1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И именно ПЧ там стоят? А не фазо-импульсное тиристорное управление вентиляторами, применяющееся сплошь и рядом?
    Вы меня не поняли.:|:
    В моем понимании, основанном, кстати, на Вами же представленной информации, продувка зло, которое снижает общий КПД системы, но вынужденное зло, обеспечивающее длительную работу горелки без обслуживания.
    В Сумской горелке продувки нет, поскольку длительная работоспособность горелки обеспечивается другими решениями. Соответственно, нет потерь тепла, связанных с продувкой.
  3. янош
    янош
    янош
    Украина
    хочу задать вопрос:для сжигания пеллет с пмощью горелки какой лучше котел стальной или чугунный?
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Очень хороший, кстати, вопрос. У меня есть мнение по этой теме, но полной уверенности в ответе нет. Поэтому присоединяюсь к вопросу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для факельных горелок, предусматривающих и имеющих возможность полного СТОПА , нужен котел с наименьшей инерционностью, значит только стальной.
    Для ретортных, не стопорящихся в принципе, чугун мог бы быть более предпочтителен.
    Как более кислотоустойчивый. В тепло можно держать пониже температуру обратки, не обращая внимания на опасность появления конденсации.
    Но вот что пишут на сайте производителя моего котла:
    Почему мы выбрали сталь?
    - Низкая чувствительность на отсутствие воды, - пункт важный, но не могу себе представить, когда и как это может произойти. :|:.
    - Низкая чувствительность к образованию накипи, - опять же, на запитке котла стоит осмос, поэтому этот пункт для меня несущественен.
    - Низкая чувствительность к резким изменениям температуры. - при наличии должной автоматики опасность нивелируется.
    Почему мы не используем чугун?
    - большая масса - как я уже писал, для реторты без разницы.
    - высокое сопротивление потоку, - не понятен этот пункт. Насколько высокое?
    - большая инерция в связи с высокой плотностью материала - повторяются, см. выше :)
    - конструктивные ограничения связанные с технологией производства - ну понятно дело, лить чугун тяжелее, чем современными автоматами сталь варить.:)
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так в моей фразе и ответ на Ваш вопрос. Потому как фазо-импульсное управление применяется очень широко, и иногда их путают.
    Сорри за назойливость.
    Согласен, фразу я выстроил неудачно и мою мысль можно было понять двояко. Я говорил об обязательной продувке. ИМХО, считаю её злом.Основание - Ваше же высказывание что при продувке котел останавливается полностью, остывает ,затем снова стартует, тратя на на эти процедуры какую-то часть энергии. Снижая тем самым КПД котла.
    О том, что продувка используется лишь в 20 кВт -ных горелках, Вы не писали.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    ну вот и консенсус.
    Упоминая 20 - кВт горелку, я говорю о пневмо продувке горелок (с помощью специального компрессора, а не вентилятором самой горелки). Мне трудно судить, зло это или нет, но как-то нужно избавляться от части образующегося кокса от некачественных пеллет.
  9. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемый Alisan, пожалуйста если не трудно, могли бы описать алгоритм автоматики Вашего котла хотя бы в общих чертах?
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    По этим двум пунктам котельщики данных в цифрах не дают, потому что они изменяются во времени. У стали поверхность более гладкая, к ней накипь, грязь и др. отложения меньше пристают, у чугуна к тому же раковины могут быть. И в остальных пунктах тоже логично, мне тоже сталь больше нравится, а сейчас европейцы из чугуна пеллетники, вроде, и не делают.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, Вы видимо не поняли. Дело не только в удаленном управлении, наблюдении за работой котла через инет. Дело в том, что в любое время можно увидеть как работал котел, мощности, температуры и т.д. Все хранится и в нужное время достается для анализа. В том числе и настройки времени работы, нагрева ГВС и т.д. Поверьте, это очень удобно.
    Ну тут как бы такое дело. Если совсем на пальцах. Если сравнить сробленное горячими эстонскими парнями и шаловливыми датскими ручонками, то в меня сомнений никаких нет. Второй вариант выигрывает без тени сомнения.
    Если это намек на меня, то...
    С одним владельцем такой горелки периодически общаюсь. Правда он в другой котел ее приладил, но вопросов нет. Один раз взял газоанализатор, настроил и без бед прожил сезон. Ко второму владельцу, а точнее к его соседу, скоро поеду. Ну и про котел поговорю. Он после НГ запустился, но все же.
    За 3 года отопления не встречал 10 мм пеллет. 6 или 8.
    Ну дык вроде просто. Если бы Ебурге резко наступала зима и с +15 за пару часов становилось -20, а потом также резко лето, то гонять котел на малой мощности смысла нет, а так как на улице бывает и +5 и +10, т.е. вроде как греть надо, но чуть-чуть, то приходится ужимать мощность. Чтобы не было постоянных старт-стопов. 10 минут поработали, 5 минут постояли и т.д.
    Если дом каменный, с большой теплоемкостью, то он сам себе ТА. С карандашами или каркасником так не получается.
    Боинк - это старый котел, 4 мм железо, справа или слева ставить горелку нельзя, т.е. или там или там, надо указывать при заказе. Черный звездун - это те же ойцы, только с боку. В смысле он сразу приходит таким, что горелку можно ставить с обоих сторон. Вуди - тоже самое, что блэкстар, то из 6 мм железа.
    Там еще высота установки горелки чуть разная, но это не важно. Все равно, насколько я понял, горелка одна и та же во всех котлах.
    Разные котлы по разному. Фачи будет себя вести как газовый, а точнее у него есть 2 мощности. Большая и малая. Если до 80 градусов еще далеко, то будет пыхтеть на большой, а потом перейдет на маленькую и выключится.
    Опоп мощность работы рассчитывает из текущей температуры и скорости ее набора. Т.е. если он быстро набирает, то при 55 градусах текущей температуры и требуемых 80, он может легко соскочить со 100% мощности на 80 или 60.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если коротко,то СТАРТ и РАБОТА.
    При СТАРТЕ, если температура дымогазов низка, сначала идет продувка, потом подача пеллет в горелку, разогрев разжигающего ТЭНа и затем сам поджиг пеллет. После поджига пеллет котел переходит в режим РАБОТА.
    При этом сначала, на некоторое время, котел принудительно включается на 60 % мощности.После работы на 60%, автоматика переходит на поддержание заданной температуры. Которая может быть установлена на одно какое то постоянное значение, или меняться в зависимости от температуры на улице.
    Поддержание заданной температуры выполняется изменением мощности горения, которая , в свою очередь, зависит от времени подачи пеллет и паузы между подачами. Чем меньше время подачи - тем меньше мощность. С текущей мощностью связаны производительность вентиляторов, нагнетающих воздух и дымососа. Кроме того, производительность вентиляторов и дымососа регулируется еще и лямбда-зондом.
    Автоматика котла регулирует его мощность в пределах 20-100%. Если нижнего предела мощности будет излишне для удержания температуры котловой воды на заданном уровне, температура котловой воды начнет повышаться. По достижении определенного уровня подача пеллет и воздуха прекращается, котел переходит в режим СТОП.
    До тех пор, пока температура котловой воды не упадет ниже температуры уставки. В период СТОПа, для предотвращения перекидывания огня от горелки в бункер, происходит периодическая подача пеллет.
    Вот весь алгоритм работы автоматики котла, если очень коротко. Потому как кроме сказанного, есть масса настроечных операций и установок, обеспечивающих как эффективность, так безопасность работы котла.
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Т. е. лямбда-зонд регулирует только вентиляторы и тем поддерживает определенный качественный состав дымогазов и напрямую не определяет количество подаваемого топлива или несколько сложнее?
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Лямбда регулирует мощность вентиляторов.А количеством подаваемого топлива управляет фузи логик контролер.Так же этот же контролер распределяет теплоноситель по системе.Вообщем получается тандем.котел + система.Это сильная сторона.А сама горелка - полно проблем которые мешают общему положительному мнению.Буду переделывать.
  15. iguar
    iguar
    iguar
    Сумы
    Цена не включает НДС!
