1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Богородск Нижегородская
    Доброго времени суток. Я делаю так: Файл-Печать вида в файл- выбираю нужный формат и сохраняю. Потом в любом графическом редакторе (Фотошоп или даже самый простейший Пайнт) вырезаю нужную часть, пересохраняю и все. Может кто-то делает по другому? проще?
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    В режиме прогулки нажимаете клавишу F5 и запоминаете фотографию в папку на рабочем столе.
  3. AnnaKV
    AnnaKV
    AnnaKV
    Подскажите пожалуйста как перенести объект на задний план?
  4. lema333
    lema333
    lema333
    Как задавать точный размер линиям с клавиатуры, а не мышкой? Например обычной линии?
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    А как? Версия не русифицирована, где это найти, в каком меню?
  6. Vichka25
    Vichka25
    Vichka25
    Lema333
    ставьте первую точку, нажимайте клавишу Enter, выставляйте направление и размер.
  7. Vichka25
    Vichka25
    Vichka25
    Татьяна, File-Import- и далее CAD Drawing если у Вас автокадовский файл, то вообще все элементарно.
    У меня версия 14 года, там вообще можно выстроить поверхность по высотным отметкам импортированного файла!
  8. Vichka25
    Vichka25
    Vichka25
    Светлана, знаю только один вариант использования, - можно выставить любую точку проекта как нулевую отметку по Х и Y, - это Вы идете в левую верхнюю точку пересечения линеек, кликаете по угловой звездочке, выбираете Set Ruler Prigin и подводите линии стыковки линейки к требуемой отметке на участке.
  9. lema333
    lema333
    lema333
    Подскажите, есть ли способ вырезать из готовых площадок определённые фигуры? Ну т. е из одной фигуры вырезать другую. Мне например нужно сделать площадку из растений, но например не в виде целого прямоугольника, а например внутри какое нибудь место чтобы не заливалось растениями в виде квадрата или круга, т. е. вырезать из этой площадки фигуру и освободить место.
  10. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    наверное у меня более старая версия. нет в меню файл пункта импорт...скачивала по сылке в начале темы
  11. lema333
    lema333
    lema333
    У кого нибудь есть эта земляника? А то архив битый.
  12. Ольга2109
    Ольга2109
    Ольга2109
    Девочки, добрый вечер, помогите плиз, не помню у кого в проекте видела навес над бассейном из поликарбоната. Как строили?
  13. РинаЧелси
    РинаЧелси
    РинаЧелси
    GIMP - это программа в которой сделала черный фон, мне в ней удобнее.
    tga - это формат с уже вырезанным фоном, картинка полностью готова для вставления в программу Realtime Landscaping Architect 2.
    Вроде все пролистала, не могу найти ответ на вопрос: как пользоваться реалтайм пикчер эдитор, и как создать свои картинки растений, в каталоге уж больно они корявенькие, например спиреи. Если можно по-подробней, по-шагово, на примере. Спасибо заранее!
  14. lema333
    lema333
    lema333
    Значит так, я делаю сначала в фотошопе на примере Adobe Photoshop CC 2014
    Если файл уже с прозрачным фоном - отлично, если нет, придется вырезать и обрабатывать.
    Смысл манипуляций сводится к тому, чтобы толково вырезать и правильно обработать края, чтобы не было светлой каёмки.
    Будем исходить из того, что перед нами уже вырезанное изображение на прозрачном фоне (скачанное или сами сделали)
    Открываем слои, если слой заблокирован (замочек на слое), то щелкаем по замку и разблокируем его.
    Выставляем изображение так, чтобы середина (ось) вокруг которой оно будет вращаться в реалтайм, совпадала с серединой самого холста. Потому как ось всегда будет проходить по середине холста, потому и растение выставляем ровно посередине.
    далее заглядываем в палитру "каналы" ctrl+ щелчок по слою (не каналу) и щелчок именно по миникартинке, а не названию слоя, выделяются всё пиксели кроме прозрачности.
    Далее запускаю Выделение->Уточнить край(не всегда обязательно, только в том случае если края картинки слишком светлые, а их надо бы чуть подрезать)
    Параметры выставил следующие
    Вид - на чёрном фоне поставил (просто что бы видеть лучше, т. е. выставляется по ситуации зависимо от того какая картинка)
    Радиус - 0
    Сгладить - 0
    Растушевка - 0
    Контрастность -100
    Сместить край - допустим 61 (тут индивидуально, бегунком регулируете до исчезновения лишних светлых пикселей на краях)
    Вывод в - "новый слой"
    Создаётся копия слоя. Т. е. получается уже два слоя.
    Настройки такие грубые, потому, что в данном случае не нужны всякие полупрозрачные и светлые пиксели, т. е. край утончаю чётко и грубо.
    Старый слой удаляем. Опять ctrl+щелчок по слою, выделяется всё непрозрачное, правой кнопкой по выделению и "Сохранить выделенную область" или заходим, в палитру "каналы" и нажимаем внизу кнопку (вторая слева - кружок в квадрате) - тоже самое, создаётся альфа канал и сохраняем всё это в tga. НО это ещё не всё, если я буду импортировать это изображение, то всё равно можем нарваться на светлую каёмку.
    Запусакем Realtime Picture Editor
    В нём открываем файл и банально пересохраняем в тот же tga. И после этого картинку можно имортировать нормально, причём не только в Realtime Landscaping Architect, но и для Sketchup актуально.
    Как-то так.
  15. firemanvid
    firemanvid
    firemanvid
    Красноярск
    А куда в новом RLA положить старые текстуры?
