1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    16 кВт и то с запасом получится на 140 метров! 20 кВт это двойной запас при 20 грд морозе, а при 0 гр какой запас получается 3 раза, и как будет работать котел?? ОПОП 16 кВт стартует с 1,6 кВт можно ограничить как нижнюю планку по мощности так и верхнюю, есть таймер запуска работы котла что не маловажно для нормальной и качественной работы в период осень и весна когда плюсовая температура, современный и доступный интерфейс для наблюдения и управления котлом удаленно. Автоматика не прилеплена на горелке тоже огромное преимущество, абсолютно безопасный котел по пожаробезопасности, горелка полностью изготовлена из нержавеющей стали, Чехи производят эти пеллетные котлы уже более 10 лет, предприятию ОРОР в прошлом году исполнилось 60 лет все время производит котлы на твердом топливе. В Украине котлы уже отработали 4 сезон, работают на древесной пеллете, пеллете из лузги семечки и прессованной пыли от мебельного производства.
    Котлы имеют автоматический розжиг, автоматическую полноценную модуляцию работы, автоматическую очистку горелки, автоматический розжиг, диагностику системы ( выводит сообщение если например что то не подключено либо что то не исправно), русифицированы. Имеются защиты по яркости горения, температуры горелки, температуры отопительной воды, заклинивания шнека, при отсутствие пеллет в бункере котел просто отключается.Котлы продаются в полных рабочих комплектах в базе - котел, автоматика, горелка, бункер, шнек, предельный термостат по температуре, не считая некоторых акционных вложений от Чехов. Работу котла можно увидеть перейдя по ссылке http://www.opop.cz/pillefyr/index.html или http://www.limaton.ru/nbe/
    А это Вы из чего такое взяли, и сколько кВт в сутки требуется для бойлера косвенного нагрева для семьи. 16 кВт даже не почувствует бойлер в 200 литров при любых морозах на доме 140 метров, разница в мощности будет только сказыватся в скорости нагрева дома с 0. Это если ставить проточный нагреватель тогда другое дела учитывается его мощность и то только в варианте бассейна.
    Вот другое дело если котел не вытягивает заявленную мощность?
    У Вас я смотрю так получается лишь бы написать что то.
    Вот вот и я о чем, чего там еще надо будет докупить? Шнек еще нужен?
    А почему Вууди 16, посмотрите серию ОРОР - BLACK STAR - 16, по крайней мере на Украине серия существенно дешевле. По автоматике и горелке все тоже самое, теплообменник другой - цена ниже из-за того что Вууди теплообменник идет один на 16, 24 и 30 кВт. Посмотреть можно тут http://opop-servis.com.ua/ или тут http://www.opop.cz/ru-kotle-black-star.php
  2. bio
    bio
    bio
    Многоуважаемый ТТкотел, еще раз призываю Вас кроме моих постов читать еще и хотябы посты автора вопроса! Автор пишет "температура у нас этой зимой 2 НЕДЕЛИ была -35 -38. Вы твердолобо делаете свои прикидки на -20. А в эти морозы он чего делать будет? А ну да поставит электрообогреватели!
    Абсолютно все трудолюбиво Вами вышеперечисленное (кроме компьютерного интерфейса) плюс встроенный аккумулятор от пропадания эл-ва. , в полной мере относится к горелке Pelltech.
    :aga:
    Для справки вам: мощность теплообменника 200 л. бойлера 27-35 кВт. При стартовом нагреве с +10 и правильном загрузочном насосе. В режиме поддержания при среднем водоразборе он сьест 8-10 кВт. Конечно, если вы готовы подождать между принятиями душа часов 12, то вы и 2 кВт ТЭНом, который ставиться в 15 литровые бойлеры воду нагреете.
    ЧИТАЙТЕ ТЕХ.ДОКУМЕНТАЦИЮ К ОБОРУДОВАНИЮ, А НЕ ДЕЛАЙТЕ ИНТУИТИВНЫХ ВЫВОДОВ!:aga:
    Шнек входит в комплект за 110 000 руб. Лично мы бункер в комплект специально не включаем, т.к. у каждого клиента пожелания по бункеру свои (зависит от размеров котельной, частоты загрузки и т.д.) Выяснив это мы заказываем в Подмосковье на заводе изготавливающем воздуховоды бункер нужной формы и обьема (для бытовой серии он обходится от 8 до 12 т.руб в зависимости от обьема) срок изготовления 1-2 дня И ВСЕ! Удобно ведь, чем впихивать стандарт!:hello:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, а я вот не увидел этих драматических двух недель с морозами под сорок.
    Хотя когда то, вероятно и бывали, но не этой зимой.:)
    http://www.pogoda.ru.net/monitor.php?id=28440&month=4&year=2011
  4. bio
    bio
    bio
    Ни кому странным не кажется, что ПРИ ОДИНАКОВОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ, как утверждает ТТкотел мощности у котлов разные 16,24 и 30! ФАНТАСТИКА!:aga:
    Дак вот-же уважаемый Алисан! На предыдущей странице! Эт че получается, что я один посты автора вопроса читаю что-ли?
    У меня дом 130-140м2 стены из газоселеката на 400мм положены на клей, окна небольшие с энергосберегающими стёклами пол и потолок 200мм утеплителя, дом стоит в сосновом лесу (и на участке лес) ветров не наблюдал за весь срок строительства, самая низкая температура этой зимой была 35-38 в общей сложности 2недели.
    Отопление 1-этаж только тёплые полы, 2-этаж только радиаторы, ещё в доме есть камин.
    Вроде всё! :aga:
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Такое бывает и довольно часто. Можно еще примеров накидать. Железо одно и тоже, мощность ограничена на программном уровне. В итоге покупая котел ВУДИ на 16 кВт , реально вы приобретаете 32 кВт -ный!
    Это надо иметь ввиду.
    Да нет, автор просто приврал. Сходите по данной мною ссылке. Там архив погоды. Двух недель с морозами -35-38 в Екатеринбурге нынешней зимой не было. ;)
    Но я ни в коем случае не оспариваю необходимость иметь запас по мощности в условиях Сибири.::
  6. bio
    bio
    bio
    ТТкотел приводил это как аргумент почему серия БЛЕК СТАР дешевле чем ВУДИ! Где логика в чем смысл!
    Кстати знаете этот анекдот? С вашего позволения:
    Сидит Вовочка на уроке и вдруг пукнул. Учитильница говорит: ВОН ИЗ КЛАССА.
    Ну Вовочка вышел, ходит по коридору и бормочет: ГДЕ ЛОГИКА, В ЧЕМ СМЫСЛ?
    Идет директор, спрашивает : ВОВОЧКА ПОЧЕМУ НЕ НА УРОКЕ?
    Вовочка: ПОНИМАЕТЕ, СИЖУ, ВДРУГ ПУКНУЛ. УЧИТЕЛЬНИЦА ВЫГНАЛА В КОРИДОР. ВОТ Я СЕЙЧАС ЗДЕСЬ, А ОНИ ТАМ! ГДЕ ЛОГИКА, В ЧЕМ СМЫСЛ!
    Извините, эт я так, для настроения!:aga:
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Нельзя впихнуть невпихуемое. Можно и в 100 киловаттный котел поставить теплообменник от котла на 16 кВт. Только КПД катастрофически упадет - газы дымовые слишком горячие будут, а то и взрывное вскипание будет. И наоборот 100 кВт теплообменник в 16 кВт котел не надо ставить - тепловая инерция большая будет и много еще разных нехороших вещей.
    Это как в жигули камазовский движок поставить - полететь то оно полетит, но надолго ли.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Смысл в том что у Вуди теплообменник 30 кВт, а у Блек Стара 20 кВт - разницу ощущаете или нету разницы никакой.
    По Вашей горелке у Вас автомат интегрирован в горелку - Вы считаете это исполнение корректным?
    Как золу чистить в вашем котле? Четвертое как у Вас в горелке в нижнюю зону горения подается кислород для горения? Как могло покорежить горелку при сжигании пеллеты, тут дело не в пеллете, а в горелке!
    По подробнее о нехороших вещах просветите меня?
    И речь идет не о 100 и 16 кВт, а о 30 и 16 кВт.
