1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  2. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Сделать можно но описывать пошагово долго. Вкратце процедура проводится путем конвертации стены дома или просто стены (на которой нужна арка) в Конвертация в другие в закладке Моделирование. Там же выбираем элемент Цилиндр, подгоняем его по размеру, высоте и расположению на стене, выделяем нашу конвертированную стену потом через зажатый Shift на клавиатуре выделяем наш цилиндр, у нас становится активна кнопка Обрезка модели (в закладке Моделирование она последняя, на картинке ножницы), жмем ее и получаем результат.
  3. 375296930367
    Спасибо, буду пробовать через конвертацию, а то я во второй версии строила из двух кубов столбы, потом между ними по точкам (не помню через какую фигуру) арку, потом связывала, потом копировала и каждую отдельно выставляла. Затратила очень много времени. Думаю что ваша версия легче.
  4. lema333
    lema333
    lema333
    Интересно, почему в 2016 можно сохранять только в WMV? Зачем все кодеки убрали?
  5. 375296930367
    Пож. подскажите, я хочу одну сторону дерева обрезать, чтобы прислонить его к беседке, но чтобы ветки не лезли в нее. Это возможно? Нажимаю на ножницы в главной они его вообще убирают.
  6. Pick
    Pick
    Pick
    Все объекты можно конвертировать в кастомные модели (закладка "Modeling"(моделирование) и удалять ненужные точки и грани, потом можно опять сохранить в библиотечную модель с тем же или новым именем. Можно несколько разных моделей и объектов выделить и сохранить как одну... Меню "Tools" -> "Model Creation Wizard"
  7. Pick
    Pick
    Pick
    Арки я делаю в плане так: Рисую сначала круг нужного диаметра, потом дотачиваю прямоугольник необходимой высоты, дальше примагничиваю к краям подпорную стенку нужной ширины-толщины-текстуры, достраиваю кубами стену над аркой, выделяю всё и конвертирую в модель, теперь модель ставлю вертикально на нужную высоту и сохраняю с названием "арка кирпичная". Нюанс в том, что если понадобится поменять текстуру при моделировании то кирпич аркой не сохранится а станет горзонтальновертикальным ;)... если рисунок текстуры арки не критичен, то сразу моделями в плане сделать плиту и прорезать цилиндром и плитой (в диаметр цилиндра) в ней арку и вуаля - поставить вертикально, перец и соль по вкусу!
  8. 375296930367
    Вот что-то у меня не получается. Делала так, Инструменты - Мастер меток растений - в мастере в окне параметров изменила расстояние от правого края т. е. уменьшила, когда через мастер прошла, ушла с перспективы на план. Справа в окне подключала и правку точек, и добавить точки, точки есть, но они не действуют, дерево как стояло раскидистое так и стоит. Что я делаю не так. Если не трудно подскажите пошагово. В Моделировании кроме фигур ничего не светится.
  9. Pick
    Pick
    Pick
    Берём дерево, в закладке моделирования конвертируем его в кастомную модель, в правой панели свойств жмём кнопку редактирования точек, выделяем ненужные (становятся красными), удаляем...
  10. Pick
    Pick
    Pick
    Всё подстригается...
  11. Pick
    Pick
    Pick
  12. Pick
    Pick
    Pick
    У меня при импорте максовских моделей происходят странные деформации поверхностей. Выглядит как пузыри из-за разной освещённости участков одной плоскости. И точки бывают не на своих местах, может от этого и разная освещённость. А как у Вас?
  13. 375296930367
    А где все берут растения или другие модель в 3D. Очень не хватает тридэшек в библиотеке.
  14. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    https://archive3d.net/
    здесь не только растения, много всего и бесплатно
  15. 375296930367
    Спасибо за ссылку. Скачала. Не открывается, пишет что возможно нет доступа. Может как-то нужно поместить в RAL ?
