1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    С помощью этих шаблонов получаются замечательные живые изгороди, боскеты и клумбы в регулярном стиле. Попробуйте взять живую изгородь Heidge,замкнуть линию из нескольких точек->птичка справа отEdit points->Load Shape->Swimming pool 3, 5, 6, 7,15, 23. А внутри этого региона создать тем же методом регион из Plant Fill, например из роз.
  2. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Тем же методом с помощью Plant Row можно высадить топиарные формы деревьев по контуру.
    Манекен, в выходные зайду к вам с компьютора, на котором сохранила проект и обязательно покажу.
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я тоже этого не знала, рассказала свой тык:)], теперь буду умней, Фянькс!
    :)Тогда у меня вопрос на засыпку: есть ли другой способ рисовать направление рисунка мощений, кроме как через Modeling?
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Edit pass, рисуете фрагмент дорожки нужной длины, ->Angle-задаете поворот мощения, рисуете следующий фрагмент дорожки. задаете ему направление, затем-Edit Points- сопрягаете элементы дорожки
    Еще хорошо получается, если сделать фрагмент, затем в эдит поинтс раздвинуть его, потянув за точки до квадратной площадки, задать текстуру( кирпичик елочкой), затем сверху создать новый фрагмент поменьше, растянуть его до квадрата меньшего размера, задать ту же текстуру, но сайз в два раза меньше и изменить угол наклона кирпичиков. Попробуйте, Вам понравится.
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я таким образом и делаю , просто я думала, может есть такая лофа, когда рисуешь плавные линии дорожки и рисунок сразу дает такое же плавное направление:)].
    Я с этими фрагментами и сижу довольно долго, т.к. очень люблю такие дорожки.
  6. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Нарисуйте плавную дорожку, а затем прямо на ней рисуйте фрагмент той же ширины с другим направлением, при хорошем увеличении точки всегда можно подтянуть, чтобы совпадали швы.
    Добавлю, что нужно будет внести изменения в смету, т.к. программа посчитает объем мощения два раза.
  7. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Девушки, научите, плз, как сделать фотографии из программы, чтобы выставлять их в темах для тех, у кого нет Реалтайма.
  8. stefi
    stefi
    stefi
    File-Print Viewport to File...
  9. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Или F5 во время прогулки.:)
  10. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Девочки, всем привет! Заинтересовалась вашей темой, скачала программу, теперь воплощаю свою мечту, хотя бы в компе для последующей реализации!Подскажите, пожалуйста, как сделать крышу над верандой? Никак не разберусь! Нарисовала 3 проекта, но пока не могу выложить, хочу довести до ума! Помогите!
  11. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Веранда застекленная или нет? Крыша односкатная?
  12. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Веранда не застеклена, хочу свежий воздух, крыша односкатная!
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Нарисуйте отдельно дом с габаритами крыши, потом задайте высоту стен = 0 и поднимите крышу "элеватором". Фсё!
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Девочки, выручайте!
    Мучаюсь с этим наклоном, ну никак не получается сделать плавный спуск верхней террасы.:mad:
    И сетку накладывала, опускала по точкам, все равно какие-то ямы...
  15. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Если имеется в виду намерение из ступеньки сделать откос- просто в установке откоса замените 100 на 60 или30
