1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Amigar
    Amigar
    Amigar
    У нас как и у вас, центррегионуголь, фракция у них до 200мм плиты, для карборобота необходимо будет часть колоть.
    Расчеты судя по таблицам и информации по форуму: уголь Д около 5 киловат/час за килограмм, пеллеты около 4,5 , я брал расчет около 4, не знаю насколько верно, по словам Советского инженера пеллеты могут и до 4-х не дотягивать. На дом из бруса ушло в прошлую холодную зиму 20тыс.киловат/час за весь отопительный сезон с октября до середины мая.
    уголь 20 Мдж - 5,5 киловат/час, будет сыроват, и породы много, больше 5 вряд ли даст
    пеллеты если 16Мдж - 4,5 киловат/час
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как у вас, мне неведомо. Вот у нас, при желании не покупать фуфло, вот так.
    Теплотворная способность 5600ккал/кг. Или 6,5кВт*ч/кг
    Большие куски, до 150-200мм попадаются. На все 8тонн примерно 5шт. :aga:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас доступен вот такой уголек. Калорийность 5,5 ккал/кг.
    Но только цена у shuninа менее 2 тысяч рублей за тонну, у нас 5,5 тыс. рублей за тонну.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Без достаточно объемного зольника и тем более без него совсем - использование пеллетного оборудования - глупость, и "жить можно" - есть предположение не основанное на практике. Расспросите пользователей - они Вам ответят как часто нужно эту золу убирать, и что происходит, если эта зола достигает сопла горелки ( особенно факельной).
    Эффекту "обратного огня" подвержены пеллетные горелки с неграмотной\упрощенной системой защиты от него.::
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, если зола доберется до сопла горелки, то любой не поздоровится. Что факельной, что ретортной.::
    А вообще то, в своем котле иногда золу не убирал и месяц.:|:
    Но и это не предел. Просто срок наступал чистить теплообменник.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы опять за свое, уважаемый вы наш защитник карбороботов? Давно уже все сосчитано и давайте принимать это за факт. Перепалок по этому поводу было не мало. Плавно, но все равно пытаетесь спровоцировать новую старую зубную боль. Хватит уже. Ей богу, надоело.
    Так это не предел - можно и два месяца, а можно и раз в два-три дня.:)
    Хорошее горение и зольность, коль золы так мало. Золу -то, кстати, убирать тоже по-разному приходится. В одном случае вытащил зольник - высыпал его в бочку и все. А в другом - кочережками гребешь, гребешь, при пересыпании из совка в ведро - золы хлебнешь - красота:)] Правда, можно и с помощью пылесоса - это уже более цивильно, только фильтр даже у специализированного пылесоса после 1-й чистки нужно или чистить (и опять личико черное) или менять. Это уже практика и без домыслов.
  7. bio
    bio
    bio
    Выложу видеоролик по монтажу пеллетной горелки Pelltech. Кстати если обратите внимание на количество доступных языков в меню-это и есть те страны, где успешно продается и эксплуатируется пеллетная горелка Pelltech.
    Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=0jIm-EjHjRQ:hello:
  8. Rud1
    Rud1
    Rud1
    Бердск
    Доброго всем дня,смотрю котлы для дома,есть пару вариантов ТТ. но говорят пеллетные лучше,в чем подскажите?какие + и -, и примерно цену вопроса
    Заранее спасбо!:):hello:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Музыкальное сопровождение противное.::
  10. bio
    bio
    bio
    Ну тут уж на вкус и цвет. К тому-же ролик для Греции мож у них такие пристрастия?:aga:
    Минусы обычного ТТ котла:
    1.Подходить к нему нужно каждые 3-4 часа(время прогорания дров).
    2.Внутреннюю разводку отопления при отсутствии бака ТА и спец.защитных устроиств можно делать только из меди или стали. Полимерные трбы нельзя (они могут работать не выше 95гр.).
    3.Очень сложно сделать нормальное горячее водоснабжение от котла.
    Если есть ограничение по деньгам, то мы предлагаем след. вариант:
    1.Покупаете ТТ котел Wirbel ECO 20 кВт за 42 000 руб., пользуетесь им в ручном режиме (уголь, дрова).
    2. Когда надоест работать "кочегаром" просто докупаете пеллетную горелку Pelltech PV20a за 72 000 руб., устанавливаете ее без каких либо переделок в штатное место в котле и занимаетесь более приятными делами!:hello:
    Если говорить о полном комплекте пеллетного котла, то:
    1.Котел Wirbel ECO 20-42 000 руб.
    2.Пеллетная горелка Pelltech PV20a c подающим шнеком -72 000 руб.
    3.Бункер для пеллет-10 000 руб.
    4.Термостат защитный+рабочий-3000 руб.
    ИТОГО: 127 000 руб. -абсолютно полный комплект пеллетного котла мощностью 20 кВт.:hello:
  11. AlexNaftolin
    AlexNaftolin
    AlexNaftolin
    Челябинск
    Доброе время суток!
    Если вы хотите комфорт и качество, то всё таки лучше покупать котел не по частям, а в сборе! тем более если брать по частям, то горелка будет стокерная, а она очень сильно прихотлива к качеству гранул =(
    Порекомендую котлы Faci и KOSTRZEWA их импортирует компания Грин Хит, да и цены демократичные, 25 кВт с комплектом погодо зависимой автоматики, автоподжигом и лямбда зондом всего 167 000!
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Многие владельцы современных домов сейчас, в преддверии топливного сезона, судорожно пытаются найти альтернативу жидкотопливным котлам. С этим приходится все чаще сталкиваться. Но на практике часто дополнительный котел и бункер для пеллет не размещаются в помещении котельной, так как там уже размещен, например, Buderus или Wismann и часто, тут же находится и наземная емкость для топлива больших размеров, расширительные баки, теплоаккумуляторы или электробойлеры. Место для небольшого пеллетного котла по пожарным разрывам вроде есть, но только-только, а вот бункер для пеллет уже не помещается.
    В таких случаях мы практикуем установку в помещении котельной комнаты компактного котла (650*650мм) типа Flumenfire 18-29 кВт с внутренним расходным бункером на 2-3 дня работы. Если владельцу кажется, что раз в 2-3 дня заправлять котел пеллетами - это непозволительная трата времени, то можно установить дополнительный бункер на 500-1000 кг на улице за стеной здания и через наклонный шнек длиной 2,5 м автоматически дозаправлять расходный бункер. Для этого в расходном бункере котла установлены два датчика уровня от которых включается шнек подачи с улицы. Горелочные части котлов зарекомендовали себя всеядностью тк имеют гребенчатую очистку колосниковой решетки.
    К тому же в котлах уже встроены насосы для циркуляции теплоносителя. Цены котлов конкурентноспособны даже с чешскими и польскими, при том что качество гораздо выше.
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Совершенно верно есть масса разных установок пеллетных котлов - это установка с базовым бункером, построение сезонного бункера, вынос бункера в другое помещение, установки с несколькими бункерами, есть несколько примеров установки Чешских котлов ОРОР - https://www.opop.com.ua/?pid=uni_yst
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Принципиальное отличие состоит в наличии обязательного небольшого собственного расходного бункера, наряду с опциональным внешним(сезонным) бункером.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет то только несколько вариантов, хоть с подачей с километрового расстояния
