1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. bio
    bio
    bio
    Да! При таком упрощении конструкции, когда в горелке совсем НИЧЕГО нет непонятно почему-же она стоит больше чем такая-же примитивная Феролли SUN P7 на которую еще и таможню платить надо. С Феролли с этой примитивнейшей конструкцией мы уже нахлебались. Об этом я уже много писал. Такого типа горелку без присмотра больше чем на сутки оставлять НЕЛЬЗЯ!:mad:
  2. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Когда покупал в прошлом году в ноябре. Они
    сказали что это. Побочный бизнес. И не думали что такой спрос будет. Сечас они бункеры начали большего обьема делать.
    Их делают по предоплате. Ручная зборказ. Конвеера у них нет. поэтому цена такая
    Мое мнение меньше электроники, меньше проблем. Незнаю к иностраным производителям не присматривался даже.
    У меня дрова дормовые лес кругом. Мног на валеных деревьев. Свой трактор есть. Буду топить дровами до нуля градусов. Как суточная температура ниже нуля будет так сразу горелку воткну.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ерунда абсолютная. Пеллетная горелка без какой-либо электроники мертва. Поэтому в любой горелке хоть какая-то электроника, но присутствует. Надежность промышленного контроллера, дающего полную свободу в управлении горелкой, многократно выше обычных бытовых электронных комплектующих. И какой тогда смысл делать простую, тупую электронику? Никакого!
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я полностью поддерживаю.
    В виде развлечения:
    мне один инженер-кулибин фото вот такой горелки прислал:)
    Ни чертежей, ничего нету, как работает - не знаю, но как-то работает:faq:
  5. bio
    bio
    bio
    Абсолютно и полностью согласен! Девайсы типа Феролли САН П7 и горелок от "Общемаш" могут быть применимы тогда, когда Вы минимум один раз в сутки готовы подходить к котлу и устранять заторы пеллет, удалять зашлакованность. Более или менее они будут работать тогда, когда нагрузка постоянная, желательно номинальная. У Феролли еще и пеллеты должны быть ТОЛЬКО 6мм (это даже в паспорте указано), но при этом их дурацкий шнек (как у мясорубки, который противно и ОЧЕНЬ громко жужжит) их все равно переломает и превратит в опилки!:hello:
    Больше похоже на кормушку для птиц!:aga:
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я тоже ржал до слез, но как-то эта штука работает без эл-ва. Принцип то мне понятен, но как это реализовано, чтоб в обратку не горело вопрос. Но изобретена она инженером (как у Задорнова - воздуха наберите!) - работавшим долгое время на Windhager!:)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скорее всего использован принцип горения как вот здесь. Очень даже работоспособен. Только мне представляется, маловат возможный диапазон модуляции мощности. А сама по себе горелка неплоха.:)
  8. Oleg190
    Oleg190
    Oleg190
    Ну незнаю. Закоксовывалась когда в режиме подержания горения работала. И то когда плюс был. А на счет заторов один раз было когда свеча перегорела. Ради эксперемента опилок добавил к пеллетам где и так 30% опилок было. стало почти 60% нармально на ура прошло шнек не встал. А электроника может вы и правы. По свере своей специальности. Сталкивался с конвектоматами. Так больше половина функций которой сечас в них напихано не используют на кухне. Техники тресуца над ними чтоб не дайбох не сломались. запчасти очень дорогие.
  9. PavelZhod
    PavelZhod
    PavelZhod
    Вот-вот. Я тоже покупал пеллеты с Московского мебельного завода. Где-то в южном порту. Продавались как элитные - из бука и дуба. В воде нихрена не размокают по несколько дней. Запах на участке убийственный. Соседи интересовались, что у мена там за крематорий. Еще 3 тоны этого г-на осталось.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Запах был от дымогазов или самих пеллет?
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    От выхлопа из трубы :)]
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В таком случае пиролиз нужен. Даже для пеллетника он не был бы лишним.
  13. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Сегодня произошла нештатная ситуация. Из-за погоды , то + 20 то + 5 Котел невышел из спячки , видать угольков неосталось..накидало ведро пелеет в котел.. и сработала защита по температуре выхлопа (меньше 50 С ). У котла хоть и маленькое КПД но автоматика вполне адекватная.:um:
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Если остались еще такие пеллеты, попробуйте немного увеличить количество воздуха при сжигании, хотя еще много зависит от распределения кислорода в зону горения. При лямбда зонде проще немного, не допускается падение избытка кислорода в дым газах. У Нас тоже клиенты используют пеллету из пыли МДФ, так в принципе даже подстройки не требовалось, но это при наличии лямбда зонда.
  15. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Дык котел всеядный 152 кВт , сожрал все и не подавился..
