1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Юрий! У меня нет предубеждения перед котлом ОПОП. Котел хороший. Но свет клином на нем не сошелся.:)
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А что бы Вас впечатлило? Позолоченные шайбы и спецключ на 15.2 для снятия горелки? Чего надо? 2 барашка пальцами открутить, вытащить разъем и снять шланг подачи пеллет?
    Bio, впрочем как и Вы, продавец обыкновенный. Продал и забыл. Крепление сверху во сто крат удобней. Намного меньше вероятности стукнуть по горелке проходя мимо котла или перемещая что-то. Повредить горелку можно столько специально.
    При выборе котла год назад боковое крепление горелки в опопе было еще один плюсом ее в сравнении с другими вариантами. Чистишь еще раз в одну-две недели, а ходишь мимо котла много раз в день.
    Она не фига не чугунная. Никаких проблем с поднятием. Тем более, что в вуди она выше крепится, чем в ролике. Там боинк.
    А можно узнать умозаключения, которые Вас привели к этому выводу?
    Если Вы приедите из города парадных, паребриков, шавермы в город подъездов, бордюров и шаурмы, то я готов Вам показать на примере, что чиста опопа занимает 10 минут с момента выключения горелки до момента ее включения, чутка золы может ссыпаться только при снятии горелки и при определенном опыте можно почистить котел не надевая перчаток. Никакой грязи из дымохода не летит. Самый тяжкий момент для меня - это вынос поддона с золой. Он тяжелый достаточно.
    Ну да. Не дешевый, я в октябре прошлого прошлого года при прайсе в 196 на 16 квт взял его за 150.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не сложно. Прям смотрю ролик и буду комментировать все моменты, которые приходят в голову:
    1. Рычага на дымоходе у меня нет.
    2. Пульт управления не на стенке, а на котле сбоку, над горелкой.
    3. На ролике котел со старой прошивкой, у меня на морде другие надписи. Русский язык, но латиницей, а местами английский. В любом случае с компа управлять удобней. Там более логично, чем в пульте.
    4. В прозрачной трубке, по которой подаются пеллеты опилок в моем случае намного больше. Тут практически нет, но это качество моих пеллет такое.
    5. Бункер крашенный выглядит как-то более кузяво, чем на ролике.
    6. Подключение дымохода и труб с теплоносителем немного другое. Тут боинг, а у меня вуди. Температурного датчика на морде нет. Есть только давления.
    7. Первая камера, к которой установлена горелка либо немного уже, либо такая же, но точно заужена сверху. Чистить хуже с одной стороны, а другой там нечего чистить.
    8. Труба металлическая, по которой у горелку падают пеллеты под крышкой горелки и тоже на барашке. Тут просто одето и все.
    9. Горелку на ролике как-то аккуратно и нежно достают. Складывается впечатление, что она достается не просто. На самом деле все проще.
    10. Такой коржик в горелке мне не удавалось испечь. Они конечно бывают, когда котел работает на мощности в 1.6 квт, но все равно столько ну никак не выходило. Может быть раза в 3-4 меньше. Если минимальную мощность работы горелки увеличить с 10 до 30 процентов, то за неделю спекается коржик раз раз в 10 меньше. В морозные недели, когда мощность горелки меньше 45-50 процентов не опускается, то коржика нет совсем. Мне кажется, что на ролике какие-то странные пеллеты, но еще более странно, что именно их сняли для размещения в инете. :ogo: Пугая всех коржиками. Меня этот ролик тоже смутил мальца.
    11. На видео горелка 30 квт, у меня 16 и на ней нет защитной хрени на болте и с пластина с дырками, на которой горят пеллеты немного другая. На 24-х киловаттах тоже.
    12. Нет нижней дверцы, там сразу зольник
    13. Хм. На ролике то котел то он и не чистили, только горелку.
    Ни разу не продаю горелки вообще, а пелтеч в частности. Знаю 2-х человек, у которых эти горелки отстояли прошлый сезон. Проблем сними нет. Все работает. Единственное нарекание было на бункер, купленный вместе с горелкой. Он сложился через 5 минут, как его засыпали.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Я с уважением отношусь к Вашему опыту, и буду Вам признателен, если не будете кидаться в крайности при своей аргументации.
    Мне ничего не нужно от Вашей горелки и котла, я высказал свое мнение основанное на оценке практического пользования различными типами горелок. И считаю, что такое крепление неудобно. Шланг и разъемы, кстати, с любой горелки нужно снимать.
    Где будет горелка - справа, спереди или слева не принципиально, если соблюдать требования по расстоянию для обслуживания. Если она, конечно, торчит в проходе - тогда понятно.
    Из практики, Дмитрий, из практики и только. Чистка камеры от золы сверху при открытой крышке. Не вводите в заблуждение других и не уговаривайте себя. Факт нужно признавать честно.
    Внимательно смотрите - я указал цены на 24 кВт, а не на 16.:no:
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, однако резко слишком. Признаю и :hello:
    Еще раз. Неудобно чем?
    Если горелка в двери с морды котла - значит она торчит и чтобы ее не сшибать надо либо стараться либо оставлять дополнительное место. Если она сбоку котла, со стороны бункера, то она не мешается и не требует дополнительного места.
    Вы в данном вопросе теоретик, а я практик и Ваш опыт, а точнее какие-то аналогии - ошибочны. Я чистил этот котел не один раз. Какого либо значительного количества сажи нет.
    Я не продавец, мне не зачем искажать факты. ::
    Перечитайте еще раз, что я написал. Если вдруг не понятно, то прайс одно, а фактическая цена - другое.
    p.s. Котел + горелка 16 квт и 24 квт - отличаются только одной микрухой в горелке и у того же ttkotla они стоят одинаковых денег. Российский дилер более жаден.
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Чисто технически, лучше если она , к примеру, закреплена на открывающейся дверке, особенно, если нужно, к примеру, просто убрать спекшийся корж.
    Хотя, в принципе, спор ни о чем. Если так Вам удобно - так тому и быть.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В комплекте с котлом скребок небольшой идет. Отрываешь крышку и коржик им спихиваешь без проблем.
    Мне то удобно, я пытался узнать чем Вам неудобной такое показалось.
    p.s. Любая дверка - уменьшение площади теплообменника, а значит и кпд котла.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Опять делаю Вам замечание - не знаете - не делайте предположений. Ваш опыт я не оцениваю, попрошу и мой не трогать. Правда может оказаться для Вас неприятным сюрпризом. Факты не искажаю, приходилось чистить котлы и сверху и сбоку, и спереди и сзади.
    Мы говорим о ценах в России или в Украине?
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Правда для меня в том, что я сам чищу этот конкретный котел и не имею проблем с сажей совершенно. Никаких. Кроме того, обсуждался именно этот котел, а не некие те, которые Вы чистили сверху, спереди и сзади.
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так когда коржик сбрасываешь в зольник( если есть таковой) пеллетный ОРОР не обязательно выключать, если же горелка на дверке то будь добр при любом движении(почить горелку, убрать золу и т далее) котел выключай, что есть, как на меня, очень сильно не удобно!
  11. bio
    bio
    bio
    Завидное упорство! Вы хотите сказать, что Вам удобнее производить чистку решетки горелки при горящем факеле? Экстрим-дело хорошее.
    Помоему даже человеку никогда не общавщемуся с пеллетным котлом абсолютно ОЧЕВИДНО, что ГОРАЗДО удобнее открыть дверку котла с горелкой, произвести визуальную диагностику, не заглядывая с фонариком в тело котла, легко сделать необходимые действия и ничего не откручивая-закручивая закрыть дверку. Вы же упорно отстаиваите ФАКТ, что откручивать,вытаскивать,класть на пол,разбирать,собирать,вставлять,закручивать гораздо проще, чем открыть,почистить,закрыть.
    Видимо и остальные Ваши аргументы так-же правдивы.:hello:
    Спасибо за обьективность! С бункерами данный казус действительно был. Бункера мы изготавливаем на заводе в Подмосковье. Производитель для одной партии бункеров сделал нам ножки из тонкого металла. Сейчас эта проблемма решена, ножки крепкие.
    Дмитрий, если у Вас есть контакт с владельцами горелок Pelltech может вы попросите при случае написать независимые отзывы тут по работе горелок. А то со стороны продавца такая просьба будет не очень корректна, да и будет как бы обязывать человека писать только хорошее, а так-все обьективно.:hello:
  12. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Никакого ЭКСТРИМА! Когда не знаете о чем говорите лучше не говорить вообще!
    Как раз экстрим каждый раз дверь с горелкой открывать - вот это экстрим!
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Зачем спорить о вкусах устриц, если их не ел? Можно как пробовавший расскажу? Да, при работе на максимальной мощности я не полезу чистить горелку, но если мощность работы 50 процентов, то совершенно спокойно, без экстрима и напрягов, поднимается крышка сверху, потом заглушка и скребком, который идет для чистки котла кожик спихивается вниз. У скребка длинная ручка. Он примерно метр высотой, а может и чуть больше.
    Не самого спора ради, а объективности для. Совершенно не факт, что это так. Котел, через открытие двери чистил три года. Сказать что это удобнее - нет. И потом какая чистка горелки в моем случае? Убрать решетку, на которой горят пеллеты и вытряхнуть, причем, целенаправленно, немного золы из под решетки. Все. Если бы горелка висела на дверце, то золу бы пришлось сметать щеткой. Во все стороны. Про существование пылесосов догадываюсь, но это не из этой оперы.
    Игра слов. Еще раз - никакого напряга нет. Если Вы верите моим аргументам.
    Сомневаюсь, что это получится, не писатели они. :: К одному из них скоро поеду, поговорю с пристрастием и напишу тут его слова.
  14. bio
    bio
    bio
    Вашим словам доверяю.
    Спосибо большое, очень интересно узнать Ваше мнение по работе пеллетных горелок Pelltech.:hello:
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Попробую ближе к зиме, чтобы в работе была. Хотя не факт, но если будет какая-то содержательная инфа, то отчитаюсь.
