1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @Ольга2109, параметры зависят друг от друга, т. е, если вы хотите получить при размерах участка 30х100 масштаб 1 к 100, то он может не уместиться на лист а3; если вы хотите уместить проект на лист а3, то он уже не будет в масштабе 1 к 100 (пропорции 30х100 дают сильно вытянутый участок, а лист а3 прямоугольный, соответственно при печати в масштабе 1 к 100 нужно будет использовать несколько листов а3, склеенных по короткой стороне)
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    @Dilanar,
    Настройте масштаб 1:200 или 1:150, или любой который вас устроит. При распечатывании важно знать какой-либо размер, чтобы была возможность проверить. У меня это рамка чертежа. Я знаю, что от края листа она должна быть 2 см. Если рамки нет, ориентируйтесь на любой размер. Просто при печати не все ставят функцию "печать без полей", а если ее не будет, то добавится размер поля принтера.
    ps: В смысле, я думаю все в курсе, что масштаб имеет значение только в физическом носителе (распечатанный лист), не электронном.
  3. Roadvillage
    Roadvillage
    Roadvillage
    Подскажите, возможно ли при импорте файлов dwg в RLA привязываться к точкам чертежа?
  4. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Богородск Нижегородская
    Спасибо огромное за ответ, я кажется поняла. Если я хочу масштаб 1:100, скажем при таком участке, то это должен быть формат уже не А3, а А2 или А1. Если же я все же хочу формат А3, то уже масшаб надо подбирать именно под этот размер листа и он будет, например или 1:150, или 1:200, я правильно поняла?
  5. cobria2
    cobria2
    cobria2
    @Ольга2109, правильно.
    Исходные данные: лист А3 - 42см х 29,7см; размер участка 50м х 50м; желаемый масштаб 1 к 100 (т.е. в 1 см на плане содержится 100 см реального участка).
    Значит для печати в масштабе 1 к 100 всего участка нам нужен лист размером как минимум 50 см х 50 см, т. е на лист А3 мы никак не умещаемся, нужно брать формат А1, т. к. у формата А2 короткая сторона 42см, что тоже нам не подходит.
    Иначе подбираем такой масштаб, который позволит уместить на лист А3, например 1 к 200 => необходимый для печати размер листа 25 см х 25 см, тут уже подойдет формат А3.
    Стандартные масштабы есть в интернете (если я не ошибаюсь, для ландшафтных чертежей: 1:25, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000)
  6. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    @Светлана_Ш,
    Светлан, подскажите пжста по поводу рамки. Я сделала шаблон с рамкой А3 формата с масштабом 1:100. Все ок, все нормально. Но если я открываю этот шаблон с рамкой и пытаюсь изменить масштаб, формат при этом оставляю А3, ну например 1:50, то у меня рамка остается также, а лист уменьшается. Правильно ли я понимаю, что мне под каждый используемый масштаб надо делать свой шаблон?
  7. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Абсолютно верно. Под каждый масштаб свой шаблон. У меня их несколько: А3-100; А3-150; А3-200; А3-300 и т. д.
    В принципе ничего сложного. Просто растягиваете рамку, например с А3-100, оставляя слева 2 см при печати (это аксиома)
  8. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Да, но печать масштаба А1 ооочень проблематично найти. Нужен плотер. Не у всех есть. Но если очень надо, то есть непременно у контор занимающихся топографией.
  9. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Илья, давно хотела спросить... Не появляется у меня превьюшка. В принципе и так намного удобней, по названию, но превью все же хотелось бы обозначить. Все делаю так как рекомендуется вроде...
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    В программе Realtime Landscaping Architect, благодаря форуму, по-моему не осталось темных пятен. А как у кого обстоит дело с Realtime Landscaping Photo ? Неплохая программа, если надо быстро, и небольшой объем. Столкнулась с проблемой. Подпорная стенка становится неправильно по отношению к перспективе (расширяется вдаль, а не на оборот). Так как в принципе, Реалтайм довольно логичная программа с дружественным интерфейсом, то скорее всего логическим путем можно найти ошибку, что я делаю не так (я просто провела подпорной стенкой из программы по существующей подпорной стенке). Но что-то не так. Может у кого с логикой получше и подскажите?
    Я, конечно, могу построить эту стенку в самой Реалтайм (взаимодействие программы и ее приложения это позволят), но это так муторно... Наверняка есть более простой способ.
  11. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    @Светлана_Ш, подскажите пжста, вы для ландшафтного дизайна какими еще программами пользуетесь. Я пробовала 3ds max, ну очень муторно. А ScetchUp только для моделирования или еще как-то пригождается?
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Светлана, тут просто. В эдит пойнт выбираете точку на подпорке и опускаете ее на то место, которое удовлетворит требования перспективы)
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Вот так, примерно:
  14. KTanya
    KTanya
    KTanya
    А для МАС подойдет программа?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
