1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Дилер советует поменять пеллеты.Еще посоветовал почистить шнек.
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Когда котел работает на нормальных мощностях - то у Вас не было остановок шнека, если бы была проблема в шнеке и его конструкции, то при номинальных мощностях он бы чаще заклинивал, потому единственное что может быть это конденсат в шнеке, который действует на пеллету очень предсказуемо. Никто ни разу не заливал бункер с пеллетой?
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Так в моем котле шнек номер 2. типо хороший.
    Ну конденсат так конденсат.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но чтобы был конденсат в шнеке, корпус шнека должен быть холоднее температуры конденсации. Это маловероятно. Но надо проверить.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Стандартный ответ.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Точно? У меня такой лопатки нет.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Сто процентов.С 2010 года на все котлы устанавливается щнек с лопаткой.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А она не помогает. Хреново.:(
    Тогда выход один. Убирать колено, а против обратной тяги, горения ставить роторный затвор.
    Кстати, в новых котлах, о которых я говорил, он установлен штатно. Поэтому можно попробовать и нам разжиться им у производителя.
    Но котел утратит возможность работать на угле. Лично меня это не смущает.
    Карборобот для угля лучше.
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Знаешь когда выгребаю опилки,кажется что присутствует влага.Еще при разгорании гранул смотровое окошко мокрое.
    Как видишь.:mad:
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так, интересно. Котел останавливается на ночь или как еще? При растопке влага на смотром стекле - это понятно. В топке создаются условия для этого.
    В шнеке, ИМХО, таких условий нет.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    Такие большие переделки я не приветствую.Это косяк производителя.Они должны что то доработать.
    Котел уже третий раз подряд останавливается утром.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И что с этим пониманием делать? :) За настоящий дефект не посчитают, назад котел не возьмут. В суд на производителя подавать?
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот здесь преимущество угля.
    На угле нет таких заморочек.:(
    Надо понять, как гранулы превращаются в опилку. Сами гранулы плохие, шнек их мелет, конденсация тому причина, или что-то еще.:faq:
