1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. bio
    bio
    bio
    Заранее благодарен!:hello:
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сегодня был на сервисе Biomatic+20.
    Выкладываю фото горелки и котла - за весь сезон ни разу!! не чистились. Клиент с неохотой только зольник выносил. Остановил котел принудительно за 3 часа до нашего приезда, то есть работал до сих пор ( гор. воду + т. пол обеспечивал).
    Никаких остановок, хоть и зас...н весь.
  3. Amigar
    Amigar
    Amigar
    Ох, нешуточные здесь порой баталии!
    Вопрос знатокам котлов и пользователям, преимущества и недостатки каждого из этих двух типов котлов: пеллетные опопы и вирбел с горелкой от пелтеч
    Благодарю за помощь.
  4. bio
    bio
    bio
    В горелке Pelltech есть встроенный аккумулятор, который при отключении элетричества позволяет горелке корректно закончить цикл. Т.е. прекращается подача топлива в зону горения, вентилятор дозирования воздуха продолжает работать и в камере горения дожигаются остатки топлива.Далее, когда от датчика пламени приходит сигнал о том, что пламя погасло (топливо догорело), включается режим продувки для самоочистки горелки, далее горелка встает в режим ожидания и готовится к новому старту после появления электрчества.
    В горелке Pelltech есть внутренний шнек, который точно дозирует подачу пеллет в зону горения.
    Гарантия на горелку Pelltech-2 года.
    Меню в горелке Pelltech на РУССКОМ ЯЗЫКЕ (язык выбирается в меню). Инструкция на горелку на РУССКОМ языке.
    В горелке Pelltech есть оптический датчик наполнения (присутствия) пеллет.
    Что касается котлов то котлы Wirbel-сделаны качественно и добротно (дверки плотно закрываются, удобные крепкие ручки), чистить очень удобно, все поверхности доступны.
    По ЦЕНЕ данного комплекта КОНКУРЕНТОВ на рынке РОССИИ - НЕТ!
    Для того,чтоб цены не перечислять на разные мощности их можно посмотеть тут: http://www.bio-nik.ru/pelletnie-kotli :hello:
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну кроме батарейки :aga:, все в ОРОР имеется, + сбалансированный котел, + интерфейс, безотказная и пожаробезопасная работа, плюс покупаете все в сборе которое рассчитано и подходит одно к другому - выдумывать ничего не нужно - нержавеющая горелка - которая умеет наблюдать за яркость горения, соответственно это выводит на пуль, автоматический розжиг, опыт эксплуатации на форумах в Дании, и опыт эксплуатации от пользователей в России и Украине.
    Потому думайте что купить, нормальное сбалансированное оборудование или что то другое.
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    :hello: парни. Добыл пачпорт нашего "чуда" https://www.zota.ru/production/pellet.php.
    В бумажном варианте, отсканировал, правда листы попутал, не по порядку, спешил однако :|:.
    Alisan Я слышал у Вас хобби-читать мануалы! Будте добры полистайте и дайте своё заключение, чего этот котел стоит, основанное на Вашем личном опыте.
    Dmitry-Dmitry Полистайте пож. тоже. Чё-т мне каца, что по устройству ФАЧИ-прототип
    http://exfile.ru/205057
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почитал. Узел горелки слизан с Фуззи Логика:). Но наш производитель пошел дальше и дополнил горелку ворошилкой пеллет и дополнительным шнеком. Это плюс. Хотя, c точки зрения безопасности, лучше было бы пойти еще дальше. Снять бункер с трубы шнековой подачи и установить отдельный внешний бункер с системой подачи пеллет. По подобию, как это делают в факельных пеллетных котлах.
    По теплообменнику это действительно Фачи. Не гут. :(
    Логика управления могла бы быть и получше. Три ступени мощности 100%, 50% и непонятный минимум это слегка устаревший принцип управления.
    К тому же, в инструкции мало инфы по работе котла в режиме минимальной мощности. Понял так, что этот режим никак не регулируется. В инструкции на Зоту об этом только сноска, что котел обеспечивает поддержание горения,не давая котлу затухнуть.
    В общем, мое впечатление от котла двоякое. Котел имеет, с моей точки зрения, как положительные свойства так и отрицательные. Но в целом, с учетом довольно низкой цены, его можно покупать. А если заменить контроллер на более продвинутый, то и вообще будет вполне нормальный котел.
    Конечно, если теплообменник покажет себя с хорошей стороны.:)
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Спасибо! Ну, что же, будем посмотреть. Когда паспорт добывал, манагер говорил, что: три в монтаже ,шесть в изготовлении(заказаны) и парочка в Теплоком отданы на реализацию. Котел "свежий", но с его слов, зиму они обкатывали котел у себя, в конторском гараже, дорабатывали, устраняли, изменяли. Буду искать пользователей, спрошать у них, присматриваться, ведь аннотацию Вы дали в общем и целом, с оговорками, но вроде бы как положительную.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорри. Из-за работы мозг стоит раком и времени абсолютно 0. Читать-вникать не могу совершенно. Но если теплообменник как у Фачи, то это большой минус ( в сравнении с вертикальными).
    Из Москвы тащить не вариант? А то хороший знакомый продает Вольфа с пелтечевской горелкой 30 квт и бункером на 0.4 куба. За вменяемые деньги. Если интересно, то в личку.
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Не вариант! Из Новосиба(1500 км с хвостиком) ещё туды-сюды и то напряг. Но если остановлюсь на Шунинском автомате-то попрусь.
    За суету спасибо.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемые Alisan и DmitryDmitry! Присматриваюсь к пеллетным котлам. Поясните, пожалуйста, чем плохи теплообменники котлов Фачи - Вы об этом писали. Если можно - без сленга и попонятнее.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В Фачи теплообменник выполнен в виде горизонтально расположенных труб. :(
    В разумно построенных котлах трубы(пластины) теплообменников расположены вертикально. Чистить такие теплообменники нужно гораздо реже горизонтальных и чистка их гораздо удобнее. Потому как много чище.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Т.е. Я правильно понял, что ты за 1500 км от Новосиба? Блин, какая же Сибирь большая :|: и как глубоко в нее проник инет :|:
    Я б если такое знал, то не предлагал бы котел из московской области, но если железная дорога есть, то есть такая контора желдорэкспедиция. Посмотри ее сайт. Котлы не отправлял, но кое-чего отправлял. Вполне себе гуманные цены.
    К словам Alisan'а присоединяюсь полностью, но если еще попроще попробовать, то вот теплобменник фачи -
    дымовые газы с золой и пеплом проходят через эти трубы. Естественно, что-то ложится вниз труб. Теплообмен становится хуже. А теперь представим вертикальные пластины с водой. На них может только что-то налипнуть, а зола упадет в зольник, т.к. налипать в общем-то нечему, то и чистить надо реже.
    Ну и еще один момент. Площадь вертикальных теплообменников в одном объеме с такими как у Фачи окажется гораздо больше в первом случае. Черт, как-то не по русски, но если по слогам, то должно быть понятно. Больше теплообменник - меньше тепла в трубу улетает.
    В пятницу проводил пробный пуск котла. После 15 минут работы на полной мощности легко держишь руку на дымовой трубе котла. У меня там не сендвич, а обычная нержа. Когда котел нагрелся и температура теплоносителя подошла к 50 градусам, то только тогда неприятные ощущения появились.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Друзья, спасибо за ответ - просветили. Думаю, что чистить горизонтальный теплообменник не трудно; мне нравится возиться с такой техникой. У меня высота потолков в котельной - ровно 2 метра. Поместится ли котел с вертикальными трубами теплообменника? Будьте добры, назовите марки пеллетных котлов мощностью до 30 кВт с вертикальным теплообменником. С интересом читаю сообщения на этом форуме. Хочется напомнить тему: "Пеллетные котлы: поделитесь опытом". Предполагается, что здесь будут взвешенные отзывы эксплуататоров котлов, а не перепалка менеджеров по продажам пеллетных котлов. Не обижайтесь.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Трудно или не трудно, но если сравнить фачи и опоп, то эффективность теплообменника определяется даже не прибором, а ладошкой за выхлопную трубу.
    А труб то и нет. Плоскую флягу представляешь? Так вот она стала чуть толще, но в 10-15 раз больше по площади. И таких фляг несколько. Стоят вертикально, на небольшой расстоянии друг от друга, а выхлоп то горелки по очереди обходит каждую флягу, а точнее каждую сторону. Если представить синус, то теплообменники будут стоять перпендикулярно оси х от спада до подъема.
    Так. Совсем запутал? :: Тут Alisan постил картинку со схемой теплообмеников у фузика. Ну или сам найди поиском.
    Мне кажется, что опоп встанет. Хотя надо попробовать с рулеткой. Насколько нормально возможно чистить ту часть теплобменника, которая к трубе.
    Эх. Всеми руками за.
