1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Вы имеете в виду такое сопряжение?
  2. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Жанн, ты меня не поняла или я тебя.:|:
    Я про плавный спуск, вот, spusk1.jpg я показывала, что у меня идет терраса под прямым углом, но потом переходит в плавный спуск. Вот этот переход и спуск у меня не получается.
    И еще хочу спросить: девочки, у всех программа долго грузится, когда работаете с рельефами, в частности с Area grader или это только у меня?
  4. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Ареа-грейдером создаем нужную плоскую поверхность , задаем нужную высоту - х , откос -98%, затем вплотную к нему рисуем пандус- ареа пассом провести дорожку, зайти в эдит пойндс, выбрать две крайние точки (нажав шифт) и, зажав ctrl потянуть вниз всю линию или задать справа высоту -0Откос получиться длиной от последних до предпоследних точеk. Играя с эдит пойндс обеих поверхностей, добиваемся красивого сопряжения . Возможно придется вставить дополнительные точки и попробовать менять им высоту или перетянуть на другую поверхность, все время следить, чтобы высоты сопрягаемых точек обеих поверхностей -х- были одинаковыми. Все.
  5. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Так долго писала, а в данном случае, гораздо проще получается к ровной поверхности присоединить наклонную с помощью slope - уклона. просто взять его, поставить точку в плане там, где откос должен закончиться и провести коротенькую линию к возвышающейся ровной поверхности. С помощью эдит пойндс установить границы откоса, здесь их, кстати, можно закруглить.
  6. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Разложите ступени, зайдите в план и под каждую ступень ареа грейдером вырежите грунт. Квадратик д.б. чуть меньше размера плитки.Высоту холма разделите на количество ступенек и получите высоту ступени. Начинайте снизу: 1-я ступень-0см, 2-я -15см, 3-я - 30см и т.д. Это работа с грунтом, откос поставьте-99 %. Должно получиться как на 1-ом рисунке. Второй рисунок дала для наглядности.
  7. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    А кто-нибудь научился управлять ветром на прогулке?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Там что, еще и ветер есть?:|: Я его и не заметила...:|:
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    А, когда дует ветер, листья с деревьев срывает?:)]
    Хочу научиться управлять ветром!:)
  10. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Setting->Terrain Setting->Resolution-> Medium или еще меньше. Чем больше точек, тем дольше работать компьютору.
  11. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Нашла эллегантное решение . Только это нужно делать на начальной стадии создания рельефа. Path Graderom проводим линию, дополнительными точками задаем места переломов рельефа, выделяем группы точек и задаем им высоту. Затем можно потянуть за линию между парами точек, чтобы увеличить или уменьшить длину откоса.
  12. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Управлять природными стихиями, такими, как ветер и дикие животные :)] в программе легко.
    Settings > Environment Settings.
    Amount of Wind - управляем ветром. Если применять не картинки, а модели растений, ветер будет ощутим.
    Amount of Wildlife - птички, бабочки и рыбки :)
    Там же звук и громкость.
    Вообще, нажимаете на F1 и там все написано или можно понять по картинкам
    poliglot17, жду вашего проекта
  13. poliglot17
    poliglot17
    poliglot17
    Днепропетровск
    Я хочу, чтобы часть растений на клумбе двигалась под воздействием ветра, а часть оставалась неподвижной. Получается более естественно. Не знаете, как добиться такого эффекта?
    Картинок из моего проекта накидаю вечером, а прогулку на ютуб выложу завтра. Не ожидайте ничего особенного, просто учебный проект, но сделан правильно, с использованием возможностей программы и во вкусе заказчика.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А почему бы для начала не выложить здесь программный файл, как все и делают?
    А за объяснялки спасибо огромное, но у меня все равно не очень получается с этими ступенями..:(
  15. манекен
    манекен
    кофеварка
    манекен
    кофеварка
    Украина, Николаев
    Если применять не картинки, а модели растений, ветер будет ощутим. Т. е. ставите часть растений в виде моделей, часть - катинки (пикчерс). Модели будут шелестеть и двигаться от ветра, картинки - нет.
    Не надо картинок проекта и ютуба, просто віложите заархивированній зип файл, чтобі мі могли погулять. Ожидания у меня саміе простіе - посмотреть, как другие работают и не более того.
