1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Так она (проектировщик) и сделала, через archive Вроде не темнит.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Остается предположить, что у Вас как-то криво установился RLA...
    Я с такой ситуацией не сталкивался...
  3. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    А есть возможность как-то через свойства, определить что за модель, да и качнуть ее?
    Извините, если вопрос глупый, я в этом "ламер".
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Получается, если это действительно "модель из коробки", что RLA не находит ее в своей внутренней базе. Поэтому понять, что именно не находит, я не знаю как...
    Попробуйте самостоятельно в программе поставить какой-либо навес для машины.
    Выбираете: вкладка "landscape" -> "accessory" -> справа жмете на квадратик с картинкой -> в открывшемся окне слева кнопку "Structures" и какую-либо из моделей "Carpot"...
    Пожалуй добавлю (после размышлений):
    Если Вы в состоянии, которое отображено на приведенной Вами картинке, нажмете на тот самый "квадратик" (он у Вас пустой), может быть увидите, откуда программа пытается загрузить модель...
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    выделяете объект, кликаете моделинг, затем конверт то кастом модел (это на верхней панели). Затем на боковой находите эдит полигон. Клацаете на поверхность, которой хотите вернуть текстуру и выбираете в материалах. Еще раз клацаете на эдит полигон, всё. выбираете следующую поверхность.
  6. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Таким путем у меня получаются кубики вместо объектов.
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Я думала, Вам текстуру надо задать кубикам. а объекты надо строить или переносить из чужого проекта с помощью папки кастом. есть кастом моделей и кастом фактур. модели могут перенестись вот такими кубиками без фактур, но в материалах тоже есть папка кастом, в ней фактуры, которые надо задать.
    Попросите товарища соединить все постройки в модель и положить в папку кастом. потом пусть сбросит вам эту папку, а вы достанете эту модель и положите в папку кастом, которая у вас в папке реалтайма на диске компьютора.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @TimurI, Вы вот это пробовали сделать?:
    Какие были результаты?
  9. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Наберите в помощи (?) эдит груп и ан груп. Я вижу, что собранные дома, которые есть в Тулз в папке хауз визард, можно рассоединить на элементы кнопкой ан груп. если отдельные элементы из программы, то они должны стать собой, по идее.
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Вот еще картинка. я так не пробовала, не было необходимости. вдруг получится так, это будет прорыв. напишите, если получится.
  11. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Попробовал, вот что показывает.
    Видимо права была @poliglot17, надо у проектировщика папку Custom Data взять себе и все откроется!
  12. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Чтобы понятнее было о какой папке я говорю.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @TimurI, значит у Вас внутренняя база объектов (навесов) в порядке. И как можно понимать слова проектировщика, "что дополнительные модели не подгружал, пользовался теми, что из коробки"...
  14. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Знать бы механизм работы программы, чтобы разговаривать с Вами на одном языке.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Все объекты, которые заложены в базу программы разработчиком, в явном виде (как отдельные файлы) не видны пользователю компьютера.
    Те объекты, которые добавляет сам пользователь располагаются в подпапках папки "Custom". Как описано у @vmouse,.
    При сохранении проекта через команду основного меню "Архив" все эти вновь созданные объекты переносятся с данной копией на другой компьютер и становятся доступными.
    Так, по крайней мере, происходит у меня (между 4-мя компьютерами. Причем у них всех разные ОС...)
