1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    дальше экспериментировать не планируете?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Как пойдет... :|:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Установив АТ или подобрав наиболее оптимальный режим работы вручную. Сам вопрос в том что Вас не устраивает в работе котла?
    Всех Форумчан поздравляю с прошедшими праздниками!
  4. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Ручная регулировка чревата тем , что , погода меняется от - 16 днем до - 30 ночью , и тогда надо держать человека для переустановки режимов. Подачи в 6 сек. ночью не хватает , надо 10 ну и так далее.:mad:
    Есть регулировка по температуре отработанных газов, и все!
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А про инженерное меню знаете? Что мощности работы может быть две? Я по аналогии с фачи, но мелким. Раз у него есть, то и в Вашем должно быть. Ставим подачу 6 на маленькую мощность, а 10 на большую, ну и воздух соответственно.
    Если до температуры выключения больше чем, 4 градуса набирать, то струячим на большой мощности, а как стали подходить к ней, то на малой.
  6. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    А где программировать переход с режима на режим ??:mad:
    Или ты имееш в виду режим нормальный и модуляции ?:um:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Потряси лучше дилеров или я в пятницу поеду фачи сдавать, попробую спросить.
    Котлы у нас слишком разные. Чтобы фачи заработал так, как я пишу, нужно поставить его в автоматический режим в пользовательском меню, а все настройки делать из инженерного. Переключаться он должен сам, по дефолту, если установлен на 65, то до 61-62 должен работать на большой мощности, а потом сам уйти на маленькую. Сколько разница в градусах - это в инженерном меню устанавливается. Еще он может перейти если градусы вроде как позволяют работать в большой мощности, но температура выхлопных газов большая (дефолт 250). НО! Я говорю про фачи 25 квт.
    Может быть это имею. В моем переводе доки термина модуляция не было.
  8. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Именно так происходит регулировка и 152 кВт котла.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну тады ой (с) :hello: Значит это оно есть. Такой регулировки как в фуздике или опопе не будет.
  10. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Как я понял , это максимум , что можно от него ждать.:mad::close:
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, но чего мозг парить. Работает? Не мешай ::
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Работает стабильно . Единственное , до сих пор не пойму регулировку воздуха - диапазон 70-99 % , какой ? когда ? лучше. И если температура выхлопных газов под 250 , - это получается тепло улетает (вместе с пелетами) в трубу ?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На практике смотрите за цветом (должен быть соломенный) пламени и чистой выхлопа. Или раздобудьте газоанализатор. :)
    Если котел чищен , то 250 градусов это много. Говорит о том, что слишком большая подача пеллет и воздуха под них. Мощность горелки завышена. Много тепла действительно просто улетает в трубу.
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    А сколько градусов должен быть выхлоп ?
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Еще неплохой параметр регулировки - это пепел. В зольнике не должны догорать пеллеты и при этом горелка должна быть заполнена. Зола должна быть рыжеватого цвета но цвет еще и зависит от состава пеллеты.
