1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Что значит "перемещаются"? Вращаются вокруг своей оси? Так и должно быть, чтобы был круговой обзор. Если мы о растениях-картинках. Если надо чтобы не вращалась (лиана, например), то надо убрать галку "Повернуть лицом к зрителю"
  2. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Нет Светлана, не вокруг своей оси, вообще по территории. Начинаешь в перспективе просматривать, а оно (растение), как бы стоит на месте, а остальная территория перемешается.
  3. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @ВетаЛана64, там есть опция, когда камера в перспективном виде фиксируется на одном объекте и он становится центром, все остальное вращается вокруг этого объекта. Это иногда удобно, когда нужно рассматривать объект под разными углами. Чтобы убрать этот эффект, можно попробовать изменить зум, при этом чтобы никакие объекты не были выделены
  4. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Мммм... Какой "зум" ? Никогда с таким не сталкивалась. Тьфу, тьфу, тьфу. Объясните плиз, чтобы знать)
    зы: И потом, о какой камере речь в перспективе?
    ззы: Прям озадачилась. Очень хочется узнать в чем проблема. А то я тоже любитель нажимать на разные кнопочки)
  5. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Дайте, плиз, скриншот
  6. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Так. Давайте разбираться (совсем запуталась я). Если вы смотрите в Перспективе (вторая вкладка внизу видового окна), то при нажатии правой кнопки мыши (и ее движении - движении мыши), растение и будет стоять на месте, а остальная территория перемещаться. Если вы хотите прогуляться по территории в Перспективе, то зажимайте колесо мыши и двигайтесь. Либо переходите в Прогулку.
    Ммм... Не туда меня куда-то понесло. Это ж самые азы... (
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошего настроения на весь день! Светлана, я не знаю пока что такое скриншоты. Но вот у меня так. На первом фото в центре на шпалере клематис, на втором он уже не на месте. Если правлю на плане, клематис оказывается висящем в воздухе, фото 3. На прогулке он стоит на месте
  8. Ольга Осип
    Ольга Осип
    Ольга Осип
    Воронеж
    Когда редактируешь форму на уровне точек, как добавить ещё точку?
  9. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем! Ситуация разрешилась. Попробовала поставить другой клематис, все встало на свои места
  10. i162
    i162
    i162
    Дзержинск
    Зажимаете клавишу CTRL и кликаете мышкой на нужном месте
  11. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Доброго утречка всем и хорошего настроения на весь день! Я к вам опять с вопросом. Скачала беседки и беседки 2. Складываю, в аксессуары все в одну папку Беседки и в текстуры тоже в одну папку Текстуры беседки. Программа пишет ошибку и программа закрывается. Попробовала разложить в разные папки Беседки и Беседки 2 и текстуры так же. При открытии Беседки 2, все загружается, только не у всех моделей текстура есть, а Беседки опять выдает ошибку и программа закрывается. Что я не так делаю, в чем причина, подскажите пожалуйста
  12. ladyiva
    ladyiva
    ladyiva
    Здравствуйте.
    Подскажите, как корректно распечатать план, ведь сохранение плана в файле идет в пикселях.
  13. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @ladyiva, Если есть принтер достаточного формата, то можно воспользоваться командой print, она распечатает в хорошем качестве прямо из программы (может даже нарезать картинку исходя из размеров бумаги, которые способен обрабатывать принтер). Иначе - только сохранение в растровый формат (для лучшего качества целесообразнее выбирать форматы отличные от jpeg, например bmp или tiff, в них информация сжимается в меньшей степени)
  14. ladyiva
    ladyiva
    ladyiva
    Мне нужно распечатать в масштабе, ведь проекты ландшафтные делаются 1 к 100 или 1 к 200. Как добиться соблюдения масштаба при печати. Принтеры формата А2 и А3 дома не у всех стоят)
  15. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @ladyiva, в настройках печати выставляется масштаб (любой, хоть 1 к 326), там же устанавливается размер бумаги, которая будет вставляться в принтер. Исходя из масштаба и размера бумаги программа рассчитывает количество необходимых листов для печати чертежа (количество бумаги и её формат указывается в нижней части окна настроек печати, там же схемка как будет печататься план - белая часть - это вся бумага, зеленый фон - область печати). Единственное неудобство - бумагу нужно будет обрезать по маркерам (включить/отключить маркеры можно в настройках здесь же - поставить галочку), а затем каким-то образом склеивать, сшивать и т. д. Я таким образом подбирал масштаб для печати необходимых мне планов на А3 и, после печати, склеивал два листа А4... в результате получался неоьходимый чертеж
