможно поднять вверх к месту горения.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По умнее нечего сказать?
    Это недостаток шнека, а не логики работы котла. Он не может работать на рассыпающихся опилках.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да нет дело в модуляции, а модуляция - это возможность горелки + автоматики так сказать логики работы, просто Вы же мне несколько постов выше доказывали обратное!
    Вы бы разобрались в конструкциях котлов а потом пытались рекламировать свой космический корабль - правда видели только обшивку но да ничего. Главный недостаток в котлах типа Герц - это требование абсолютного качества пеллет а иногда восприятия только 6 мм пеллеты!
    :)]:)]:)]:)]:)] ну да посоветуйте им это :)]:)]:)]:)], как же вы собрались бороться с обратной тягой :hello:
