1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Светлан, спасибо еще раз. Вот так сидишь-сидишь в программе и не замечаешь очевидного)
    Тогда у меня другой вопрос, а вот если не подпорная стенка, а что-то, чего нет в интерфейсе Realtime Landscaping Photo, например, живая изгородь. Я ее ставлю через Реалтайм, получаю в Фото, но при редактировании в Фото меня перекидыват снова в Реалтайм. И там мне приходится подбирать "на глаз" точку обзора. Как-то странно. должен же быть какой-то программный алгоритм?
    И еще мне не совсем понятно почему, например, бассейн, или там водопад из Реалтайм в Фото переносится легко, а огонь нет? И ряд растений тоже не переносится. Может я что-то делаю не так?
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Светлана, огонь виден только в прогулке, поэтому его нельзя перенести. Но можно занести в базу фото огонь и использовать его. Живую изгородь можно сделать из подпорной стенки, изменив текстуру (первое, что пришло в голову).
  3. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Дорогие друзья! Пользователи замечательной программы Realtime Landscaping Architectrus, разрешите поздравить всех с наступившим Новым годом!
    Пусть и дальше радует нас наша любимая программа ежегодными обновлениями. Кстати, друзья, если кто первый увидит новую версию, напишите, плиз в ветке что нового. самой смотреть оооочень проблематично)
  4. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Вот кстати (а может не кстати), но для себя НОВОГО в 14-ой я увидела только бОльшую площадь. И надо же было такому случиться, что именно тогда у меня был заказ на очень большую площадь (не помню, может и писала об этом), но дело в том, что увеличенная площадь новой версии все равно не вмещала мою, ту, что мне надо. Я пошла очень трудоемким путем. Рисовала части отдельно (а там еще рельеф будь-здоров)... Потом эти части масштабировала (уменьшала) и переносила на приемлемый в Реалтайм площадь. И снимала ролик. Сложно, - да. Но интересно! И потом, у меня теперь база баз (ссори за тавтологию), ко мне обращаются ища инвесторов.
    Конечно, мне очень хочется и реализовать эти посадки. Но все впереди. В Новых Годах!
    Да, как и всякая визуализация в Реатайм, она проигрывает живой природе, и реалистичности убавило то, что я не могла вставить анимированных людей (они не масштабируются),но я сделала это так как смогла. Эта база была 30 гектаров. 33, если точно. Ролик оочень длинный (но это для того, чтобы соискатели могли комментировать инвесторам), планировка тоже моя, но если честно, как выяснилось, на данном этапе планировка имеет очень малую роль). Хотя и обидно, естессно:
  5. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Кстати, еще вот что хочу сказать. Есть такие странные люди (я например), которые при проектировании и визуализации в Реалтайм, стараются максимально сохранить реализм существующих построек. Посредством, собственно, Реалтайм это не всегда удается, но... SketchUp (которую Реалтайм принимает), вполне для этого годится. Правда, похоже?
  6. ОксанкаКар
    ОксанкаКар
    ОксанкаКар
    Киев
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как в програмке нарисовать полукруглую площадку? Пока учусь.
  7. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Например нарисовать круг, и половину отрезать), но вообще-то полукруг и так в формах есть. Опции формы-Загрузить форму-выбрать полукруг.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Простите за абсолютно чайниковский вопрос:|:. РЛА установлена на компьютере. Могу ли я как-то "скопировать" ее и на ноутбук? Или нужно на ноут заново откуда-то скачивать? :|:
  9. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Должны быть установочные файлы. Ведь вы ценные программы (те что скачивали), не удаляете, надеюсь? У меня для них специальная папка Instal.
    Так что по любому заново устанавливать. Если у вас большая база собственных моделей, то папку Кастом тоже необходимо перенести на ноут. Уже после того как установите прогу.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за ответ! Правильно ли я поняла, что мне установочные файлы нужно скачать на ноутбук? А где найти инструкцию по установке? Я не помню уже как это делается. :|:
  11. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Если у вас есть установочные файлы (это в папке должен быть файл с разрешением " .exe"), то там же должны быть и инструкции по установке, обычно в текстовом файле "Read me", "Прочти меня" или что то в этом роде. Установочные файлы это именно установочные, не те, что у вас лежат в Программ файлс. То, что вы скачивали. Это скопируйте на ноут, запустите установку, файл " .exe" и установите прогу. Если инструкции нет, то проще заново скачать. Неизвестно же какая у вас версия)
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И еще маленький совет:
    После того, как Вы установите RLA на ноутбук (@Светлана_Ш, все точно описала), для переноса Ваших проектов с одного компьютера на другой, делайте сохранение проекта в формате архива (на всякий случай)...
  13. Letavitsa26
    Letavitsa26
    Letavitsa26
    Краснодар
    Доброго всем времени суток. Вопрос заключается в следующем: кто-нибудь сталкивался с ошибками в программе? Особенно меня интересует 2014 версия. При открытии файла выскакивает ошибка (см. в приложении) и файл соответственно не открывается. С автосохранениями этого файла происходит тоже самое. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой, прошу поделитесь решением. Очень нужно восстановить/открыть его.
  14. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    А вот, кстати, кто-нибудь в курсе, где лежат текстуры которые вам передали при сохранении в Реалтайм архивом? Просто они у меня постоянно слетают. А в папке Кастом я их не вижу. В смысле, вот есть модель, которая пришла ко мне в реалтаймовском файле сохраненном архивом (сторонняя модель), и бывает так, что текстуру я вижу только в этом проекте. Ни при создании новой модели, ни при переносе модели в другой проект текстура не сохраняется. "Ноу текстур"
    Тьфу, тьфу, тьфу, не было такого. Если решение найдете, отпишитесь пожалуйста. Чтобы знать, если что)
  15. lebedya_chertog
    lebedya_chertog
    lebedya_chertog
    Получается что анимированых персонажей нельзя изменить в размере, например как растения?
