1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это все старые разработки. Поэтому они такие. Вам надо смотреть в сторону более современного оборудования.
    Выбор, конечно, будет зависеть от того, сколько вы хотите/можете потрать на ваши 200 кВт.
    Но, ИМХО, не 85 тысяч евро?
  2. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Дык , нового мощного невижу.:um:
  3. bio
    bio
    bio
    :hello:
    1.Котел Wiessmann Vitoplex 200-440 кВт.-419 000 руб.
    2.Пеллетная горелка Pelltech PV350-350 кВт (от 100 до 350 кВт.)-375 000 руб.
    3.Система управления горелкой Basic-115 000 руб.
    4.Шнек для подачи пеллет PA6000+ ( 6 метров)-50 000 руб.
    5.Система автоматического удаления золы из котла-215 000 руб.
    Итого: 1 174 000 руб. (КАК ЗЕМЛЯКУ ПО РОЖДЕНИЮ ИЗ МУРМАНСКОЙ ОБЛ. ОРГАНИЗУЮ СКИДКУ 10%).
    Сайт производителя горелок: https://www.pelltech.eu/en/products/pv-350/
    Это полностью промышленное решение.
    1.Камера горения горелки из керамики
    2.Внутри горелки: 2 подающих шнека, 2 вентилятора, 2 ТЭНа розжига.
    3.Система автоматической самоочистки горелки (подвижные площадки горения)
    4.Система аварийного пожаротушения (по Европейским нормам)
    5.Мощность горелки модулируется от 100 до 350 кВт.
    КПД котла колеблется от 90 до 94 % в зависимости от нагрузки.
    Котел может работать в автономном режиме без участия человека до 4 месяцев.
    Выглядит это так: см . вложения. Правда на фото котлы 700 кВт. этот будет поменьше.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хорошее предложение. Но два котла поставить все же лучше, чем один.
    Кстати, Дед Мзай. Этот новый котел где будет стоять? Там же где и старый? Если так, то, может быть, сразу избавиться от старого котла, прикупив пару новых на суммарную мощность в 350 -400 кВт?
  5. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    А если сэкономить на автоматическом удалении золы 215 000 руб., получится 959 тыс. руб (24 тыс. Евро), то при работе на мощности 200 кВт с какой периодичностью надо удалять золу вручную, зольность допустим 1%. Как это делается? - если есть фото или словами объясните.
  6. bio
    bio
    bio
    Да,действительно, 2 лучше,чем один. Но, это 2 дымохода, это гидрострелка, это доп. 2 цирк.насоса+арматура.
    Впринципе можно и так:
    1.Пеллетная горелка Pelltech PV100a (керамическая топка, система самоочистки-подвижные решетки горения).-186 000 руб. за штуку. 186 000х2=372 000 руб. сайт производителя: https://www.pelltech.eu/en/products/pv-100a/
    2.Подающий шнек для пеллет PA3000 (длинна 3 метра).-26 000 руб. 26 000Х2=52 000 руб.
    3.Котел Wiessmann Vitoplex 200-120 кВт-196 000 руб. 196 000Х2= 392 000 руб.
    Итого: 816 000 руб.
    Можно и еще дешевле, если заменить котлы Wiessmann на котлы Wirbel ECO-CK 110 по 128 200 руб., тогда получим ИТОГО: 680 400 руб. !:super:
    Минус этих вариантов только в том, что нет системы автоматического удаления золы из котла. Удаление золы необходимо будет делать вручную 1 раз в 10 дней. Во всем остальном-все так-же замечательно.:hello:
    По практике золу необходимо будет удалять 1 раз в 10 дней. Делается просто:
    1.Термостатом останавливаем котел.
    2.Горелка на колесиках откатывается от котла.
    3.Удаляем золу из тела котла.
    4.Задвигаем горелку на место.
    5.Запускаем котел.:hello:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это все так. Но плюсы есть и они известны. Решать заказчику.
    Если у него есть присоединенная электрическая мощность киловатт на 200, то можно и электрокотлом, не очень дорогим, подстраховаться.
    Каков алгоритм работы горелки в межсезонье? Когда нужна мощность менее 100 кВт? Цикличный?
  8. bio
    bio
    bio
    Горелка модулируемая от 40 до 100 кВт.:hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я спрашивал относительно горелки 100-350 кВт.:|:
    Но все одно, Вы не ответили, как работает горелка, если потребность в тепле меньше номинальной теплопроизводительности горелки. То есть ниже порога в 100 кВт. Каков алгоритм?
  10. bio
    bio
    bio
    Первый старт любая из горелок Pelltech делает на максимальной мощности (если она принудительно не ограничена в меню). Если время горения до прихода сигнала с термостата на отключение слишком мало, то следующий старт горелка делает на ступень ниже, и так до тех пор, пока не подберет оптимальный режим работы при актуальном запросе на тепло.:hello:
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Котлы на другое здание , у будут стоять в другом месте...:flag:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти Fuzzy Logic. Даже не почти, а так оно и есть. :)]
    Просто шагов мало.
    Ps. Оптимальные режим - это какой режим?
  13. bio
    bio
    bio
    При работе на уменьшение мощности заводские настройки- не меньше 30 мин., на увеличение мощности-не больше 60 мин. Но в меню эти параметры можно изменять.:hello:
  14. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Подскажите , кто-нибудь сталкивался в жизни с "Теплообменник Vitotrans 300 уходящих газов " , как они себя ведут ?
    Электричество уже 6 руб.кВт Поэтому и уходим в альтернативу. Вариант с двумя котлами в пределах 600-800 т.р. это нормально...
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вещь хорошая, но ИМХО, для применения в пеллетнике перед ним циклон надо ставить.
