1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну да, бегать и менять температуру каждый раз когда котел начинает тактовать.
    Смысл в том что чем больше гестерезис тем меньше старт-стопов котла.
  2. bio
    bio
    bio
    Это только при условии "тупой" немодулируемой горелки. С модулируемой она подстроится под запрос и в режиме старт-стопа работать не будет. Добиваться удлиннений циклов увеличением гистерезиса неправильно, потому что Вы получите старт горелки в достаточно "холодной" топке, а это плохо для "чистого" режима горения.
    А для чугунных котлов большой гистерезис вообще смерти подобен, т.к. от большого перепада температур тело котла может лопнуть.
    И вообще, я почему-то доказываю прописные истины, которыми пользуются все ведущие мировые производители термостатов. Для интереса посмотрите термостаты ХАНИВЕЛ, ВАТС и др. у ВСЕХ гистерезис жестко зашит и не перенастраивается.
    А раз уж Вы доказываете, что гистерезис можно и нужно регулировать, то укажите плз. модель термостата, который Вы используете и перенастраиваете на нем гистерезис!:hello:
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Абсолютно прав. Добавлю только, что,например, финны и шведы (не запрещают - нет - не рекомендуют) использовать дрова при установленной горелке. По указанным bio причинам. Только котлы со стокерными горелками (аля Faci и Gilles) имеют такую возможность. Если уж хотите одновременно использовать - нужен котел с двумя топками.
  4. bio
    bio
    bio
    Согласен полностью, за исключением того, что стокерные горелки при использовании дров "засираются" (извините за сленг другого слова не нашел) еще быстрее, т.к. дрова горят непосредственно над ними и все это добро капает и сыпеца в них!:hello:
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Для этого " хочу-не хочу" существует контроллер погодозависимого управления теплом. А с котлом не нужно играться. Настройте его на стабильное качественное горение - и оставьте в покое ( ну конечно чистить не забывайте:)). Из собственного опыта убеждаемся - человеческий фактор нужно минимизировать - лучше оборудование работает.
    Интересно, а с этого места поподробнее бы - сказал бы продавец - это почему?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опыт первого мне представляется сомнительным. Потому как горение газа, да и дров, от горения древесных пеллет слегка отличается. Потому как это более влажные топлива, чем пеллеты. :)
    Вероятно, при этом следует еще оценивать уровень нагрузки и температуру за бортом? Потому как в отрыве от этих параметров говорить о дельте м/д температурой отходящих газов и температурой теплоносителя бессмысленно. А я не писал, что в Фуззи Логике эта дельта всегда равна 10-15. Бывает и под 60. В разгоне. :) А на средней мощности в 40-60 % именно столько и есть. Выхлоп 100-110 градусов при t котла 65-70.
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
  8. bio
    bio
    bio
    Согласен. Кратковременный режим с меньшей дельтой допустим, а при длительном должно быть как у Вас : выхлоп 100-110 а температура теплоносителя 70. У Вас очень красиво! Мы тоже так делаем!:hello:
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    В фузи логике гистерезис задается простым вводом числа .число соответственно градусы.Автоматика estyma.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Не то что над ними - на них! И поверхность у этих горелок - как пемза - очищать будете до второго пришествия.:)]
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот! Наконец то у нас консенсус! Ура! :)]
  12. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Ничего интересного я вам не скажу.Какой продавец будет плохо отзыватся а своем товаре.Ему надо продать и все.Лично я бы не стал менять котел который меня полностью устраивает.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну и на том спасибо:)
  14. bio
    bio
    bio
    По какой-то неведомой мне причине чехи дали доступ в автоматике к этому параметру ( кстати то-же есть еще и у ВИСМАНА). У остальных БУДЕРУС, ХАНИВЕЛ, ВАТС и т.д. доступа к этому параметру нет. И лично я бы Вам ОЧЕНЬ не советовал устанавливать этот параметр больше 10 гр. Но это МОЕ мнение.:hello:
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Так я выставляю+_ 5.получается как раз 10 градусов..
