1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Пеллетные котлы, поделитесь опытом - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alisan, 27.02.11.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Что значит не будет? Оно есть - https://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/tarif/mo (Двухтарифный учет с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток) Смотрим графу сельское население. На 180 кв.м. тоже 15 квт котел нужен, но 7.5 хватает.
    Валер, выдохни и перечитай что ты сам написал. Разные котлы, разные. Общее - подача снизу.
    У нас ерунда, а не зима, ну может неделю 25 днем, а ночью 30. А так все вокруг 15, 10 танцы. Прошлая - это да...Месяц давило 25-28 днем и хорошо за 30 ночью.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не говорил, что котел Fuzzy logic лучше опопа. Я говорил, что метод управления температурой Fuzzy logic лучше ПИД - регулирования. В силу, как пишут, меньшей погрешности и и более легкой настройки по сравнению с ПИД -регулированием. И возможностью иметь нулевое отклонение от заданной величины. Чего добиться в системах с ПИД регулированием гораздо сложнее.
    Но так как у меня опопа нет, уверять, что это абсолютно точно так и есть, не стану.:|:
    Против этого сказать нечего. Решения этой проблемы есть, но они повсеместно не применяются. Например, использование роторного затвора. Вероятно из-за того, что большинство ретортных , по крайней мере польских, пеллетников рассчитаны еще и на работу с углем.
    Но если делать реторту чисто пеллетной, по подобию шведских горелок, то такие не более пожароопасны и точно также могут работать в летнем режиме, как и факельные.
    Но ты же не смеялся.::
    Так что не в твой. :)
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Немножко не правильно, если теплообменник котла в хлопьях черной сажи и частые чистки дымохода - это главный показатель не качественного сжигания, пеллетный котел должен давать чуть сероватую пыль на теплообменнике а чистка дымохода должна ограничиваться только очисткой ревизионного отстойника
  4. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Ты меня снова не понял.У меня никогда не будет такой супер цены.:no::no:
    Горелки у обеих объемные.Да я 10 лет пользовался Грандегом и отвечаю за свои слова.Все дело в управлении.
    [/QUOTE]
    В прошлом году тоже морозы долго стояли.Но в этом было холодней.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тебе бы еще ТН замутить, было бы совсем хорошо. Правда, нужны везде теплые полы.
  6. SERCAS
    SERCAS
    SERCAS
    Nizhny Novgorod
    6000 кг или тонн?
  7. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    [/QUOTE]
    6 тонн.
  8. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    А Вы хоть знаете что такое пид регулирование, а не логика! ::
    У Грандега и приблизительно такого никогда не было, особенно 8 лет назад. Старались бы писать о том что знаете, или хоть немного ориентируетесь!
    А то писать многое можно как в рекламном проспекте на Логику - много и ни о чем - философия прямо :aga:
  9. valerjc
    valerjc
    valerjc
    Латвия
    Почитал мат часть,Да тут я соглашусь:).
    Беру пример с вас::.Вы тут нам про модуляцию мощности в костерзеве класно объяснили.:)]:)]:)]
  10. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Есть грешок ;)
  11. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Всем добрый день!
    Уважаемые форумчане и опытные пользователи ОРОР-ов ответе на такой вопрос:
    Есть ли возможность регулировать пуск и останов котла по температуре теплоносителя то есть – допустим котёл нагревает теплоноситель до 80-85 градусов и потом засыпает :son: до момента когда температура теплоносителя достигнет 50-60 градусов??
    Или можно только +- 5 градусов? :faq::faq:
    С уважением!!
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да, именно так и есть. Есть температура, которую должен поддерживать котел. Например, 65 градусов. Есть дельта вниз, при которой котел запускается, например, 15 градусов. И есть настройки, сколько можно котлу перебирать, например, 10 градусов. "Например" - это как у меня стоит.
    Получаем, что котел как можно быстрее старается набрать 65 градусов, поднимаю мощность работы до 100 процентов, при приближении к 65, он начинает уменьшать мощность работы. И уменьшает ее до минимально разрешенной, если переваливает 65 градусов. При наборе 75 выключается. Если установил мощность в 50%, и 65 градусов не держится, а падает, то мощность увеличивается.
    Смотри завтра статистику моего котла. Это явно будет видно. Оставь на графике только мощность и температуру. Сегодня тоже можно, но не так явно будет, дом еще остывает, а может и за ночь остыл уже.
    Если еще некий режим "пауза" в который он может перейти после 75 градусов, на какой-то время, но я в него не вник и не использую.
    p.s. Смотреть тут - http://www.limaton.ru/nbe/ Обновления раз в 20-25 минут. Минимально разрешенная мощность работы котла - 15%, максимальная 40. 2 включения по 3 часа с 8 и с 17 по московскому.
  13. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Ещё крутится одна мысль в голове! Был в деревне у родственников, у них есть газ и котлы стоят старые советские без электроники (регулирование простое при помощи термопары), дык-вод у них на дымовую трубу сразу после котла наварен газовый баллон таким образом что газы проходят прямо посередине баллона, зимой эта система хорошо нагревает воду! Для лета там вварен тен с регулятором нагрева. Если температура дымовых газов в современных котлах примерно 100-140 градусов может есть смысл собирать часть этой температуры? Да вы скажите что труба в баллоне будет холодной и на ней будет образовываться конденсат (кислота) и это быстро «проест» трубу, но данная система работает уже 15лет и всё нормально, может конечно там труба толстостенная или температура газов высокая…….??
    Короче прошу критики на данную тему!!
    С уважением!
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мое мнение такое - не надо фигней заниматься, а точнее никогда не поздно это сделать, особенно если знаешь чего делать. Оставь место под это, но не делай сразу. Не знаю температуру выхлопа своего котла, но 140, имхо, не бывает никогда. Даже на 100 процентной мощности работы (несколько часов), можно плюнуть на трубу и не зашипит, можно держаться рукой 3-4-5 секунд и руку ничего не будет, а на 15 процентах можно не отпускать трубу сколько хочется времени. Даже не горячо. Ощущение, что труба очень теплая и не более того.
  15. Andrey-
    Andrey-
    Andrey-
    Это хорошо! но насколько эта "дельта" может быть большой? допустим 30-40 градусов может? то-есть при 50С вкл. работа на 100% до 70С потом до 85С на 50% мощности потом останов :son: и при 50 опять всё по кругу?? Дельта получается 85С-50С=35С
