1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    quote=Alisan;2594860
    [/QUOTE]
    Нет это скорее всего 1.5 месяца назад две загрузки сделал.Гранулы были ну очень расыпчатые.Проявилось спустя месяц.Я тебе в личку интересную инфу кинул.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Копится эта зараза как рентгены в зоне радиоактивного заражения. Только вот радионуклиды с течением времени имеют свойство распадаться, а опилки приходится выгребать вручную:(
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Глядя на погоду в выходные решили подбить "Итого" по отоплению. Исходные данные: 180 кв.м. брус. Отопление и горячая вода. Режим отопления 13-15 градусов с понедельника по пятницу и 21-22 с пятницы по понедельник.
    Температурой рулит погодозависимая автоматика. Один раз установил программу и отошел в сторонку (ouman 203)
    Т.к. отопление пеллетами дороже, чем ночным электричеством, то пеллетный котел работает с 8 до 21, с 21 до 8 электрокотел и бойлер переключаются на электричество.
    С учетом вышесказанного расход пеллет с 31.12 составил чуть меньше 2 тонн (10 тыс. руб), а расход ночного электричества около 6 тыс. руб (по 0.92 руб за киловатт). Итого 16 тыс. Если представить, что топил по полной и весь сезон, то в 40 тыс. укладываюсь без проблем вроде как. Может в следующем сезоне поставлю опыт, а может и нет.
    Плюсы:
    1. Котел сам зажигается и сам тухнет. Достаточно указать в расписании время работы или после набора/остывания до указанных температур.
    2. Мощность работы котла не надо трогать. Можно ограничить сверху-внизу и котел сам будет менять мощность работы исходя из текущей температуры котла и скорости ее набора.
    3. Наличие вот этого - http://www.limaton.ru/nbe/ и возможности крутить их инета котел как хочется.
    4. Чистка котла быстрая (минут 5-7), ненапряжная и не приводит к засиранию всего и вся в округ. Как это было с предыдущим котлом.
    5. Жрет мало электричества. В момент работы ватт 80, а при розжиге около 200-250.
    6. Котел достаточно безопасный в виду своей конструкции. Есть контроль наличия пламени, попадания огня в бункер добиться очень трудно.
    7. Теплообменник большой, даже очень. Хвататься за дымовую трубу на выходе из котла (не сэндвич) можно без проблем, а чаще держаться столько, сколько хочется.
    Минусы:
    1. Так и не смог подружиться с лямдой. Если ее использовать как написано в описании, то котел неправильно работает. Много сажи. В следующем сезоне пойду на вражеский форум разбираться.
    2. Пеллеты с большим количеством опилок могут зависнуть в бункере (не ссыпаться вниз) и/или шнек их не будет забирать. Было один раз такое, но пеллеты были откровенное г
    3. Все равно котел надо чистить. Раз в неделю или раз в 2 недели (это для сравнения с дизелем).
    p.s. Если чего, то котел Opop woody 16квт с датской горелкой NBE.
    p.s.s. Что-то забыл, но что - не помню, если чего, то допишу.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В сжигании пеллет есть какая тонкость или наши лямбды врут. Потому как для получения чистого, без сажи, выхлопа, надо обеспечивать гораздо большие уровни кислорода в выхлопных газах, чем это вроде как нужно из условий полного сгорания пелллет.
    Хотя есть образцы пеллетного оборудования, работающие на малых (6-7%) значениях кислорода и обеспечивающих при этом сжигание пеллет без сажи.
    Мне пока добиться такого не удалось. На большой мощности кислород 13-14 %, при малой - до 15-17%.
    Хм. А если этого не делать?
    Свой котел чищу, не всегда, после прогона 2 БИГ-БЕГов. То есть сжигания
    1740 кг пеллет. Этого количества тебе могло бы хватить бы на пару месяцев.::
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Цифры примерно такие же, но! Тогда для кого и кто пишет описания? Фантазируют? Маловероятно. Буду искать статистику других котлов, аналогичную моему и смотреть у них.
    Меня вот чего еще беспокоит. Нпример, котел пыхтит на 20% мощности. Смотришь в горелку, а там горит объем чуть больше, чем 2 столовые ложки пеллет, кислород около 16-17, а дым черный. Примерно так же, как береста горит. Как такое может быть.
    Не пробовал. Фачи вдолбил это в голову. :: Последнее время, после того как задрал кислород и сажи практически не стало, то стал чистить через неделю, но легко можно и реже. Если раньше чем-то типа отвала на ручки сгребал 0.3-0.4 см сажи с теплообменника, то сейчас чуть-чуть пепла и все. И никаких скребков, а только щеточка.
    В принципе можно забить, но особого напряга нет. 3 барашка открутить и 2 крышки поднять. 5-7 минут реально.
    Мне все равно зольник высыпать. 1 бункер -> почти полный зольник. Это из-за того, что зольник как бы часть конструкции котла. Он разделен 3 части, которые перекрывают и направляют воздух правильным путем через темплообменник. Первая часть хоть и самая большая, но 80 процентов золы именно в ней.
    А ты куда свою золу деваешь? У тебя ее адское количество должно быть.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В описании на мой котел как раз не фантазируют, а приводят такие высокие значения кислорода. Я пытался их снизить, пока не удалось.
    На малой мощности не достигается температура, достаточная для полного сгорания. Именно поэтому практически все европейские котлы имеют порог снизу по мощности не 10% или 20%, а гораздо выше.
