1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    На неделю точно, а может и больше. Бункер легко расширяемый.
    Беру мешок с пеллетами (20 кг сейчас), разрываю с одной стороны и сыплю в бункер :)] Котельная - гараж по проекту. 15 кв.м. Если много везу, то у соседей в гаражах.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Понятно, значит датчане жгут. 10% от 16 квт. Наверное по этому ttkotel, адаптируя инструкцию, указал мощность минимальную в 25%.
  3. bio
    bio
    bio
    [QUOTE
    Как таковыми самоочищающимися все-таки считаю те, где решетка горения падает вниз на спец зубья ( как у Herz например). А то что у Pelltech (не обижайся Bio) у Ariterm тоже есть - на горелке именно 20 кВт. И соответственно котле KMP Uno.
    Это просто встроенные каналы с подобием форсунки + компрессор+минимум управления. Происходит продувка с определенной периодичностью. Итальянцы, например Termocabi, тоже делает.
    [/QUOTE]
    Не совсем так, вернее сказать-совсем не так. Pelltech на своих новых горелках 50 и 100 квт сделал подвижные площадки горения, которые через определенный интервал времени двигаются относительно друг друга и друг друга очищают. На своих пром.горелках от (350 кВт) они это применяли уже давно, а сейчас перенесли и на часть бытовой серии.:hello:
  4. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Минимальную для работы котла на хорошем КПД, ну и я считаю что не есть корректно гонять котел на мощности 10% постоянно, можно поставить таймер, пусть постоит пару часов а потом запустится.
    А так мне попался документ интересный по поводу КПД у котлов ОРОР см. ниже.
    https://www.opop.cz/images/certifikaty/certifikat-shody-Boink30.pdf
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дык таймер в котле есть же. Пусть и кривоват, но есть.
    Я правильно понял из этого датско-чешского документа, что максималый кпд на максимальной мощности? Вот он ТА зачем нужен.
    Интересно, а какой котел они тестировали? 24 или 30 квт?
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    там 30 кВт Не знаю как у них идут замеры, думаю берут навер например 25 % и 90% мощности.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ага, счас.. Вы купились, как и я в свое время. :)]
    Эта линейка имеет котлы следующих мощностей
    2,9 - 9,9
    6,3 - 21,0
    4,3 - 15,0
    7,5 - 25,6
    Как видим,у всех диапазон мощности 30 % - 100% .
    Читать надо мануалы, а не только рекламу на сайте.::
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я это и имел ввиду, только не расписывал на модель 100\150\210\260. :)
    Мануалы вдоль и поперек исползаны и переведены на русский - только толку от зайца, который яйца несет:)]
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так мы же говорим о диапазоне мощности одного котла, а не линейки. :faq:
    Имелось ввиду, что у одного котла диапазон мощности 10% -100%.
    Кроме датчан, с их ВУДИ, никто более так не делает.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Посмотрел на конструкцию - подвижная нижняя решетка, верхняя останется неочищаемая, хоть и под наклоном. Но в целом, если это работает - значит пеллетные горелки будут все лучше и лучше:). Но главное, чтоб на стоимость не сильно влияло. Сколько 50-ка стоить будет с очисткой?
    Проехали, если не возражаете
  11. bio
    bio
    bio
    Не поверите, но РОВНО столько-же, как и старая версия без очистки, а именно 3150 Евро!:super:
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Можно ссылочку на это чудо?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня ссылка есть только на чешский ОПОП, но это тоже самое.
    https://www.opop.cz/ru-index.php
    а здесь статистика DmitryDmitry, у которого стоит такой котел.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Давайте еще не будем забывать при модуляции еще важен фактор, это минимальное количества топливо которое может сжигать качественно горелочное устройство.
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    QUOTE=DmitryDmitry;2626406
    Мало кислорода.на 20% надо 170-190.Я добился чистого сгорания на 20%.никакой сажи.::
    У тебя Плохие пеллеты.В конце сезона попались пеллеты совершенно не зольные.Я впринципе золу выгребаю раз в месяц два.
