1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это на сколько кВт мощности теплообменник? Впечатление от какого- нибудь Теплодаровского чуда. Киловатт так на 7. Оч. удивляет "эффективность теплообменника определяется даже не прибором, а ладошкой за выхлопную трубу." На каких мощностях? Природу не нае шь. Для того, чтоб ладошкой, там раз в пять должен быть больше при 20кВт. Мож от пеллет тепло "легкоусваиваемое" ? Дизайн клевый. Стиральная машина. :|:
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мишь, не скажу каковы все пеллетники "на вкус", а вот сами пеллеты в карбороботе горят просто замечательно! В горелке за 37т.р. кстати тоже.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Причом здесь Карборобот? Хороший пеллетник гораздо лучше приспособлен для пеллет.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Попробуй прочитать, вникнуть и понять ход мысли. В т.ч. и про ладошку. Дополнительно: ладошкой температура выхлопа определялась при работе на 100 процентах мощности (16 квт) в течении 10 минут. При стартовой температуре котла в 20 градусов.
    Все перемешал. Сразу ощущается появление настоящего спеца. :hello:
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да, трудно заочно судить. Явно мелкий теплообменник и то, что котле сначала холодный не даст большой разницы. Ну, даже 50-70С.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И в чем же гораздо лучше? Практически только наличием лямбо-зонда, остальное на гораздо не тянет. Ну, а лучше имеет величину в несколько процентов.
    А, шутку понял. Нужно твою фразу читать так - "Хороший пеллетник гораздо лучше приспособлен для пеллет чем для сжигания угля". Вот с такой фразой вполне согласен.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ладошки и все прочее это про opop, а не тот котел, на который скинуто описание было.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый DmitryDmitry! Спасибо за ответ. В Интернете нашел схему котла Орор - без этой схемы Ваш ответ не расшифровал бы. Что такое "фудзик"? Вы ладошкой определяете температуру выхлопной трубы - значит ее температура ниже 70...75 град. Это что конденсационный котел? Мужики, Ваши послания очень тяжело читать людям не посвященным. Поймите: на этот форум заходят Ваши сограждане - неопытные и неискушенные люди и мечтают получить ответы на свои вопросы - чтобы в очередной раз не вляпаться и не купить всякую дрянь. А из Ваших прериканий со сленгом - ничего не ясно - из шума тяжело идентифицировать сигнал. Здесь нужно быть проще: сравнивать кпд котла, надежность, простоту обслуживания и стоимость. На этом форуме были высказывания, что некоторые котлы вообще можно редко чистить. Позвольте: а сажа на стенках котла? Насколько я помню каждые 2мм сажи снижают кпд котла на 5% - не зря теплозащиту спукаемых с орбиты аппаратов изготавливают на углеродной основе. Откройте справочник по теплофизическим свойствам - у углерода один из самых низких коэффициентов теплопроводности. Как можно не чистить котел - ума не приложу.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Этот компактный пеллетник 24 кВт ничем не отличается от других пеллетников по принципиальному устройству, за исключением того, что его можно установить в любой квартире, в ванной комнате, гостиной, подсобке и пр. и напрямую подключить к системе отопления. Очень эффективен. Отдает часть тепла в помещение где стоит. Установлен параллельно с дизельным котлом, который, как поставили этот - не запускали.
    Запас пеллет более 100 литров. Хватает на 3-4 дня до одной недели. Нагревает воду до 85 градусов и работает др 2,5 bar с системе и обеспечивает принудительную циркуляцию. Никаких плясок с бубнами, как тут пишут про котлы, за первую прошлую зиму не наблюдалось, чистится легко и быстро. Пеллеты использовались разные 8 и 6 мм. Разницы не заметил, хотя есть настройки. Есть такие-же , но индустриального дизайна с двойной дверью и теплоизолированные. Топка облицована чугунными пластинами.
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Очевидный минус - при засыпке пеллет опилочной пыли вокруг распространяется - мама не горюй..., так что по поводу установки в комнате и гостиной - я бы не рекомендовал. И второе - при 24 кВт расход в зиму будет примерно 40 - 45 кг\сутки, не менее, а это значит засыпать будете раз в 1.5 дня. Я не против каминов на пеллетах, но при таких мощностях - лучше установить котел с бункером.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо помнить о том, что у Дмитрия теплообменник на 32 кВт, а максимальная мощность 16 кВт. То есть теплообменник недогружен. Плюс, очень верно и то, что при низкой температуре СО выхлоп никак не будет горячий.
  12. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Пыли нет никакой. По DIN гранулы выпускаем, даже лучше. Пыли менее 0,5%. Используем конусное ведро для пеллет - удобно засыпать. Расход - 45 кг если улицу топить. Реально засыпал вечер каждого третьего дня и то в конусе еще пеллеты есть. Для бункера места нет, хотя можно подключить и бункер - проблем нет, ведь там два датчика есть, но нет примыкания к наружной стене, чтобы за ней можно бункер поставить. Чем котел отличается от камина в данном случае ? Здесь фотки FACI есть изнутри, все похоже, только скоростной теплообменник стоит Alfa Laval, может слышали?
