1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пользователь устанавливает максимальную длительность подачи. Интервал подачи всегда один -10 секунд. Длительность подачи могу установить хоть секунду.
    Все остальное котел делает на полном автомате, совершенно точно также, как у вуди. Понижает, повышает мощность, или засыпает, перегревшись на 5 градусов выше температуры уставки.
    Вообще то странно слышать этот вопрос из ваших уст.
    Говорит лишь о том, что оппонент не знает предмета разговора.:aga:
  2. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На моем можно менять и время подачи и интервал между подачами.:flag:
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Длительность подачи при минимальной мощности у Вас какая?
    А если нужна максимальная ? Оппонент какие вопросы по поводу знания польского оборудования которое сделано по шаблону. Выставили максимальные значения и Ваш котел гонет температуру пока не доберет своих 5 градусов, потом отключается и ждет пока не понизится потом снова включается на заданных параметрах - так о какой модуляции идет речь?? О ручной :)] :hello: Вы что то слышали про пид регуляцию!
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В опопе тоже можно, но не так удобно, как в биомастере. Можно задать количество подач в минуту (от 1 до 3-х).
    Только смысла особого в этом нет.
    p.s. Так закончите про душку замка в пеллетах. :|: Предохранитель сгорел или все гораздо хуже было?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы упали в моих глазах напрочь. :no:
    Точность поддержания температуры в моем котле 0 градусов. То есть, если установлено 65 , то это и будет 65. Не 64 и не 66, а именно 65. Это будет выполняться, пока мощность, потребляемая СО, превышает минимальную мощность котла. При мощности потребления СО ниже минимальной мощности котла, котел перегревается и при достижении температуры в 70 уходит в спячку.
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Дайте ответ на два простых вопроса:
    1) Длительность подачи при минимальной мощности у Вас какая?
    2) Длительность подачи при максимальной мощности ?
  7. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На базу приехали финики и шведы , наши решили похвастаться котлом , а тут жопа - встал шнек !! Сработала защита на движке по перегреву. Скинули редуктор и обратным ходом начали крутить шнек который в котел , а оттуда выпало чудо ! Прямая душка от квадратного навесного замка.:mad: Движок трехфазник переделанный на 220 , можно поставить пакетник и запитать так чтобы шнек можно было гонять вправо и влево на такие случаи..:faq:
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да не о точности поддержания температуры идет речь, а о модуляции - возможности котла изменять свои параметры по подаче топлива и воздуха?
    Ваш котел этого не умеет в автоматическом режиме! У него задано подача пеллет, интервал, температура и выставлена подача воздуха и он работает на этих параметрах не изменяя их, соответственно не модулируя свою мощность!
    Режим спячки - тьфу забыл что Ваш котел не умеет разжигается!
  9. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Мой котел может спать 8 -10-12 часов . У него есть режим раз в час - подача 3 сек. дунул 5 сек . и спит.:um:
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Пробовали усыпить его, лучше не пробовать - мой Вам совет!
  11. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    Он у меня каждую ночь спит по 3-4 или 5-6 часов в зависимости от погоды . Днем в офисах держит 22 С , ночью 18 . При переходе в ночной режим в 18-00 , засыпает сразу на 4 часа.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ttkotel! Расскажите эту байку бабушкам на лавочке, а сами подумайте о такой простой вещи. Каким образом котел может поддерживать свою температуру на нужном значении, с точностью в 0 градусов, а не в интервале, скажем +- 5 градусов, если у него нет модуляции по мощности? Особенно тогда, когда температура за бортом с течение нескольких часов изменяется более чем на 10 градусов, а в СО и в котле используется погодное регулирование?
    Задание пользователем Фуззи логика длительности подачи сродни операции взвешивания пеллет в вуди. Вы взвесили пеллеты, ввели тем самым какое то значение в контроллер. От этого значения в дальнейшем будут идти все расчеты.
    Примерно также и пользователь Фуззи логика установит максимальную длительность подачи пеллет в десятисекундном интервале. Еще раз подчеркиваю - максимальную. Т. е. пользователь как бы выставляет максимальную мощность котла.
    Дальнейшее управление горелкой идет в автоматическом режиме, с изменением в необходимых пределах мощности горелки посредством уменьшения времени подачи от базового, установленного пользователем, до минимального, с градацией в один процент.
    То есть на максимальной мощности контроллер подаст импульс на подачу длительностью в 3,1 сек., на 99% -3,069 сек, на 98 - 3,038 сек, и так далее, до самого минимума в 0,6 сек.
    Также в контроллер пользователем заносятся данные по напору воздуха, в зависимости от текущей мощности. Напор воздуха воздуха постоянно корректируется, в необходимых пределах, датчиком кислорода.
    Так что модуляция мощности в котле, можно сказать, дискретная, но её шаг - 1 % мощности, в диапазоне от 100 % до 20%. А не тупо СТАРТ 100% - СТОП 0%.
  13. Дед Мзай
    Дед Мзай
    Дед Мзай
    Мурманск
    На моем нет таких точных регулировок.. Ставлю мощность на 100 % , а датчик температуры в офисе при достижении 22 градусов уводит котел в спячку... Проста как автомат АК
  14. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    Я понял какой вы специалист.:no:Вы гоните пургу.Если не знаете,лучше промолчите.Я был лучшего мнения о вас.:no:Сейчас почти все котлы с реторными горелками работают в автоматическом режиме,модулируя свою мощность.И КПД У ЭТИХ КОТЛОВ ВЫШЕ.https://www.kostrzewa.com.pl/ru/je----d---jeg--li----w--hija-fuzzy-logic.html#tof
    Его не переубедишь.Для него опоп вещь - все остальное Дерьмо.
  15. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Единственное на это могу ответить - изучайте мат. часть! :hello: И Вы бы прочитали что там написано и вдумались в написанное, таких пилюлек я могу Вам еще более убедительных по 10 шт в день нашлепать! Вы то хоть сами поняли что там написано - не понятно что, чем и как да и когда - это Вы о чем о автоматике котла :)] алгоритм - 2+2=4 :aga:, дает экономию 15%, " метод нечеткой логики" :)] - БРАВО - Покажите это Задорному!
    Ох и брееедддд :)]:)]:)] https://www.kostrzewa.com.pl/ru/je----d---jeg--li----w--hija-fuzzy-logic.html#tof философ писал :super:
    Спасибо рассмешили:) весь офис, раньше не обращал на это внимание.
    Лучше на это http://www.kostrzewa.com.pl/ru/fy-1422.html#tof обращайте внимание и подумайте что произойдет если пойдет обратная тяга!
