1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Посмотрите OPOP Woody 80 - https://www.opop.com.ua/?pid=seria_p
  2. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    У него горелка факельная ?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да факельная, котел классный :super:
  4. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    У нас пеллеты неочень хорошего качества , поэтому лучше ретоторную.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не сказал бы что пеллетные котлы ОРОР особо прихотливы к качеству пеллет. А на сильно плохого качества пеллете не будет работать и ретортная горелка!
    По безопасности лучше факельные горелки по крайней мере те что рекомендую, по настройкам и функциональности и экономности думаю что эти горелки на несколько классов выше чем ретортные но опять же зависит от "вкуса", сколько людей столько мнений.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какие у вас проблемы с пеллетами? Не понял, почему вы хотите сменить ваш котел на другой? Любому котлу нет разницы, что греть - батареи или ТП. Всё решается нужной обвязкой. У меня котел работает и на батареи и на ТП. Нет никаких проблем.
    Ввиду временного отсутствия у меня пеллет ( на следующей неделе появятся:)) вчера попробовал топить котел брикетами.
    Понял, что рекомендации СТС - мастера относительно того, что для дровяного котла лучше применять дымосос, а не нагнетающий вентилятор, очень актуальны. Потому как сначала, когда у меня были подключены все вентиляторы, нагнетающие и дымосос, горение брикетов мне совершенно не нравилось. Первичного воздуха вентиляторы давали предостаточно, а вторичного не хватало. Всё же это пеллетный котел, а не дровяной. В итоге процесс шел с очень низким уровнем кислорода, котел дымил как паровоз. Еще бы ему не дымить! Когда одномоментно горит такая масса топлива. В котел было загружено 140 кг брикетов.
    Потом я взял и отключил нагнетающие вентиляторы, оставив один дымосос. И процесс пошел как надо. В итоге установилось чистое горение с нормальным уровнем кислорода в дымовых газах. Дымосос - форевер!
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Мы не собираемся менять котел. Будем ставить еще один. На другое здание , там отопление чисто ТП .:flag:
    Биомастер 152 отработал 4 месяца без нареканий.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ttkotel! Ну не надо всё в кучу. :hello:
    Про безопасность согласен, но если поставить бункер на плечи факельной горелки, то она будет точно также пожароопасна, как и ретортная.
    Надеюсь, понимаете, о чем я? Не сам факт реторта или факельная горелка здесь играет роль, а наличие дополнительной внешней системы подачи пеллет.
    По настройкам - зависит от котла, никак не от самой горелки.
    По экономичности - весьма спорно, объясните мне на пальцах, за счет чего такое может быть? Только, если сравнивать разного класса котлы? Тупой фачи и вуди? :)
    Тем более, что в прессе на этот предмет пишут иное. Думаю, здесь очень актуален лозунг Inga об теплосчётчике. Проведите испытание, с замером влажности пеллет, и обнародуйте результат. :)
    Тогда неправильно ставите акценты, выбирайте котел, а система отопления здесь не при чём.
  9. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    За 4 месяца шнек встал один раз , и то по вине поставщика пеллет , ну и по нашей глупости ,- в бег при погрузке на заводе попала душка от навесного замка , ну потом соответственно и в шнек :mad:
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А зачем ставить на плечи - это типа больше нечего написать, сам тип подачи пеллет у ретортортных горелках склонен к обратной тяге, вот тут во всем прикол.
    Разница опять же есть когда шнек полностью заполнен пеллетами или между шнеком и горелкой пеллет нету вообще! Опять же вроде бы мелочь!
    По технике пожарной безопасности не соглашусь. Зачем дополнительная если уже есть внешняя подача пеллет!
    Сжигание пеллет объемно или дозировано - опять скажете никакой разницы.
    Нет по настройкам практически не зависит кроме как может горелка гореть при 100 грамм пеллет или при 1 КГ, опять как бы вроде бы и разницы нету!
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пургу не несите! Видать вы нормальных котлов с дозированной подачей не видели. В моем котле минимальная секундная подача 8 грамм. О каком килограмме речь?
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    8 грамм за секунду ! и какой максимальный интервал?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я, наверное слабо понимаю, о чем Вы, а главное зачем Вы. За 6 минут подача 1300-1400 грамм /6 /60 = 3.8 грамма в секунду.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача цикличная, раз в 10 секунд. Длительность подачи меняется от 3,1 до 0,6 секунд.
    То есть всего в час имеется 360 подач. Потребление горелки 17400 г в час на максимальной мощности. То есть минимальная разовая подача за 0,6 сек будет равна 17400*0,2/360 = 9,7 гр. Размазав на секунду получаем даже 6 гр. в секунду, а не 8 гр. как написал ранее.
    Только следует помнить, что котел у меня на 75 кВт., а не на 16 кВт, как у тебя, Дима. :)]
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дааа, вот мы тут спорим, а в ОРОРах взвесил топливо, и ни каких тебе ограничений, подач в секунду и так далее, потом подстроил под себя, и на этом все закончилось!
    По Вашим данным минимальная подача котла 2160 грамм, но вопрос в том насколько в автоматическом режиме есть работоспособность котла на этой мощности, и может ли котел сам изменять параметры подачи пеллет, соответственно работать сейчас на 10% мощности, а через 5 минут на 100% и еще через 6 минут на 40 и так далее, а когда не нужно работать то отключится!
    Я думаю Вы меня поймете, когда просто в ручную выставляешь режим работы а когда котел это сам делает!
    Принцип, что у 16 что у 100 кВт один, единственное чем мощнее котел, тем менее качественную пеллету может сжигать.
