1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но это ведь не исключает регулировку мощности горения дров?
    Про КПД работы котла на дровах вопрос не ставился!:)
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    возможно я сам что то напортачил с настройками
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да это есть но все равно некоторое количество воздуха просачивается в котел и не забывайте что у Вас в топке определенное количество жара лежит, соответственно есть инерционность! Срыв трубопроводов при топке дровами редкое явление но о нем не стоит забывать.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, с дровами дружбы нет. Для дров только пиролизное сжигание. Другого не дано. Если хочешь иметь хорошее управление и чистое сжигание.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Это автоматика и еще какая автоматика, только нужно уметь ее настраивать. Эта автоматика дает возможность управлять котлом без электричества, только нужна гравитационная система отопления.
  6. bio
    bio
    bio
    Ув.Алисан, Вы наверное опять невнимательно читаете то, что я написал, да еще и сами в своем тексте себе противоречите, а именно:
    я писал, что нельзя понижать температуру дымовых газов (отходящих) ниже 110 гр. ( это не мое умозаключение, а 2 главных конструкторов разных заводов) и это норма для ВСЕХ котлов (кроме конденсационных).
    ВЫ пишете: у меня температура в котле ни когда не опускается ниже 65 гр. Отлично! У Вас все правильно сделано!
    Теперь вопрос: опускаем температуру отходящих газов до 60 гр. Какая температура теплоносителя будет в котле?
    Правильно 30-40 гр. не больше! Или вы с этим спорить будете?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет не напортачили, дрова влажность имеют другую, температурный режим работы котла должен быть на уровне 90 грд, и желательно постоянная подача воздуха для горения.
    С пеллетами по другому, прекращая подачу кислорода прекращается и подача пеллет, а дрова тлеют дальше именно в этот момент происходит обильное образование сажи и конденсатных паров.
  8. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Блин или я не понимаю или вы!
    представим что на улице 0 система разогналась на 100% до нужной температуры а потом (с ваших слов) продолжает тихонько чадить на 20% мощности с оч низким КПД!! это будет так? если да то почему вы говорите что запас не будет "жрать" МОИ пеллеты, хотя вы все согласны с тем что КПД на малой мощности маленькое! а котёл большое кол-во времени именно "чадит" на низах! :um:
  9. bio
    bio
    bio
    Вы ничего не напартачили с настройками, при работе котла на дровах более или менее чистого горения можно добиться только при избытке воздуха, т.е. на максимальную мощность. А этого можно добиться только при наличии ТА. Как только вы придушиваете котел на дровах, Вы получаете "грязное горение".:hello:
  10. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Да я и не собирался с дровами дружить.Так получилось,закончились пеллеты.А дров полный склад.Захотел попробовать.О результатах написал.Что самое интересное работа котла мне очень понравилась,но через неделю при растопке вытяжной вентилятор перестал развивать обороты.Открутил его:mad::mad:,после увиденного топлю только пеллетой.:pioner:
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так из того что я Выше написал так и получается, эффективность котла без запаса будет больше так как он будет работать не на 20 %, а на 40% мощности.
    Чадить это в большинстве случаев не к пеллетам, КПД будет ниже при малых оборотах на 5-10%, правда будут более частые чистки теплообменника.
  12. bio
    bio
    bio
    Нет не так! При достижении заданной на термостате температуры горелка остановится и запустится снова тогда, когда температура теплоносителя упадет на 7-8 гр. (гистерезис термостата).:hello:
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А что будет если температуратура поднимается очень быстро, а гистерезис ВЫ не можете перенастроить.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прошу уточнить, с какими главными конструкторами каких типов котлов вы разговаривали? Представляется мне, что это были газовики.;)
    Неправильно. Вы упустили основное. Температура котла не ниже 65 градусов не опускается . Это первично. Поэтому температура дымовых газов будет такою, чтобы котел холоднее 65 гр. не был. В теплое время температура дымовых газов может быть выше всего на 10-15 градусов температуры котла. И лишь на полном СТОПе эти температуры уравниваются.
  15. bio
    bio
    bio
    А при чем здесь гистерезис? На отключение котла влияет установленная на термостате температура отключения, а ее Вы менять можете!:hello:
    Нет. Один из них-это ГК Новосергиевского механческого завода, они производят и газовые и твердотопливные котлы. Второй-ГК завода Комфортс в Латвии они производят только твердотопливные и пеллетные котлы.
    Кстати их точка зрения по поводу минимальной дельты м/д температурой отходящих газов и температурой теплоносителя отлична от Вашей. Они говорят, что в зависимости от конструкции котла, но минимум 30-40 гр.!:hello:
