1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    У меня под прямым углом откос идет почти вся терраса, которая удерживается подпорной стенкой; в одном месте она переходит ступенями, а здесь, на дороге должна плавно сходить на нет.
    Слева, на дороге получилось зеленое пятно, которое прервало эту дорогу, вот это место надо плавно опустить. Не получается.:(
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Присоединяюсь к вопросу, тоже с этим намучилась.
    Заодно еще спрошу. Есть пошаговая дорожка, которая должна начинаться ступенями, вырезанными в грунте. Как для каждой плитки, лежащей на склоне, вырезать свою ступень?:|:
  3. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Еще можно сделать пандус- ареа грейдером провести дорожку, зайти в эдит пойнтс, выбрать две последние точки (нажав шифт) и, зажав ctrl потянуть вниз. откос получиться длиной от последних до предпоследних точеk. Говорю по памяти, простите если не понятно.
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Вер, про "сетку". Когда точки редактируешь, посмотри, над кнопкой line style есть окошко smooth (сглаживание). Его надо зачекить.
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Выделите объект в плане и нажмите слева на панели кружок со скобочками по углам - объект в максимальном увеличении окажется перед глазами
  6. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Инструмент лупа - самое простое решение!
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    На вопрос Сантолии про террасу. И ввела вас в заблуждение, дорожку провести надо Pass Grader-ом. А когда сделаете пандус, ему в эдит пойндсе можно придать любой вид, добавляя точки и работая уже с ними. Кстати, вы умеете добавлять точки?
  8. leosana
    leosana
    leosana
    Тверь
    Мне бы очень хотелось знать как добавлять точки. Все время возникает такое желание и потребность.:)
  9. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Любой объект - эдит пойндс - подвести стрелку к линии и, при нажатом сtrl, поставить точку.
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Примерно так:
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Урааа!
    Точки получаются, а вот делать комбинированные перепады: прямой переходящий в плавный, не поняла как делать.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Попробовала создать деревянные домики. Первый - облицовка обычного дома забором и воротами (торец) из программы, второй - увеличение собачьей будки, взятой в аксессуарах. Какие еще быстрые способы уже известны форумчанам?
  13. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    А раньше чего не спросили?
    Выделяем объект, Эдит пойтс, потом выбираем нужную точку или группу точек и нажимаем на один из четырех квадратиков справа от эдит пойнтс. Первый - угол, второй - плавный переход, третий - кривая Безье (можно потянуть за голубые штучки и регулировать), четвертый - угол Безье, тоже регулируется.
  14. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Фотография получилась плохо, выставляю еще раз. А как у вас получаются такие красивые цитаты?
  15. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Ой, простите великодушно, :|:, а это что такое и зачем?
