1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Проверять на иститраемость пеллет одно, а получить пакет после упаковочно-транспортировочных циклов - совсем другое.
    Мужика в Boras, если точнее, зовут Mikael Wallin. Наверное, как любая машина - может попасться и неудачный экземпляр. У нас все нормально работает. Линия полностью ( от склада сухого сырья до упаковки) от SPC 900 кг\час. Меняй масло, матрицы с роликами, иногда доставай большие сучки, редко настраиваем зазор - все остальное как часы.
    Правильно Вы пишете про расход, только давайте посчитаем сколько уходит пеллет в сутки (примерно) на отопление 120 м = 30х120х24\4.5= 19,2 кг пеллет. И это в идеале и без ГВС. Так что сыпать будете через день и никуда от этого не деться.
    У Вас котелок стоит в подсобном помещении, а выше постом предлагаете его поставить в гостиную ,квартиру, ВАННУЮ! - будьте уж последовательны в своих рекламных предложениях. А если добавить чистку котла - жена точно Вас скалкой из дома выгонит:)
    Правильный теплообменник основа любого котла, это Вы правы.
    Интересно, а кто это эти три фирмы производители теплообменников?
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Да точно Wallin. Я был у него в 2003 г. Гранулы с SPC хорошие не получите. SPC -это оборудование "для фермеров" и имеет не большой жизненный ресурс. Там на прессе 45 кВт мотор стоял- просто смешно. Потом, коробка механическая очень слабая - довольно быстро летит. Так что весь геморрой c SPC у Вас еще впереди. У нас соседи два пресса на SPC сменили и спарку ставили. Валлин сам приезжал. Работали несколько лет, с горем пополам, гранулы красивые, но не проходят по плотности. Ну в общем они не в восторге. Весной сменили пресс и дробилку и пошли хорошие гранулы.
    А у нас все на экспорт и шестерка сейчас к тому же, поэтому по пыли жестко. Стоят отсосы везде и сифтер после башни, и перед затаркой в МКР из бункера стоит еще сито с отсосом.
    В расходный бак моего котелка влезает больше 100 литров(~ 67-70 кг) По 20 кг в день = 3 дня чтоб не обсохнуть. Как раз так и прошлую зиму было. Еще камин стоит 8,5 кВт пеллетный в гостиной. Поэтому и его иногда приходится чистить. Чищу все Керхером для золы, купленным в Финляндии. Чистка занимает 2 минуты. Открыл дверцу и высосал, даже можно зольник не вынимать. Никаких проблем нет.
    Котелок можно поставить в любом месте, в том числе легко и в ванной комнате, еcли есть возможность устроить дымоход диам. 100 мм или привязаться к существующему. В своем случае я привязывался к существующим дымовым стоякам. В некоторых квартирах, как раз, часто это единственное место, где можно поставить такой компактный котелок и есть ванная комната или гостиная.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Нашел таки рулетку :)]
    Опоп вуди с открытой верхней крышкой 173-176 см. Так что и запас еще останетсяю
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Работаем с 2006 года - и предсказываемого Вами г.я нет. Я же говорю, что машина машине рознь. Гранулы хорошие и внешне и по анализу - поставляли и в Германию, Италию, Швецию, и даже в Данию. Так что, не нужно понапраслину наговаривать. Матрицы меняем через 9000 часов вместе с роликами. Оборудование свои 900 кг\час выдает и голову не морочит. Так что полемику на этот счет можно считать закрытой.
    Пылесос для золы давно используем при ТО котла (если попросят), так при работе в помещении зольный запах из пылесоса разлетается и долго потом стоит в нем (в помещении). Для котельной - это нормально, но вот для гостиной\ванной комнаты - не пойдет.
    Правда, может, для кого-то и хлев спальня, но надеюсь здесь таких нет:)
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Господа пеллетосжигатели Подмосковья... , подскажите, пожалуйста, один момент: гранулы 6мм распространены так же как и 8мм?
    Или с этим будет проблема и лучше не связываться?
  6. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У Нас, в Украине, "приблезительно" 6мм это 20% рынка, 8мм - 80% но это анализ на основе доступности.
  7. bio
    bio
    bio
    С 8 гораздо стабильнее все, поэтому лучше ориентироваться на нее.:hello:
  8. Василий74
    Василий74
    Василий74
    Всем здравствуйте!
    Хочу поделиться своим личным опытом использования двух пеллетных котлов Faci. Котлы отапливали два склада с августа 2008 года, через три недели у одного из котлов полетела панель управления. Фирма-поставщик отказалась ее менять, заявив, что это не гарантийный случай, пришлось за деньги самому делать ремонт, который обошелся в 8000 рублей. В процессе эксплуатации выяснилось, что котлы не развивают заявленную мощность и не могут отопить помещение, которое до этого отапливалось электрокотлами значительно меньшей мощности. После первой же зимы у обоих котлов сточились шнеки, запасных ни у кого не оказалось. Фирма-поставщик опять сообщила, что это не гарантийный случай! За каждый шнек запросили по 10500 рублей и 60 дней ждать привоза. Для нас это было неприемлемо, поэтому пришлось найти мастерскую, которая изготовила шнеки по 3500 рублей за каждый.
    После двух зим у одного котла начала вываливаться обивка двери, нам в который раз сказали, что это не гарантийный случай. На вторую зиму у второго котла также полетела панель управления. Ее ремонтировали за свой счет. По итогам трех зим могу сказать, что Фачи это низконадежные и низкоэффективные котлы...
  9. фунт
    фунт
    фунт
    Здравствуйте. Прочитал все 310страниц всех 3ёх тем - осталось несколько вопросов - дом 90кв. м. + мансарда в будущем - 12кВт за глаза, газ неоправданно дорог, решил установить пеллетник, сначала отбросил фачи и ко, также грандеги - вроде остановился на костржева15 ( может ещё опоп, но вряд ли) , но в последнее время склоняюсь к тому, чтобы взять подороже и поавтономнее( хоть и ПМЖ, но всё же не на год покупка+ удобство почти= газу) , хотелось бы убирать зольник не более раза в месяц и полную чистку котла раз в году ...
    ... извините, телефон не позволяет делать длинные сообщения . Так вот, пользователь europellet упоминал котел "bio... 20+ " ( забыл название пока печатал ) стоимостью ?6000-6500 - подходит ли данный котёл под требования ? Что ещё есть подобное с автоочисткой и большим , удобным зольником ? На космический корабль денег не хватит, но на небольшой " космический челночёк :) " я бы наскрёб . Ещё вопрос - сколько может стОить комплект автоматики к котлу - трёхходовые, комнатный программатор и т. п. И ещё - французы не делают пеллетников ? - чего- то никто не упоминает - просто интересно .
    " Biomatik + 20 " - из текста поста пользователя europellet на 97стр. данной темы выходит , что требованиям соответствует , но это наверняка не единственный вариант самоочищающихся котлов небольшой мощности ?
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
