1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На моем ящике проще отрегулировать по температуре выхлопа...
  2. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Трудно сказать правильный ответ - но колебания должны быть на уровне 100-160 грд. Такая температура будет гарантировать не плохие показатели по КПД.
    Вот как раз то и нужно учитывать все параметры, для правильной настройки.
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Поставлю выхлоп 160 и буду менять подачу воздуха и пеллет.:pioner:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то, по логике вещей, температура выхлопа - это параметр, уже зависящий от уровня подачи пеллет и воздуха, плюс чистоты котла, плюс внешней температуры и тепловой нагрузки.
    Поэтому даже не знаю, как можно опираться на значение температуры выхлопа в управлении котлом. :faq:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Без газоанализатора не делай! Ты сможешь удушить котел на маленькую температуру выхлопа, но при этом сгорание будет не полное. Все в саже.
    Вот пару фотографий. Обрати внимание на тлеющую сажу на теплообменнике:
    На второй фото, внизу, это не отблески пламени, а тлеющая сажа.
    Для начала сделай, если их нет в твоем котле, турбуленты. Это народно-колхозное название ::
    Ленту, диаметром с сечением трубы теплообменника, на станке (руками не вышло) закрутили в штопор. Скорость тока дымовых гозов уменьшается и они перемешиваются.
    А вот потом уже регулировка кислорода и температуры. И так достаточно часто. После смены партии (производителя) пеллет, а может и чаще.
    Последней фото не пугайся, я не нашел лучше, на ней котел после последнего угара.
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Alisan, подскажите пожалуйста, где у Вас в котле расположен лямбда зонд и какой, сколько проводков на выходе?
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Тлеющей сажи у меня нет. Пепел светлый. А шомполы помогаюд увеличить КПД ?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это хорошо, а температура выхлопных газов какая?
    Угу. Такое у многих котлов встречается.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зонд расположен на выхлопной трубе, на три часа дня, примерно в пятнадцати см от котла. Марка зонда мне неизвестна, проводов вроде как четыре.
  10. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Я в шоке :ogo: сколько необходимо производить действий, на загрузку и чистку я и моя семья были готовы ну добавим сюда первоначальную регулировку котла и всей системы отопления. Но такое большое кол-во действий женская половина моей семьи навряд ли осилит, а я подолгу отсутствую дома.:no:
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Никаких таких действий не надо. На самом деле в котлах Flumenfire www.flumenfire.ru ничего такого нет. На сайте есть фото. Есть меню заводских установок. Но туда пользователю лезть не надо.
    В разделе меню - 'статус печи" можно увидеть текущее состояние абсолютно всех параметров и давление воды. Пользователем регулируется только температура воды и воздуха от внешнего удаленного(настенного) или встроенного термостата. Запрограммировать изменения температуры или отключения на сутки или неделю работы также легко . Чистка редко - раз в месяц. Поэтому для пользователя только есть одна задача после включения котла - наполнение бункера с пеллетами. Но также и это легко решается установкой дополнительного танка с пеллетами.
    Котел очень быстро реагирует на ввод изменения температуры, так как стоят скоростные теплообменники Alfa Laval и насосы Wilo, автоматика Siemens.
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
  13. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Сильно по этому поводу не парьтесь. Тут обсуждают пеллетные котлы по принципу, "что еще сделать, чтобы увеличить КПД на полпроцента". Съэкономить на этом можно несколько сот рублей в сезон, без этого можно обойтись. Как пример: у меня на авто стоит показатель моментального потребления бензина - на скорости 90 км/ч - 9 литров на 100 км, на скорости 140 км/ч - 13 л на 100 км, но не буду я по магистрали 2 часа ехать 90 км/ч при разрешенной 110 км/ч из-за экономии 100 рублей. Можно еще 100-200 грамм на 100 км сэкономить на правильной подкачке шин, еженедельной очистке свечей и т.п. Тут примерно такая же ситуация.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Честно сказать, абсолютно здравый совет.
    Но не всегда так. Вот у Дед Мзая выхлоп 280-350! Тут уже счет не доли процента, а на десятки. При 280 гр. КПД около 70% , а при 350 гр. - ниже 60%!!
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Почему так категорично, есть у меня клиенты у которых жены именно и занимаются всей техникой в доме, так как мужья постоянно в командировках. Есть женщина которая сама эксплуатирует котел с ручной загрузкой, а это далеко не автоматический пеллетный котел. И это только малая часть которую я знаю. Пеллетный из всех твердотопливных наиболее приемлемый для эксплуатации женами если мужчина часто отсутствует дома.
