1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    И тут облом.::
  2. bio
    bio
    bio
    Если КПД у котла за 90%, то доп.2-3% с доп.теплообменника на выхлопе-только головная боль от конденсата в дымовой трубе.:hello:
  3. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Да походу реальное КПД 60%:mad:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам на ваш пеллетник надо сделать нечто похожее.
    Не думаю, что это может дорого встать по деньгам. Но вполне эффективно.
  5. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Я так понял по трубам выхлоп , а вода вокруг . А конденсат не шарахнет ?
  6. bio
    bio
    bio
    Если опустить дымовые газы ниже 110, то обязательно шарахнет.:hello:
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Можно поставить тепловой датчик откр.закр. подачи воды в контур охлаждения. Гемор , как их чистить- проходы ?
  8. bio
    bio
    bio
    Мне кажется, что это путь, как на "Жигули" спойлеры приделывать. Денег потратите, время свое драгоценное, нервы, А ВСЕ РАВНО ЗАРАЗА НЕ ПОЕДЕТ!:hello:
  9. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    У меня котел 152 кВт , значит при КПД 60-65 % в трубу улетает порядка 35 кВт. За это можно побороться.::
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Все таки попробуйте настроить подачу пеллет и воздух. Уменьшите количество пеллет, сделайте больше подачу воздуха и на оборот, только эти шаги делайте маленькими.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, вполне верное предложение. Мы в пылу обличения котла забыли про самое первое, что нужно было попробовать сделать.
    Если температура исходящих газов столь высока, есть прямой смысл попробовать уменьшить мощность горелки, за счет уменьшения времени подачи пеллет. Воздух тоже надо уменьшать.
    Правда, хватит ли вам мощности, при которой будет температура исходящих газов не выше 160-180? В не очень сильные морозы должно хватить.
    А в сильные вы можете возвращать прежние установки.
  12. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Если вывожу подачу и воздух на 180-200 . На улице -2С вода 52С :mad:
  13. bio
    bio
    bio
    Счет отправлять?:aga:
    Кстати вот вариант как мы обьединяем дымоходы от 2-х пеллетных котлов:
    см. вложеный файл
    или еще варианты фото тут: http://www.bio-nik.ru/poleznoe:hello:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача 52 C? А обратка?
  15. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Обратка 42 С
    Дай предварительный счет.Только без авт.очистки.:um:
