1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    @Светлана_Ш, В общем как сделать так, чтобы в открытом слое отображались в ассортиментной только те растения, которые находятся на этом слое.
    С начало все растения размещаю на одном слое (растения).Делаю общую ассортиментную ведомость ассортимент растений.jpg
    Далее, делю по посадочным группам (клумбам).Выключаю все слои, кроме слоя (растения).Выделяю растения группы 1 и переношу на слой (группа 1). участок 1.jpg
    В слое (растения) выделяю все и в правке свойств отключаю отражение в ведомости.
    Заходим в слой (группа 1) и открываем ассортиментную ведомость и мастер меток растений.
    У нас отражаются только все растения данного слоя. Вуаля:victory: ассортимент растений.jpg участок 1.jpg выделить растения слоя.jpg выделить все растения слоя.jpg выключить из ассортимента.jpg ассортимент группы 1.jpg
  2. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    И так по всем слоям групп (клумб)
  3. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    На ассортимент не смотреть, сделано для примера
  4. ulyana_g
    ulyana_g
    ulyana_g
    Добрый день! Наверняка, многие используют девичий виноград в проектах. скажите, вы делаете с ним что-нибудь, чтобы его изображение не "бегало", не крутилось?
  5. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    Ставите галочку всегда будет к вам лицом, если убрать-прилепится к забору виноград.jpg
  6. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    @makcimum, не "выходит у меня каменный цветок", как говорится. Не знаю, чего ему надо. Не помогла отдельная установка шрифта, а так хотелось...
    Это понятно. Но получается, что в каждой группе нужно включать-выключать отображение в ведомости. Можно запутаться, если групп много. Наверняка должна быть какая-то кнопка.
    Вот, например, начиная с 14, вы не можете "скопировать все", и вставить в другой слой, при закрытом изначальном (из эскиза в посадочный, разбивку и пр.). Но! если поставить галку в Настройки - Параметры программы - Интерфейс (галка на Вставить, перемещать объекты в текущем слое), то тогда все копируется и ставится без проблем. Думаю, что и с этим есть какая-то фишка.
  7. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    Заметил некоторый баг, связанный возможно с видеоадаптером и DirectX... Если растения, например колоновидные туи, высадить рядом с забором и вдоль него, то в режиме прогулки возникают очень неприятные визуальные эффекты... как будто растения полупрозрачными становятся в том месте, что на фоне забора, а часть выглядывающая выше его кромки прорисована естественно. Связываю данный баг с тем, что программа возможно поддерживает уже DirectX12... и на 11-й версии при полном 3D все не совсем корректно работает. Переключаюсь на 9-ю версию и сразу все работает без новых эффектов (свойственных версии 2016), но и без багов. Но вся прогулка в оформлении окон и т. п. становится, как в
  8. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    ...становится как 2014-й версии.
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    а где можно переключиться на DirectX9 ?
  10. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    В тех же настройках Program Settings в главном меню. В 2016-й версии появилась возможность выбирать то, что поддерживает видеокарта. Моя поддерживает DirectX 11, но прогулка некрасивая выходит при этом, а "фотоснимки" видовых точек хуже, чем были раньше в 2014-й версии. У Вас так же?
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    я не знаю, сравнить не с чем. удалила предыдущую версию. хочу поэкспериментировать.
  12. AndruPrise
    AndruPrise
    AndruPrise
    Краснодар
    Я оставил обе. ...на всякий пожарный случай...
  13. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    У меня все в футах, как перевести в метры? спасибо
  14. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
  15. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Не поняла про баг. У меня так (прикреплено). DirectX 11
    ps: насколько я поняла туи имеются в виду именно модели. Картинки не могут стать прозрачными. На картинках может лежать некрасивая тень от забора, тогда надо поменять время суток (прикреплено). Или же, вообще выключить в Расширенных свойствах всем растениям "Принимать тень в прогулке". Я всегда так делаю. Только отбрасывают они у меня.