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Специальным приспособлением не пользовались, а вот в камин засыпать пеллеты приходилось не раз - пыль вылетает. Кстати, как Вы определили Ваши 0,5 % ? - с помощью лабораторного анализа? Не обижайтесь, мы пеллеты на новом шведском оборудовании SPC выпускаем - и все равно % пыли достаточен - ни вибросито , ни пневмо не помогают.
    45 кг - это не улицу, а реалии работы 20 кВт котла при (примерно) -20С (причем это средний расход в сутки замеренный). Не нужно сказки рассказывать.
    Бункер то можно подключить - не проблема, только торчащий шнек с мотором в гостиной ( я не говорю о шуме работы шнека с редуктором ) - это сильно:super:
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Пресс Buhler стоит. Лигнотестером проверяем твердость .
    Шведское знаю не по наслышке, а когда то ездил к этому мужику в Гетеборг изучал вопрос.
    Не стали брать. Одни тут пользуются SPC, уже два пресса сменили, а сейчас другой пресс втавили. Больно не серьезное это SPC и маломощное. Одна вещь у них нравится - линия упаковки биг-бэгов. Оригинально выполнена.
    У меня котелок 24 кВт стоит в малюсеньком подсобном помещении 120 *150 см, а не в гостиной. Обычный котелок ведь не поставишь никакой. В гостиной понятно и бункер не поставишь, а вот котелок такой удобно и легко поставить и в ванной можно. А насчет расхода топлива, зависит от теплопотерь в доме и как ГВС потребляете через ТА. Чудес ведь не бывает. Посчитайте если теплопотери составляют 30 Вт на м2, а отапливаемая площадь 120 м2. А обычные котлы - они не эффективны, ибо не имеют хорошего теплосъемаю Правильный теплообменник - основа пеллетника, а их делают три фирмы в мире.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Прошу прощенья, старался попроще, видать не вышло. :(
    https://www.kostrzewa-russia.ru/?D=13
    Нет, пеллетных конденсаторных не бывает. :)] Представил, как бы пах тот конденсат, аж мурашки по коже. Из-за большого темплообменника. У опопа модели на 16, 24 и 30 квт имеют одинаковое железо (котел), а отличаются лишь горелками.
    Я бы сказал, что температура дымохода у меня на 10-20 градусов отличается от температуры теплоносителя в котле. конденсата при этом нет. Должен к сезону докупить температурный датчик, тогда цифры будут более точными, чем от ладошки :)
    Этот как спор про курицу и яйцо. Что первично. Аргументы противоположной стороны выглядят так: 1-2 раза в месяц заходят люди какие-то, спрашивают вопросы, которые раньше обсасывались 10 раз, не хотят искушаться (въезжать в термины), а всего лишь жаждут получить ответ "эта цацка абсолютно черная или абсолютно белая". При этом мир состоит из полутонов, накопленных знаний и прочего-прочего. При этом каждый из нас имеет опыт эксплуатации одного котла, лишь некоторые, двух :|: :( При этом этот опыт не однозначный. Я бы сейчас фачи не рекомендовал, но полно народу с ним живет и горя не знает.
    Сказать кому-то незнакомому, пришедшему в конфу "бери вот этот котел и не смотри на другие" я не могу. Я не продавец котлов и боюсь человека толкнуть сделать неправильный выбор. Гораздо лучше, если человек прочитает сам весь этот поток мысли, который тут нагенерили, уточнит, что непонятно, подумает и сделает свой выбор сам.
    Тогда уж ремонтопригодность, наличие запчастей у продавца со сроками их поставки. А также пожаробезопастность. КПД откуда брать. Вариант только один - поставить теплосчетчик. Alisan - поставил, спасибо ему огромное за это. Мне ставить не охота. Деньги, возьня с трубами и т.д. Брать его из описания котла - это бред.
    Откуда такой упор в сажу? Сажа - это есть признак неправильного сжигания. Вариантов не много. Плохая пеллета, неправильные настройки и нет тяги в дымоходе. Все эти варианты бывают редко и их не надо обсуждать. Их надо устранять. Если котел настроен правильно, то получаешь в зольнике чистую и гламурную золу. Без угольков, сажи и прочего. При вертикальном теплообменнике зола падает в зольник, а не остается висеть на стенках.
    В многих пеллетных котлах стоят сразу или ставятся за отдельные деньги лямбда-зонт в трубу, на основании показаний которого котел сам регулируется. Например, для опопа с лямбдой, как происходит настройка котла? Измеряется производительность шнека. Сколько пеллет он вылюнет за 6 минут работы. Дальше эта цифра вносится в мозг котла, нажимается кнопка включения его и человек отходит в сторонку. Все. Остальные настройки второстепенны.
    Ели Вам надо, то я могу написать небольшое сравнение по указанными Вами критериями для фачи и опоп'а. За другие котлы ничего не скажу, т.к. не юзал. Ну если только что-то писали пользователи тут.
