1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. ShNat
    ShNat
    ShNat
    Иногда можно попробовать изменить цвет до нужного через Edit Color - запускается через стрелочку рядом с текущим материалом
    Если же этими ползунками к нужному результату прийти не удается, тогда только загружать собственную текстуру.
  2. Noneoftheabove
    Noneoftheabove
    Noneoftheabove
    Канада
    Всем привет,
    Просмотрел предыдущие темы и ответа с ходу не нашел, может плохо искал. Тем не менее, подскажите как загрузить план участка на склоне горы, чтобы сохранился перепад высот в программе.
    От верхнего до нижнего края участка перепад высоты порядка 15 м, нужно планировать плоские участки, террасы, дом с площадкой под стоянку машины и газон, дорожки, и т. д.
    План высот вот в таком виде, как его можно импортировать в программу?
  3. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Никак. Высоты надо выставлять в ручную.
    Через Мастер Импорта. Если это файл jepg, то Мастер Импорта Изображения, там выбрать Наложение и импортировать, если файл Автокадовский, то Мастер Импорта CAD рисунка (но только начиная с 2013 версии программы). А дальше инструментами Территория (можно Контурными линиями) обводите линии высот и задаете нужную высоту.
  4. Alexxx0518
    Alexxx0518
    Alexxx0518
    Житомир
  5. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @Noneoftheabove, если нет возможности использовать инструмент Contour Line, который появился в версии 2013, 2014, то можно воспользоваться методом, описанным выше по теме:
    Сделать карту высот (height map) используя градиентный рисунок. Нужно загрузить Вашу картинку в фотошоп или любой другой графиеский редактор, разделить цветовою шкалу в области от белого к черному на 15 частей (каждый цвет - 1 метр высоты) и закрасить (залить) области на картинке по контруным линиям. В результате получится градиент, где белый цвет - самая высокая точка, черный - низшая точка. Далее получившуюся картинку нужно загрузить в программу как карту высот (height map) через мастер импорта изображений (picture import wizard) и задать высшую точку в настройках инструмента карта высот (height map) в разделе рельеф (terrain). На все-провсе уйдет минут 10-15 наверное
    Слева - получившийся рельеф (размер участка взят случайный, чем длиннее, тем плавнее рельеф будет и терраски побольше), перепад высот 15 метров, высота каждой терраски 1 метр. Справа - карат высот, сделанная в фотошопе за 10 минут
  6. Оленька81
    Оленька81
    Оленька81
    Воронежская обл.
    Здравствуйте! Подскажите, а как сузить участок забором? У меня вначале 28м,потом сужение, и в конце 24м.
  7. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @Оленька81, Зайти в настройки забора, пункт "редактирование точек" (edit points) и переместить нужную точку на 4 метра в сторону
  8. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Можете сделать забор так -правой кнопкой мыши зафиксировать 28м потом внизу 24м ,ну а потом между собой соединить rt.jpg
  9. Оленька81
    Оленька81
    Оленька81
    Воронежская обл.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как у дома сделать террасу открытую с крышей. построить новый дом, высоту убрать под 0, а как крышу поднять?
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Сделала зиму в программе. Проект для Финляндии и наличие зимы в визуализации было необходимым условием. Осень отдельно не оговаривалась, но раз уж в программе есть шикарные листопадные растения, сделала еще и осень (кстати, кустарники Ultra не "листопадничают", но выход, конечно, можно найти).
  11. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Богородск Нижегородская
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите плиз, как сохранить план в формате А3, скорее всего где-то это уже описано, но совершенно нет времени перелопачивать всю тему. Буду всем очень признательна за ответ, или отправьте на нужную страницу, спасибо
  12. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    В продолжение вопроса... В ответах я нашла только, то что изначально надо в Параметрах страницы выбирать формат и уже на нем ваять. А если все уже сделано, проект готов на тех размерах какие были заложены изначально? Можно ли на текущем этапе как-то конвертировать?
  13. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @Ольга2109, Сохраните проект как изображение (Print plan to file) в наибольшем разрешении и смаштабируйте в фотошоп на нужный формат листа
  14. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Спасибо, а как смасштабировать в Фотошопе?, я с ним не очень дружна:faq:
  15. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Предыдущий вопрос снимается нашла ответ в теме, но может я туплю, все равно не понимаю. Я установила в Параметрах страницы А3, у меня появился лист его размеры в метрической сетке 50 м на 35 м, а мой участок 30 м на 100 м. Т. е., получается что масштаб уже не 1:100. Или я что-то не доделала и как-то еще можно настроить масштабирование в RLA?
