1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Кажется разобралась. Надо это делать (сохранять в TGA) не в прогулке, а именно в "печать вида в файл". Спасибо!
  2. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Хотя нет, не разобралась... И в "печать вида в файл" тоже можно, но у вас явно в проглке снимок.
    Тогда я не понимаю как это у вас получается.
    зы: Это может зависеть от настроек компа, видеокарта там или еще что-то?
  3. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Картинку не ту разместила, В прогулке сохранить на белом фоне F5,(будут тени и т. д),а в перспективе
    печать вида в файт и сохранить в TGA. Все пробую в 16 версии
  4. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    ) У меня не получается...
    можете в картинках показать куда жать? Пожалуйста.
  5. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Светлана_Ш У меня не получается...
    Светлана, я в проекте строю разные объекты на своих слоях-иногда до 30-50 доходит. Для дендропланов отдельных групп я делаю свой слой и называю-группа 1,2 и т. д. Выключаю все слои, кроме слоя -растения-и слоя -газон или мульча- потом мышкой выделяю нужную мне группу и
    переношу в слой, например, группа 1. В настройках территории зеленый фон я заменила на белый. У нас остается небо, которое не убирается, я ставлю картинку-белый лист-задник,как на сцене, и в прогулке уже делаю снимок, он с тенями, бабочками и птичками:)]
  6. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
  7. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
  8. makcimum
    makcimum
    makcimum
    @nefritte,
    Добрый день. Сохраните модели в SketchUp8 и потом импортируйте. Выше 8й версии не поддерживается программой!
  9. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Да, спасибо. С листом я делала в самой первой реалтайм. Просто забыла. Они же потом сделали так удобно. А теперь убрали (. Но в принципе, "печать вида в файл" вполне хватает.
    Еще раз спасибо.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В 2013 тоже нормально загружается. Только что сделал.
  11. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    А вот еще такой вопрос. У меня тоже весь проект в одном файле на разных слоях. Кроме отдельных клумб. В смысле я не знаю способа как выключить слой, чтобы он не отражался в ассортиментной. Или даже не так, как его включить, чтобы только этот слой отражался в ассортиментной. Чтобы нужная мне клумба (и только она) отражалась в ассортиментной. И у меня получается по проекту один файл с эскизом, разбивкой, посадочным, освещением, визуализацией и ассортиментной. И несколько файлов по клумбам. Для каждой клумбы - свой файл. Не знаю, понятен ли мой вопрос...
  12. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Конкретизирую вопрос. Вот допустим, у меня есть 3 слоя. Спирея, Туя, и Ель. В каждом слое по 3 вида спиреи, туи и ели. Мне надо чтобы в слое ель, в ассортиментной через кнопку ассортиментной, отражались только ели (которые, собственно на этом слое и есть), в спиреях естественно спиреи, в туях - туи. Я могу выключить в Расширенных свойствах объекта остальные слои, но я сделаю один снимок, непосредственно елей. При переходе в спиреи, мне нужно будет выключить те ели.
    зы: мда... Чувствую, конкретизировать не получилось. :aga: Ну может кто поймет... :)]
  13. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    В общем как сделать так, чтобы в открытом слое отображались в ассортиментной только те растения, которые находятся на этом слое.
  14. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Вот для наглядности файл (в 13 версии), мне надо чтобы в ассортиментной в каждом слое было по одному растению, тому, что в слое расположено. У меня получается все три.
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    И еще я поняла почему у меня через Мастер Меток растений рисует кракозябры. Потому что он пишет в шрифте Bradley Hand ITC. Если я меняю на Arial, то все становится нормально.
    Осталось либо найти и поставить этот Bradley Hand ITC, либо найти как в самом Мастере изначально задавать Arial. Ни того ни другого я пока что не нашла. :faq:
