1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Три варианта:
    Standart - 6410
    Light - (без электроТЭНа) - 6170
    Ultra Light (без электроТЭНа и ГВС) - 5950
  2. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Вот это приемлимо . Цена-качество, соответствует. Премия продвиженцу на рынок Мур.обл. будет..:)]
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Договоримся;)
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не надо брать в голову. Тут больше речь идет о том, как сильно блестящее сделать зеркальным. Первоначальная регулировка котла делается первоначально, а дальнейшее рукоблудие по желаю пользователя. Оно совершенно не обязательно. Регулировка системы отопления делается при запуске и все. Я вот раз-два в сезон давление повышаю. Нет там ничего такого, чтобы регулировать постоянно.
    Про женскую половину не расстраивайтесь. Моя половина, когда замерзла из-за того, что я забыл повысить температуру в доме (меня не было рядом в это время) и нежелания идти в котельную и поставить нужную температуру в автоматике (а кому в 2 часа ночи захочется куда-то идти?) просто приоткрыла окно и выкинула в него температурный комнатный датчик. Благо провода хватало. :: Так что женская половина не так уж и беспомощна.
  5. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уважаемый Alisan, при детальном рассмотрении таблицы технических характеристик пеллетных котлов Харгаснер заметил, что при изменении мощности котлов от 9 до 22 квт объем воды в теплообменнике (38л) и габариты котла, соответственно и площадь теплосъема(1,1м.кв.) не меняются. С мощностью котлов изменяется сопротивление воды в котле, т.е. при больших мощностях увеличивается расход воды через котел и все? Получается, что зависимость между площадью теплообмена и мощностью котла не совсем однозначна и мощность котла в большей степени зависит от величины подмеса, так ли это?
    Ранее предполагал, что увеличивая котловой расход и увеличивая количество сжигаемого топлива заведомо уменьшаю кпд котла.
    Если не трудно можете кратенько рассказать алгоритм регулирования подмеса в Вашем котле. Заранее спасибо.
  6. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    ММММда женская логика иногда такие фишки мочит, что самому не сразу придёт в голову! :hello:
    Мне тут мой сантехник предлагает (настаивает) не "регулировать" температуру в тёплых полах по недельному таймеру, причина в большой инерции напольного отопления то есть если СО уйдёт в эконом-режим снижая температуру на 5-7 градусов (в помещении) и при этом будет резкое похолодание система может очень долго входить в норм-режим т.к. температура ТП ограничена 40 С.
    Хочу услышать ваши мысли по этому поводу (вопрос конечно не для этой ветки но всё-же).
    Всем спасибо!
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день, уважаемые!
    :hello:
    Стоит у меня резервом к дизельному КЧМ-5
    Вот подумываю прикрутить пелетный бункер с горелкой от общемаша
    Что думаете на этот счет?:hello:
    Как горелка для пелет от общемаша?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, меняются не только расход, но и дельта температур подачи/обратки.
    Немного не так. Зависимость между площадью теплообменника и мощностью котла конечно есть. Теплообменник должен быть таким, чтобы суметь принять вырабатываемую горелкой котла мощность. Но, как мы уже говорили выше, интенсивность теплообмена, а значит и мощность, зависят от дельты и объема прокачиваемой воды. Просто когда говорят о цифре в 10 кВт мощности на 1 кв. м. теплообменника, то подразумевают, что дельта температур и объем прокачиваемой котловой воды уже максимальны.
    Подмес здесь не играет никакой роли. Его предназначение - обеспечить температуру обратки выше минимально допустимой.
    ИМХО, уменьшение КПД начинается с момента, когда рост температуры исходящих газов начинает опережать рост вырабатываемой котлом мощности. Пока эти величины, с ростом вырабатываемой мощности, растут пропорционально, КПД не уменьшается.
    У меня стоит гидрострелка, а температура обратки контролируется контроллерами, управляющими четырехходовыми клапанами в контурах СО.
    Ваш сантехник прав. ТП нет смысла регулировать по временному таймеру. Слишком большая инерционность. При этом сколько вы сэкономите тепла при отключении ТП, столько же потом затратите на его прогрев.
  9. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Ладно будем думать! большое спасибо!
    тогда терморегулятор буду переводить в режим экономии только при отъезде в гости на 2 и более дней!
    :faq:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Никто не ответит?
    Сложилось впечатление, что общемаш просто конкурент, которого не допускают на рынок...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смешно. А где он рынок, на который можно не пустить кого то?
    Вам же не отвечают лишь потому, что тут никто не знает что такое общемаш и их продукция.
    А если вы хотите конструктивного обсуждения, то хотя бы приводите ссылку на предмет разговора.
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Посмотрел на этот продукт.. конкуренция - это лихо сказано:close:
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    https://www.ecogorelki.ru/
    Вы все меня пугаете, если не в курсе про общемаш:)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а, видел эту поделку. И даже где-то когда-то то реплику отпускал по поводу её комбинации с котлом Дон. Если пеллетную горелку ставят на котлы разработки пятидесятых годов, то и пеллетная горелка, видать, в том же ключе разработана.
    Ну, а садомазохизтов на этом форуме нет, прокладывать дорогу невесть чему.:aga:
    Но, насколько я понял, Вы хотите пеллетную горелку использовать в резервном котле? Тогда да, можно согласиться на эту авантюру.
    Поставьте, нам потом расскажете, что получилось. :)
    Кстати, нашел темку, где поднимался вопрос об этих горелках и котлах.
  15. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Посмотрел паспорта Биомастера , Грандекса и прочих "итальянцев" у всех минимальная температура выхлопа 250 С. Пока не нарыл себе новой 200 кВт..:(