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Я писал про нерасчетный теплообменник. Для 6-кратной разницы могут и катастрофические последствия быть, для 2 кратной - экономические в основном и срок службы. Данные по расчетам есть в учебниках по теплотехнике. Если по быстрому - без специальных терминов, то примерно так (тут все в куче и для завышенной и для заниженной против расчетной мощности теплообменников):
    - плохая утилизация тепла из дымовых газов - меньше КПД;
    - слишком хорошая утилизация тепла - конденсат в дымовых трубах;
    - большая тепловая инерция при большей массе металла теплообменников и теплоносителя - дольше разогрев системы, падение КПД, снижение комфортности отопления (автоматике сложнее следить за температурой носителя и координировать с ней динамику горения);
    - масса котла больше;
    - локальный перегрев теплообменных поверхностей;
    и др.
    Я специально над этой темой не размышлял, только то что сразу в голову пришло.
  10. bio
    bio
    bio
    Контроллер на горелке-решение отличное! Ни каких соединительных кабелей!
    Золу в котле чистить как и во всех остальных. Вытаскиваете зольник, высыпаете золу, лучше пылесосом удаляете золу со стенок теплообменника и все!
    Воздух для горения подается с помощью вентилятора (кстати с регулировкой частоты вращения) под решетку горения.
    Покорежило площадку горения (а не всю горелку) это вещь сьемная по причине использования клиентом странной пеллеты из Кореи с пластмассовым запахом. Клиент сам с этим согласен. Эту пеллету, купленную по дешевке он выбросил, купил нормальную и теперь горя не знает!:hello:
    Получается, что у котла ОПОП с 16 кВт горелкой теплообменник на 32 кВт!
    ЭТО ДАЛЕКО НЕ ГУД! В 2 раза переразмеренный теплообменник это очень плохо!:mad:
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это уважаемый очень хорошо! Эффективность котла зависит от площади теплообмена, емкостная система дает большую эффективность!
    Это же в чем так плохо, большей площади теплообмена, уважаемые когда не знаем о чем говорим то нечего и говорить. Кпд котлы с этими горелками что при мощности 7 кВт что при мощности 30 кВт показуют 93%, а что же говорить уже о модуляции, так оказывается и модуляция это плохо да.
    Ваши комментарии полный бред! :hello:
    Большей массе :)]
    Снижается комфорт в чем?? Так вот комфорт снизится при чистке Вашего котла, постоянным дерганьем горелки изнашиванием уплотнений!
    Программатор на горелке - это риск перегрева автоматики с последующими ее глюками!
    Не качественная подача воздуха в область горения - недожог и падения КПД!
    Вот это очень плохо :mad:
  12. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Много уважаемые форумчане, может вы м верите гидромету я уже давно перстал! Если вы Alisan знаите наш край то для вас не секрет что на расстоянии 50км от города особенно по московскому тракту температура сильно ниже температуры в городе примерно 5-7 градусов, лично я доверяю градуснику на крелечке дома, в машине комп отказывается показывать температуру ниже 35С (просто пропадает значение). Ну и если вы внемательно читаете я написал: СУМАРНО 2 недели а не сподряд!
    С уважением!
    Прошу прощения за ошибки пишу с сыном на коленках!! а он жмёт на кнопки невзерая на упрёки :) :|:
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну так значить нужно брать для отопления дома 140 метров площади хорошо утепленного и ГВС 200 литров косвенник и 28 кВт мощности котла, а для того что бы котел работал нормально в межсезонье или по другому в 80 % времени работы надо ставить еще АТ или буфер так на литров 1000, все это увязать Майбасом и и получится бюджет всего так тонн 20 евро и это еще при добросовестных монтажниках - это все если читать по Висману!
    просто говоря то что Вы написали можно было написать по другому - бойлер на 200 литров например с теплообменником 24 кВт - 24 кВт котел нагреет от 10 до 60 грд за 30 минут, тот же бойлер котел на 20 кВт нагреет за 36 минут, котел на 16 кВт за 45 минут, но вопрос 200 литровый бойлер зачем, есть 100 литровые есть 150 литровые и только ради этого завышать мощность котла в двое - это глупость.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не нужно утрировать. Viessmann приведен лишь в качестве примера данных бойлера. Хотя вот логика наша российская (я и себя не исключаю до недавнего прошлого - сам так думал) - дом так метров под 200 (а как его топить, содержать, убирать в конце концов -как получится), авто - 20 евро (минимум) лет на 5, а на "сердце" дома - СО (которая лет на 20-25) 20 евро - огромные деньжищи. :)
    Думаю, что вполне логично при подборе бойлера не завышать мощность его теплообменника, подбирать его примерно равным. А не так, что котел 16 кВт, а бойлер 200 л.
