1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. kovlad
    kovlad
    kovlad
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить созданную фигуру в Modeling и использовать её в другом проекте? Спасибо.
  2. kovlad
    kovlad
    kovlad
    Подскажите пожалуйста возможно ли редактирование забора, т. е. мне необходимо создать каменный забор, задать толщину, высоту, форму и т. д. В программе, почему то только деревянные заборы.
  3. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    попробуйте из столбов или стенки сделать забор. главное галочки снимите и рычажками регулируйте толщину и высоту hklo.png
  4. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Подскажите, при сохранении видео программа выдает ошибку (см файл). Что делать?
  5. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Попробуйте поменять кодеки... В смысле именно при записи файла, выберите определенный кодек из выпадающего списка. Правда, я не уверена...
  6. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Если мне необходимо, я создаю собственные заборы. Т. е. создаю секцию с одним столбом, а затем через Мастер создания модели определяю это все непосредственно в Заборы. Там приходится немного повозиться, подвигать столб, чтобы не было зазоров между столбами, но это не очень долго.
  7. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Через Мастер создания модели. И определить ее в Аксессуары.
  8. Sibiryachka
    Sibiryachka
    Sibiryachka
    Кемеровская область
    Уважаемые знатоки, подскажите, что нужно скопировать на флэшку кроме самой программы, чтобы она грузилась с нее.
  9. МаммаМария
    МаммаМария
    МаммаМария
    Всемпривет!
    Немного похвастаюсь сОтвореннным.
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Программа должна быть установлена. Инсталирована на диск С. Что значит "чтобы она грузилась с нее"?
    Симпатично! А на третьей сверху картинке от какого источника света такой интересный свет?
  11. МаммаМария
    МаммаМария
    МаммаМария
    Светлана, от водного)
  12. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Хочу поучаствовать в конкурсе, теряюсь что выбрать. Хочу именно общественное место. В частных вообще не знаю как выбирать. Каждый проект по своему люблю...
    Может кто что подскажет...
    Женский монастырь.
    Здесь в связи со сменой игуменьи, проект заморожен. И планировка большей частью проект у них уже был, не знаю можно ли его выставлять как конкурсную работу...
  13. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Церковный храм.
    Здесь реализация ведется. Планировка полностью наша.
  14. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Семейная база отдыха.
    Здесь так же реализация ведется. Задача как ЛД стояла не в растительности, а именно в планировке.
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    База отдыха.
    Довольно большая площадь (33га). Опять же, реализация ведется. Задача состояла не столько в планировке (детальная планировка идет поэтапно), сколько в зонировании.
