1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    А у меня пеллетный завод, как раз, наверное в 1 км, может там сразу бункер и поставить ?:)]
  2. bio
    bio
    bio
    Позволю себе несогласиться с Вашими утверждениями. Простой пример. Какие бренды наиболее известны в области котлостроения? Ответ- это Будерус и Висманн. А кто самый известный производитель горелок- правильно наддувных Вайсхаупт, атмосферных-Ханивел. Многие производители котельного оборудования изначально комплектуют свои атмосферные котлы горелками Ханивел и клиент даже и не знает, что он купил котел Будерус с горелкой Ханивел.
    Задачи, технологии у производства котельного оборудования и горелочных устроиств сильно разные. Поэтому наилучших результатов в производстве горелочных устройств добиваются компании, которые занимаются разработкой и выпуском ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО горелок. То-же самое и с котлами. Мировой многолетний опыт однако!
    Поэтому нет никакой проблеммы, а наоборот только плюсы в том, чтоб взять хороший, удобный котел у производителя КОТЕЛЬНОГО оборудования, а горелку- у производителя ТОЛЬКО ГОРЕЛОК!:hello:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Либо взять уже котел который спроектирован был под определенную ПЕЛЛЕТНУЮ горелку, у которого выполнены все требования для установки пеллетной горелки и этот котел рассчитан во всем под пеллеты! А брать непонятный котел который спроектирован под дрова либо уголь, а если и вообще под газ, то это немножко не правильно! Да оно будет работать но вопрос в том как качественно это будет? А ответ на этот вопрос один - не будет качественно работать.
  4. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    А почем пеллеты на твоем заводе ??
  5. bio
    bio
    bio
    Не люблю абстрактные популистские заявления. Что значит в Вашем понимании котел, спроектированный под пеллеты? Задача любого котла-эффективно утилизировать тепловую энергию от факела горелки. Форма факела пеллетной горелки НИ ЧЕМ не отличается от факела дизельной и газовой, при сгорании пеллет не образуется НИ КАКИХ химически активных веществ плохо действующих на тело котла, температура горения НЕ ВЫШЕ, чем у газовой и дизельной горелки. В чем КОНКРЕТНО по Вашему проблемма? Судя по Вашей логике производитель должен отдельно разрабатывать и производить котлы для газовых наддувных и дизельных горелок. Этого нет! У всех производителей котлов эти котлы называются УНИВЕРСАЛЬНЫМИ, для установки газовых и дизельных горелок.:hello:
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вот Ваше именно под это значение и подпадает.
    Никогда не будет универсалиник работать так как специализированный, не будет рассчитан у угольного котла либо у дровяного теплообменник под горение пеллет, не будет насчитана чистка с условием установки бункера, не будет достаточно технологических отверстий для подключения датчиков, не будет рассчитано сечение дымохода, и так дальше и тому подобное!
  7. bio
    bio
    bio
    Не увиливайте от прямых вопросов и давайте конкретные ответы!
    1.Какие такие спец.датчики используются в пеллетном котле, для установки которых Вам так не хватает отверстий?
    2.Чем отличается сечение дымохода у НАДДУВНЫХ (я повторюсь НАДДУВНЫХ)котлов ОДИНАКОВОЙ мощности при работе на пеллетах, диз.топливе или газе?
    3.Что такое "насчитана чистка" я извеняюсь ВООЩЕ не понял!
    Не надо ЛОЗУНГОВ, давайте по делу!:hello:
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    1. Защитных термостатов - если они у Вас конечно имеется.
    2. В этих котлах как такового нету зольника.
    3. Отсутствие доступа к теплообменнику для нормальной чистки.
  9. bio
    bio
    bio
    Из всех Ваших утверждений верно лишь второе. Защитный термостат, как то и штатное место для установки его датчика есть на всех котлах и УНИКАЛЬНОЙ особенностью пеллетника уж ни как не является. Отличный доступ к теплообменнику для чистки есть опять-же у всех котлов. Скажу Вам по секрету, что дизельные и газовые котлы тоже надо чистить.
    Отсутствие зольника в наддувнике-проблемма для тех, кто не хочет подходить к котлу больше 3-4 дней. Устанавливаем мы наши пеллетные горелки в наддувники только тогда, когда котел у человека уже есть и он устал топиться диз.топливом, либо когда до появления природного газа не более года.
    В других вариантах для бытовой серии мы предлагаем котлы Wirbel, Komforts или ЯИК у которых зольники есть. Для пром.серии- котлы Висманн Витоплекс 200+ систему автоматического золоудаления и к котлу можно не подходить месяцами!:hello:
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Единственное что могу Вам ответить. :)]
    Да и чисткой переборщили - доступ для чистки не означает удобную чистку!
  11. bio
    bio
    bio
    Этой фразой Вы хотите сказать,что ЕДИНСТВЕННЫЕ ГРАМОТНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ на всем белом свете-ЭТО ИНЖЕНЕРЫ ГОРЯЧО ВАМИ ЛЮБИМОГО ОПОПа. Все остальные компании в области котлостроения делают АБСОЛЮТНОЕ Г...О, которое почистить АБСОЛЮТНО нереально.
    У меня возникает законный вопрос: А Вы вообще-то вживую другие котлы окромя ОПОПа видели вживую? У меня сомнения.:aga:
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Не сомневайтесь!
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Помню, Дмитрий как то жаловался, что в ОПОПЕ зольник маловат. Котел нужно чистить чуть ли не каждую неделю! О чём тогда спор? :aga:
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Помнится Дмитрий просто говорил что чистит каждую неделю, так как приезжает на дачу на выходные.
  15. Aplayer
    Aplayer
    Aplayer
    Нижний Новгород
    подскажите пожалуйста марки и модели пеллетных котлов которые считаются лучшими.
    20-30 кВт