    Для того, чтобы всегда было полное сгорание, с уменьшением мощности должно быть уменьшение размеров как горелки, так и самой топки. С тем, чтобы рабочая температура в них оставалась одинаково высокой. Так как требование не соблюдается, появляется неполное сгорание при уменьшении мощности.
    А мне лениво чистить слишком часто.:|:
    Хм, не понял. У тебя бункер килограмм на 300? Золы с этого количества может быть 1,5-2 кг. У тебя что, такой маленький зольник? Или пеллеты с излишне высокой зольностью?
    Ну почему адское? Сожжено 22,6 тонны пеллет. Зола от них разместилась в четырех стандартных, типа от муки или сахара, мешках. Причём заполненных примерно на две трети каждый. :)
    Пока стоят в котельной. Хотя уже есть кому забрать, для использования в качестве удобрения.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А не удалось это как? Котел не реагирует?
    Посмотрел описание 16 на минимуме, 8 на максимуме. Стояло чуть другое. Поставил как положено. Хорошо, когда можно удаленно повуярить, покрутить ::
    Начальника, чего дразнишься?:ogo: Чехи - европа, датчане - тоже. :hello:
    Объяснение очень понравилось. Сразу опять захотелось ТА поставить и сказать котлу 40 процентов минимум.
    Бункер на 220 кг. Зольник нормальный, но на 3 части поделенный. Почти все в первой части. На зольность пеллет вроде не жалуюсь, списывался с украинским пользователем, у него тоже самое практически - бункер=зольнику. Не, он не так чтобы совсем полный, он полный, но есть запас еще, чтобы не рассыпать.
    Давно в бочку с золой не заглядывал, вроде как литров 30-35 у меня ее, но там еще прошлосезонная оставалась.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да нет реагирует, но чистоты выхлопа нет при малом уровне кислорода.:(
    Да ладно, не чепляйся к словам. :aga:
    Ты же понял, о чем речь. Датчане единственные, кто делает пеллетные котлы с такой малой минимальной мощностью. Немцы, австрияки и прочие не делают. Как думаешь, не могут или просто не хотят? ;)
    Про ТА правильно решение. Поддерживаю.
  9. bio
    bio
    bio
    Специально для этих задач у Pelltech появились новые горелки с самоочищающимися площадками горения. Жаль правда, что в бытовой серии это они сделали только на 50 и 100 кВт., а 20 и 30 с прежней конструкцией.
    Горелки они усовершенствовали по заказу итальянцев, которые покупают много, а пеллеты в основном используют агро, из всяких косточек и проч. В силу этого у них зольность большая, до 5%. Дак вот новая Pelltech c этой пеллетой стабильно работает, значит и с торфом будет все ОК! В Россию новую 100 привезем в июне, а 50 в августе!
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот и у меня тоже самое. Сажи очень много.
    Да фиг их знает. Датчане вроде как не раздолбаи, а немцы и австрияки, легко могут дуть на воду. Они слишком правильные. Интересно, что там шведы с финиками и прочими викингами? Не смотрел?
    Угу, придется. Резона уже 2.
    P.s. Когда выкрутил кислород у котла, кожики перестали испекаться практически совсем. За неделю пару горошин.
  11. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Опять я "пролетаю".
    Мне максимум 20ка нужна.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тормоза эти эстонцы, кто дом в 500-800 квадратов построил (как раз на 100 квт котел), у того на солярку точно деньги есть. Это если случилось такое, что возвели такой дом на негазифицированном участке.
    А много горелок берут не частные лица? Интересно просто.
  13. bio
    bio
    bio
    Честно, мы 50-100 старого образца продали не много, штук 15. Для сравнения 20-30 продали больше 200. Но, по закону подлости, как только закончились старые 50, а новые будут только к августу у нас посыпались заявки на 50. В основном-регионы.:hello:
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Очень интересен ваш опыт :hello: На какое время хватает полной загрузки бункера? Каким образом загружаете пеллеты в бункер и где их храните?
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Про австрияков - зря. Windhager BioWin мощность от 2,9 до 25,9 kW. https://www.windhager.com/int/products/pellet-heating-systems/biowin-plus/
    Минимальная мощность у финнов\шведов (Ariterm)
    на 20 - 8 кВт
    на 50 - 25 кВт
    На промышленных горелках (BioJet) - 21% - минимум.
    Шведы приезжали на настройку больших систем - настраивают по ГА только на мощностях 50\75\100%. На меньших - только визуально и по химическому недожигу (СО). А кислород меньше 6 % вообще считают взрывоопасным состоянием. Объяснить не могу-не спрашивайте, просто принял за аксиому и все.
    Как таковыми самоочищающимися все-таки считаю те, где решетка горения падает вниз на спец зубья ( как у Herz например). А то что у Pelltech (не обижайся Bio) у Ariterm тоже есть - на горелке именно 20 кВт. И соответственно котле KMP Uno.
    http://www.ariterm.se/152_Aero__PX21
    Это просто встроенные каналы с подобием форсунки + компрессор+минимум управления. Происходит продувка с определенной периодичностью. Итальянцы, например Termocabi, тоже делает.
    http://www.termocabi.it/cataloghi/pulizia_automatica_2007.pdf
    У нас юрлица горелки вообще не берут. Берут сразу комплект с котлом и пр..
    100 кВт пеллетник точно в дом не ставят. А вот 4х50кВт, 3х50кВт и пр. каскадом сплошь и рядом.
