1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так в одном из Ваших постов как раз и был дан ответ. Слишком навороченный. Как в России, так и на Украине нет покупателей на него.
    Чтобы продавать такие навороченные агрегаты, нужно идти до конца и делать полные автоматы, с прицелом на состоятельную публику.
    К примеру я, честно скажу, хоть и не стеснен в средствах, но менять свою горелку на эту за 3 тыс евро не стал. Подобная замена никогда не отобьется.
    Хотя в этой горелке есть почти всё, что я бы хотел от подобного устройства. Нет только роторного затвора. А ирисовый, ИМХО, мало полезен.
  2. vicsmax
    vicsmax
    vicsmax
    Очень интересует такая вещь как т.н. "Тепловая зищита двигателя", например в коммерческих предложениях по Грандегам часто встречается. Насколько мне известно, именно она отключает двигатель в случае заклинивания шнека.
    Кто нибудь уже встречался с этим на практике?
    Например,
    1. Заклинило шнек чем либо, отключается только двигатель или вся система управления котла?
    2. Допустим отключилась автоматика, вопрос, как ее потом обратно включить? Высунуть и вставить шнур от розетки?
  3. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    QUOTE=vicsmax;2588853]
    Например,
    Отключается двигатель.Вентиляторы продолжают пахать.
    [/QUOTE]
    Во первых устранить клин.Потом включаешь котел и все.
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Как у Вас дела с котлом, все настроилось?
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Если в такой ситуации срабатывает защита - вполне естественно, чтобы автоматика котла продолжала работать до остановки в конечном счете в связи потерей пламени датчиком огня. Это и безопасно и правильно, так как Вы должны устранить неисправность и запустить заново систему. И эта ситуация не может быть устранена без присутствия человека.
  6. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Что никто бигбэги не использует? :flag:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я БИГ-БЕГи использую. Но не дома. На фирме. Поэтому вряд ли мой опыт окажется вам полезен. Вот здесь про это немного есть, читали?
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У меня знакомый пользуется бигбегами, но у него грузовик с краном. Для биг бега нужно механизмы для перегрузки тельфер и место для подъезда к нему или погружчик или кран вес то биг бега около 1 тонны
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А где у него бункер установлен в доме или на улице? Если в доме, то как производит загрузку из бигбэга. Если на улице, не наберут ли пеллеты влажности?
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Бункер возле котла в котельной. У него там все очень просто, он биг-бег завозит в гараж, а уже от туда ведром в бункер - но дом не большой, потому особого дискомфорта от этого не чувствует. Я ему говорил давай бункер под биг бег поставим - он мне в ответ " А зачем, мне и так вполне нормально" все на этом закончилось.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вот эти бункеры могут устанавливаться и на улице и в помещении. http://thermopellet-spb.ru/up/Villa.pdf
    http://thermopellet-spb.ru/up/Succe.pdf
    Они полностью герметичные.
    Загрузка - третье фото сверху http://thermopellet-spb.ru/foto.html
    Вариантов установки и декорирования масса. Пишите в личку.
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    Проблема решена.Разобрал подачу.Выгреб два ведра опилок.::
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Проблема решена.Разобрал подачу.Выгреб два ведра опилок.::[/QUOTE]
    Опилки и пыль - это вездесущий бич пеллетного отопления. И вина здесь только производителя - не соблюдает технологию. Сами с этим боремся как можем.
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Опилки и пыль - это вездесущий бич пеллетного отопления. И вина здесь только производителя - не соблюдает технологию. Сами с этим боремся как можем.[/QUOTE]
    Да от 6500 кг грязи много:mad:.Всего 500 кг было плохого качества.Видно копилось.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Два ведра из бункера? Так что же это за опилки такие? Это те, супер-пупер? :faq:
