1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    @TimurI,
    Если дом построен непосредственно в программе Реалтайм, а не перенесен как модель из другой программы, то он должен спокойно открываться, могут разве что текстуры покрытия стен не подгрузиться (если архитектор подгружал свои текстуры), но это не страшно, просто кликаете по дому и заменяете покрытия. Возможно что архитектор конвертировала дом как новую модель, но тогда теоретически при сохранении рабочего проекта как архив (не путать с WinRar архивом) в программе, модель должна была бы у Вас открыться. Если можете, выложите ссылку на Ваш проект, так проще будет понять что с ним не так.
  2. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста знающие люди, возможно ли в RLA ставить объекты по координатам? К примеру у меня стоит на участке дом, на место которого с точностью до см я хочу поставить другой дом, по габаритам полностью совпадающий. Не хочу подтаскивать и подправлять новый дом, а хочу чтобы он встал прямо на место старого? Способ, когда в кастом меняется сам объект, а название сохраняется я знаю. Заранее спасибо!
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    С переносом из других программ (3Д-макс например) бывают вобще чудные штуки и новые архитектурные формы :aga:
    Пришлось по бревнышку перерисовывать.
    Можно, например, подложку загрузить и по ней потом поставить как надо, или я не правильно понял?
    до сантиметра это конечно перебор, т. к. допуски даже в строительстве немного другие :hello:
  4. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Раз уж пошла такая пьянка!
    П. С. естественно переименовать расширение в rla
  5. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Спешу Вас "обрадовать", архитектор передала Вам проект просто сохранив его как рабочий проект а не как архивный (образец на картинке ниже). На второй картинке я сохранил Ваш же проект как архивный и размер файла увеличился в разы! Ваш архитектор что то темнит)
  6. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Не совсем Вас понял. Вы сделали вывод о том что это рабочий проект пл размеру файла?
  7. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Именно так. Полноценный архивный проект не может так мало "весить" как у Вас. И дабы окончательно Вас переубедить, сделал скриншот (ниже прилагается) открытого архивного файла в программе, и Вы увидите что вверху окна программы после имени файла и расширения *.rla в скобках показано что это архивный проект. Если Вы откроете свой файл то у Вас будет просто название и расширение! Надеюсь это Вас убедило! Можете архитектору так и сказать, либо показать как создать архивный проект.
  8. TimurI
    TimurI
    TimurI
    Пенза
    Да я и не сомневался собственно в Ваших словах. Просто хотел для себя окончательно все выяснить.
  9. Pick
    Pick
    Pick
    Всех с праздниками! Поделитесь, пожалуйста, позитивным опытом импорта 3д-объектов. :)
  10. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    А в чем проблема?
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем привет!
    Подскажите, как крыльцо у дома утопить, чтобы оно было под кровлей дома ?
    и цоколь ищу где нарисовать.
    Прогулка не работает, сразу пишет ошибка без номера и выбрасывает.
  12. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Для начала сделайте копию вашего дома, потом у дома №1 угол крыши выставляете 0, у дома № 2 выставляете высоту стен в 0 и делаете элевацию-подьем вашей крыши на высоту стен дома №1. Корректируете стены дома №1 с учетом крыльца, накладываете крышу от дома №2. Вот и все.
    По поводу прогулки попробуйте поменять настройки как в посте #2023
  13. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Цоколь рисуется из той же закладки что и дом, ищите кнопку Патио, рисуете, задаете высоту патио и при этом не забудьте поднять через элевацию ваш дом на высоту цоколя.
  14. 375296930367
    Подскажите пож., на балконе арки с колоннами в этой версии делаются путем моделирования?
  15. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Пример того что Вы хотите получить есть?
