1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Возможно. Читал про них здесь. Цена правда не дружелюбная, сколько интересно они в Чехии стоят? Второй момент - можно ли с ними без сервисной организации жить? Есть там чему ломаться?
    В Новосибирске одна компания собирается организовать производство пеллет из лузги овса, с калорийностью около 7 чего то там.. Интересно, OPOP переварит такую пеллету?
    С уважением, Павел.
  2. vin
    vin
    vin
    Павел, я пилеты из лузги овса не только жег, но и реальные сертификаты внимательно рассматривал.калорийность там.:close::close::close:...ну в 2 раза меньше чем 7чегототам...:)]при чем пилетные котлы от этой пилеты дохнут на раз, зольность большая, а вот угольному автомату "самый деффки огурец";)
  3. САНЯ7905
    САНЯ7905
    САНЯ7905
    Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 2
    а что вы слышали о опилочных котлах :faq:
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Хрен его знает.
    У WIRBEL ей топка просто гиганская.
    Однако КПД получается неплохой.[/QUOTE]
    Ну ТТ котел все равно больше 95 не выдаст (в нормальной эксплуатации)
    Для труб это нормально (хотя вокруг котла я лично обвяжу медью)
    А меньше 60 любому котлу нехорошо.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У Нас котлы работают на прессованной пыли с производства МДФ, там тоже калорийность не менее 7 кВт/кГ, расход практически на 40% падает по сравнению с древесной, у клиентов 3 сезона полет нормальный. Котлы очень технологичны и просты, проще сказать понятны, для обслуживания особой квалификации не нужно.
    По поводу лузги овса очень трудно сказать, если будет возможность, можете попросить Дмитрия что бы опробовал, потому как без проверки в работе о другом типе пеллет трудно сказать, то что могу точно - так это лузга семечки и МДФ, и соответственно древесная, другое нужно пробовать.
    Ломаться везде есть чему, но котлах ОРОР все очень просто и надежно. У Нас работают котлы по всей Украине, был только на запусках в Киеве и области, все остальное по телефону.
    Медью(металлом) вязать правильно котельную с любым котлом.
  6. bio
    bio
    bio
    Горелки Pelltech PV20a можно устанавливать в наддувные (G125) и ТТ (G211) котлы Будерус. Фото примеров установки можно посмотреть на нашем сайте тут:http://www.bio-nik.ru/poleznoe
    При установке в наддувник (G215) результат по КПД отличный (отходящие газы 105-110), но чистить приходиться раз в 3 дня ввиду отсутствия зольника.При установке в ТТ (G211) даже с учетом установки дополнительных пластин из родного комплекта перенастройки результат нам не очень понравился (отходящие газы ниже 170 уронить не удавалось) да и топка очень короткая, факел ударяет в нее и сам себя "забивает" плюс задняя стенка так долго не проживет.
    Что касается Wirbel-никакой взаимосвязи между большой поверхностью теплообменника топки и низким КПД именно для сжигания пеллет я не вижу. По опыту-мы установили уже большое количество котлов Wirbel - везде результат нам нравиться (дымовые газы-110-150), обслуживать удобно, сделаны котлы качественно.
    При отоплении дровами или углем на котел можно установить "регулятор поддувала" как и на все ТТ котлы. Штатное место для его установки имеется.
    Но если Вы как основное топливо планируете использовать пеллеты, а уголь и дрова, как резерв, то можно не заморачиваться, а просто топить аккуратно, не наталкивая полную топку.:hello:
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А какая разница, сколько они стоят в Чехии? Везти оттуда - получится дороже и точно без техобслуживания.
    Я с НГ только использую. Пока не понял, чему ломаться. В доке написано, что надо иметь в запасе тэн розжига и оптический датчик пламени. Купил сразу, но оказалось что запасной тэн пришел с котлом. Теперь два, даже с учетом того, что розжиг у меня происходил несколько раз в день - тэн жив. Еще бывает воду среди дня им грею. В смысле горячую делаю.
    Можно ли жить без сервиса - сказать трудно. Наверное можно. Я не обращался, кроме самого начала, т.к. котел запускал сам. А мне дали не тот шнек и трубку. После этого не было нужды совершенно.
    Не знаю, но ориентироваться на "одну компанию, собирающуюся что-то делать" я бы не стал. Сегодня собирается, а завтра передумала.
    А какие котлы у Вас есть с гарантией и сервисом?
  8. Amigar
    Amigar
    Amigar
    Господа, а что можно сказать в общих чертах сравнивая отопление пеллетником на пеллетах и угольным автоматом на угле, типа карборобота? по параметрам: комфортность обслуживания, надежность, качество топлива, расход топлива за сезон.цену топлива в учет если не брать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если коротко, то цена топлива это и есть тот единственный параметр, по которому угольные автоматы бывают иногда предпочтительнее.
    А Вы его в расчет брать не хотите.:) По всем остальным они уступают.
  10. Amigar
    Amigar
    Amigar
    я его рассчитал, для дома 140 квадратов не такая и большая разница за сезон получается, порядка 15-20 тыс.руб. И мне хочется понять, насколько неудобно с углем возиться, либо что пеллеты грузить, что уголь, что котлы чистить эти все одно и то же, может быть кто-то эксплуатировал и то и другое и может знать на своем опыте в сравнении
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А ты узнай, как у Вас уголь возят? Фасованным в мешках по 20 кг или камазом в кузове? Какая его фракция (размер). Не придется ли тебе его колоть.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Позволю себе усомниться в точности Ваших расчетов. Если можно, приведите Ваши цифры, которыми Вы оперировали. Для 140 кв, в условиях Москвы, такой разницы уголь/пеллеты не может быть.
    Уголь имеет смысл жечь только в котлах типа Карборобот. Заранее представляя себе, куда девать золу. В объеме примерно в 15-20% от потребленного топлива.
    Для пеллет этой проблемы нет вовсе. Объем золы примерно 0,5% от потребленного топлива. Что позволяет заниматься ею раз в сезон.
  13. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Золой огороды удобрять , или в бетон добавлять...:)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетная зола как наполнитель для теплых бетонов просто супер материал!
    При таком применении даже жаль, что её так мало.:)
  15. PavP
    PavP
    PavP
    to ttkotel
    to bio
    Спасибо. Буду думать.
    Да, как раз такая мысль была, если не весь, то горелку например.. в сентябре в отпуск туда собираюсь... ну это так, отступление.
    А цену посмотрел (24кВт) - 105-110т.р. (в Москве ~220).
    Согласен с вами. В общем то вопрос был больше о всеядности котла, что всегда плюс.
    Поверхностный поиск показал только одну контору профессионально занимающуюся пеллетами, котлы у них своего производства. Котлы известных брендов, в т.ч. опоп, фачи и др. купить можно (скорее всего под заказ) в фирмах торгующих котельным оборудованием. Гарантии и сервис должны быть, только вряд ли на должном уровне, не их это хлеб. Возможно ошибаюсь, изучать вопрос нужно.
    Пока определяюсь в какую сторону искать - ДТ, уголь (автомат), пеллеты.
    С уважением, Павел.
