1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Kfhbcf
    Kfhbcf
    Kfhbcf
    Ижевск
    Галочки стоят-не помогает
  2. Kfhbcf
    Kfhbcf
    Kfhbcf
    Ижевск
    Где это? Поискала -не нашла Можно картинку?
  3. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Посмотрите настройки по картинкам ниже. Первая картинка это настройка качества тени при переходе в режим Walkthrough. Вторая и 3-я картинки это настройки программы, если ваша видеокарта новая то изменение режимов может повлиять на отображение или нет 3D травы.
  4. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Также, ради интереса, откройте новый файл, поставьте пару-тройку растений из Вашей композиции (не копируя из файла, а найдя их по базе растений!), те что без теней были, и посмотрите появится ли у них тень.
  5. Kfhbcf
    Kfhbcf
    Kfhbcf
    Ижевск
    Спасибо за участие, но у меня почему-то нет строчек как на вашей первой картинке! :faq: Хотя версия 2016 Интересно почему(
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Скорее всего - зависит от типа видеокарты...
  7. ProcCVua
    ProcCVua
    ProcCVua
  8. ProcCVua
    ProcCVua
    ProcCVua
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Не очень понятна планировка, просто масштабирующиеся виды с разных ракурсов не очень информативны... лично у меня не сложилось картины решения :faq: даже как-то запутался...
  10. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    Привет всем. Подскажите как самому своять текстуру к окружению для РЛА16 ? если ставить один файл - рисунок то он занимает лишь один фрагмент на окружении. Или может кто то имеет окружение зимнее - киньте плиз...
  11. Евгенияия
    Евгенияия
    Евгенияия
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. У меня в 16 версии RLA видеопрогулка не загружается. Начинается загрузка и выскакивает окошко с ошибкой " your video card reported an error " и так далее. В 14 версии RLA все работает отлично.
  12. Domenikp16
    Domenikp16
    Domenikp16
    Подскажите дорогие форумчане, как можно в сделанную фотографию импортировать обьекты из программы, никак не могу разобраться. Как сделать так? 3.jpg 9.jpg
  13. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    А Вы пробовали открывать свои изображения в Realtime Landscaping Photo 2016? Там и элементы сможете импортировать из программы поверх вашего изображения.
  14. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Попробуйте поменять настройки видеокарты в программе (пример пост #20230).
  15. aleksstels
    aleksstels
    aleksstels
