1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ставьте 14-ю параллельно с 13-й на работе. Только при установке не подтверждайте перенос проектов из 13 в 14 !
    Они будут работать в любое время независимо друг от друга.
  2. OlgaMaiori
    OlgaMaiori
    OlgaMaiori
    Спасибо, попробую, я наверно у себя дома установлю 13 и попробую из 14 перенести простым копированием ? думаете сработает ?
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Нет.
    Я говорил не об этом...
  4. Монтросси139
    Монтросси139
    Монтросси139
    Нужна помощь.
    Подскажите как сделать верх у забора полукруглым как на фото. :faq:
  5. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    В программе есть стандартные калитки-ворота с закруглениями (первая картинка). 1. Рисуем фрагмент забора. 2. Ставим подходящий нам элемент (калитку-ворота). 3. Делаем данный элемент активным просто клацнув по нему один раз и сразу же задаем ему все параметры по цвету, ширине и др. 4. Переходим в закладку Моделирование (Modeling она предпоследняя в строке сверху). 5. Нажимаем кнопку Преобразовать в пользовательское (Convert to custom) и подтверждаем что согласны ОК. Вот и все, теперь у нас есть элемент который можно копировать и ставить куда угодно, в вашем случае для забора. Учтите, если Вы в пункте 3 описанного ранее не зададите необходимые параметры по цвету и прочему, то после конвертации сделать это будет сложнеее! Удачи)
  6. Монтросси139
    Монтросси139
    Монтросси139
    Спасибо, я так тоже пробовала делать, но помимо того, что верх должен быть закругленный, еще и каждая дощечка должна быть закругленной. Так невозможно сделать в Architecte? Вроде простой забор, а сделать не могу:nono:)
  7. Монтросси139
    Монтросси139
    Монтросси139
    Предварительно вот что получилось.
  8. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Сделать возможно но тяжело, и стоит ли оно того! Можно забор с закруглениями разобрать (как с калиткой) на досточки и собрать одну необходимую секцию, ну а дальше группируем и множим. Но как по мне оно не стоит потраченного времени.
  9. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    В настройках заборов есть функция, которая делает доски квадратнымиили округлымию Поклацайте.
  10. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Интересно, попробуйте сделать забор с закругленными досточками и закругленным верхом как в посте на предыдущей страничке. Если сделаете, поделитесь секретом).
  11. Kfhbcf
    Kfhbcf
    Kfhbcf
    Ижевск
    @makcimum, могли бы подсказать как бороться с отсутствием теней у пикчерс деревьев в прогулке 16 версии. Пример прицепляю. У моделей есть (барбариса)
    у елки -нет.
  12. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    мне не нужно. у заборов есть настройки. сделать можно любой. покрутите настройки, там нет никаких секретов.
    я в этой программе могу сделать все, что угодно).
  13. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Странно, у меня все есть. Попробуйте поменять сразу после нажатия кнопки "Прогулка" качество тени в выпавшем окошке. У меня стоит High (высокое). Также попробуйте поменять в настройках качество графики (Auto и другие варианты).
  14. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Нашел возможную причину отсутствия тени. 1. Выделяете картинку-растение. 2. Заходим в меню Edit и в выпавшем окне выбираем предпоследнюю команду Advanced Object Properties... 3. В появившемся окошке проверяем, стоит ли галочка на против команды Cast shadows in... Если галочки нет то и тени в прогулке не будет. Вроде все)
  15. makcimum
    makcimum
    makcimum
    @Kfhbcf, добрый день. я ей (РЛА) не пользуюсь, решаю только технические вопросы по возможности) сейчас совсем нет времени
