1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Валерий, выдохните. Я уж думал, что у Вас хватит разума не покупаться на рекламу, которую продавец пишет сам про себя. Такое делить надо на 5, а лучше на 10. И не важно, это про фузик написано или опоп.
  2. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Дмитрий.я пользуюсь этим котлом.Поверь это не реклама.Принцип модуляции подробно вам разжевал алисан.
    Вы не понимаете что такое фуззи логика.Вы явно сантехник.;)
    Смех поднимает настроение.Смеется тот кто смеется последним.
    [/QUOTE]
    А почему она должна пойти?Бункер полностью герметичный.Тяга дымохода отличная.Да и на колене угол 90 градусов.;)
    Про горелки.http://gorelka.sumy.ua/index.php?page=printsip-raboty-gorelki
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да ради бога. Про принцип модуляции спору нет, а откуда взялось про 15 процентов и все прочие остальные сладости. Почему 15, а не 25? Еще раз. Рекламные страницы производителя не есть источник достоверной информации. Если до сих пор это не понятно, то мне жаль тебя. ::
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не надо обращать внимания на цифры. Они для этого и пишутся, чтобы завлекать на рекламную шелуху.
    Но сам метод Fuzzy logic реально работает, и в котлах работает лучше обычного ПИД регулирования. По крайней мере профессионалы, на АВОКе, отзываются об этом методе очень уважительно.
    Поэтому смеяться по его поводу - проявлять свое невежество в полной красе.
    Особенно в пору интернета, когда на запрос fuzzy logic вывалятся миллионы страниц.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Так просветите как работает, а то "реально работает", а что и как работает не понятно , что же такое "метод нечеткой логики" :aga: ? Не понимаю :hello:.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я про это и пишу для Валерия. Не надо покупаться на рекламную шелуху.
    Чем лучше то? Без рекламной шелухи только.
    В опопе хоть графики есть, можно глянуть как держал температуру котел в течении суток, 3-х часов или часа. Т.е. на графике 2 линии - мощность и температура. Одно от другого зависит.
    Я ни разу не оправдываю или хвалю опоп, я пытаюсь понять, чем и насколько Fuzzy logic лучше. Мне это для себя надо.
    Пока, как тупому пользователю, мне не нравятся 2 вещи - герметичный бункер с подачей прям в горелку и то, что он до конца не тухнет, т.е. его нельзя использовать в режиме час в сутки погреть горячую воду в бойлере.
    Надеюсь это не в мой огород? ::
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Я совсем про другое.И реклама тут не причем.Мы начали с модуляции.Наш уважаемый тткотел утверждает что ее в нашем котле нет.Она есть.::Так же вы утверждаете что факельные горелки лучше - это не так.::Ты Дима доволен своим котлом,и это главное.::Я доволен своим.::Мы пользователи которые помогают людям сделать выбор.А тткотел их продает.Так что его мнение как минимум заинтересованного лица. Да и если у тебя все супер,зачем на ночь переходить на электричество?:|:У меня котел работает весь сезон.И это в два три раза дешевле отопления на электричестве.Сдается мне что у тебя прекрасно утепленный дом.Не у всех такие дома.У меня второй этаж 120 кв м вобще не утеплен(пока),за весь сезон сжег 6000 тонн.Дом 260 кв м.С пид логикой грандег кушал 8000.Так что фуззи логика не простой звук.Она работает на мой карман.::
  8. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Вы же у нас ПРОФЕССИОНАЛ:um:.Разберитесь;)И когда поймете,милости просим.:hello:
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мне показалось, что он не может понять логики ее работы. Я разве писал, что факельные однозначно лучше? Мне кажется я писал, что они мне больше нравятся.
    Зачем, зачем. Мне еще бабушка говорила, что лень вперед меня родилась. :: Но бабушка всего не знала, лень родилась не одна, а вместе с жабой. Я на 100 процентов уверен, что если бы у тебя ночью электричество стоило бы 0.92 руб, то ты тоже пеллетник выключал бы. Так или эдак, но топился халявой из розетки. Никаких тебе лямб, логик, настроек. КПД почти 100 процентов и плевать на холодную обратку. :aga:
    Дом у меня так себе. 150 брус, 5 см минваты на стенах, 15 в полу и 20 на потолке. Меня спасает ночное электричество, ночью то холоднее, чем днем :|:, падение температуры, пока меня нет в доме и точное регулирование. Никаких перегревов. Все колебания в пределах градуса.
    Нельзя так сравнивать 6 и 8. Дело точно не в пиде (как-то неприлично звучит :flag:) и не в плавающей логике. Котлы разные. Тут и из-за теплообменников может серьезно набегать и из-за самой зимы тоже. Если ты с прошлой сравниваешь, то зря. Эта гораздо теплее была.
  10. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    котел BenekovR25
    первоначальная настройка подачи производится с расчетом на максимальную мощность котла, например: 100% (мощность) - 1,5 сек подача + 6 сек пауза = 7,5 сек импульс
    Далее в зависимости от требуемой мощности котла контроллер регулирует подачу и паузу прямо пропорционально сохраняя длину импульса постоянной:
    90% (мощность) - 1,35 сек подача + 6,15 сек пауза = 7,5 сек импульс
    80% (мощность) - 1,20 сек подача + 6,30 сек пауза = 7,5 сек импульс
    и т.д.
    Мощность котла определяется как скорость вращения вентилятора, которую можно корректировать:
    мощность котла скор.вращ.вент.
    100% 100%
    90% 80%
    80% 70%
    70% 65%
    и т.д.
    При включении контроля содержания кислорода в дымовых газах происходит дополнительное регулирование подачи топлива, однако к сожалению данная зависимость мной не установлена. Содержание кислорода в дымовых газах в зависимости от применяемого топлива может меняться и соответственно существует возможность корректировки его контроля который представлен в виде графика, т.е. контроллер сравнивая показания датчика кислорода с точкой на графике при соответствующей мощности осуществляет коррекцию подачи. В сервисных настройках контроллера есть изменение параметров ПИД регулирования подачи и вентилятора, которые (на мой взгляд) служат для контроля динамики изменения того или иного параметра и соответственно реакцией изменения параметров работы исполнительных механизмов котла.
    Если не прав поправьте плз.
  11. влад225
    влад225
    влад225
    А сколько температура дымовых газов должна быть, при максимальной мощности и при минимальной, что то я нигде не видел данных, я так понимаю это показатель правильного сгорания топлива, что ОРОР ы про это пишут? Или они на лямбду надеются.
  12. smiko
    smiko
    smiko
    Владимир
    Температура дымовых газов на мой взгляд в первую очередь скорее свидетельствует о качестве теплообмена и при номинальной мощности должна составлять около 120-140гр, а качество горения как раз определяется содержанием кислорода в дымовых газах.
  13. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Он поучит мат часть.и поймет.:close:
    Все может быть.Но такой цены не будет никогда::И моему дому надо 15 квт электро котел.
    [/QUOTE]
    Можно и нужно сравнивать.Горелки у котлов похожие.Разница лишь в управление горением.и распределением тепла.Кстати зима в этом году у нас была самой холодной за историю наблюдений.декабрь.февраль. был дубак.Октябрь был как всегда.Ноябрь и январь чуть теплее нормы.март пока норма.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Только на одну температуру дымовых газов нельзя надеяться. Можно настроить так, что она будет никакой, но и кпд тоже. Надо настраивать с учетом лямбды.
    Опоп конкретики не дает (или я не помню уже), но всегда можно подглядеть на соседом https://fyr.mm-pedersen.dk/ (Røg temperatur (°C)) или тут http://www.itob.dk/pillefyr/
  15. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Совершенно верно,так должно быть.:um:
