1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Объясните пожалуйста, как делать, что то не получается и не высвечивается в правке полигона, мож все дело в 14 версии программы ? fg.png
  2. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
    После кнопки "полигон" левой кнопкой выделяете или лист или стебли и нажимаете "выбор того же материала".у вас выделяться все листья или стебли. потом кнопка delet и все удалится. Если хотите поменять лист или цветок, или удалить у одного растения нажимаете кнопку "выбор связанных"
  3. malholan
    malholan
    malholan
  4. akondy
    akondy
    akondy
    Здравствуйте, примите, пожалуйста, новичка в свои проф. ряды.
    Вынужден был уйти из Наш Сад Кристалл 10, т. к. было выявлено несоответствие в программе, являющееся стоп-фактором её использования.
    Вопрос по RLA 2016.
    Растение покупается возраста1. Зрелое растение имеет возраст2 (определено в базе). При высаживании растения можно указать возраст3 (изменив размер или явно). В программе, в настройках, задается глобальный возраст4 (посмотреть динамику проекта).
    Как соотносятся указанные 4-ре возраста?
    Пример. Купил возраст1= 2.5г. (Возраст2 = 5). При посадке изменил возраст3= 0.3г. В программе возраст 4 = 5лет.
    Какой возраст растения, его габитус, будет на прогулке при указанных выше данных?
  5. akondy
    akondy
    akondy
    Сам спросил, сам отвечаю - нет активности в ветке. В случае, если версия оригинальная (не русифицированная) проблем с определением возраста растений при прогулке нет. Если в RLA 2016 прирост (возраст 4) равен 5 лет, а при посадке растения, его возраст (возраст 3) уменьшили до 0,3 лет, чтобы был требуемый габитус, то возраст растения в проекте будет 5 + 0,3 = 5,3 лет, что корректно отобразится в свойствах растения при выделении последнего.
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Пытался перечитать всю тему но устал) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в эту программу подцепить пакеты дополнительных растений, деревьев и т. д. и т. п. Расширить существующую коллекцию?
  7. larsen
    larsen
    larsen
    Казань
  8. lema333
    lema333
    lema333
    Кто нибудь знает как справляться с этим глюком?
    Закидываю текстуру в папку
    My documents\Realtime Landscaping Architect 2016\Custom Data\accessory\texture\Custom\
    По другому не знаю как импортировать свои текстуры.
    Создаю какой нибудь регион, заливаю этой текстурой, но текстура выглядит слегка вытянутой, но совсем не слегка такое раздражает. В настройках региона можно менять только пропорциональный размер текстуры, т. е. больше или меньше делать, а растянуть по оси х или у нельзя, в отличии от собственной модели, там такое возможно, когда правишь полигоны. Пытался картинку растягивать и сужать в фотошопе - не влияет ни хрена. Почему не влияет - тоже загадка.
  9. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Закидывать надо в Documents\Realtime Landscaping Architect 2016\Custom Data\region\Custom
  10. lema333
    lema333
    lema333
    Без разницы, это ни на что не влияет. Просто это будет индивидуальной текстурой для регионов, а если вверху поставить галку "отобразить все текстуры", то в custom будут так же все присутствовать.
    Сами попробуйте и посмотрите, текстуру прилагаю. Сравните как она выглядит на фото, и как растягивается в регионе. Дело всё в том, что нормально отображаются текстуры у которых одинаковое соотношение сторон, т. е. квадрат.
    В итоге RLA растягивает принудительно текстуры до квадрата. Зачем он это делает - не ясно. Как будто нельзя всё замостить прямоугольниками. Что это? Ненависть к прямоугольникам? А готовую бесшовную текстуру как превратить в квадрат, да ещё что бы без косяков и растяжек - я не знаю. Кстати, полно таких текстур в инете (не квадратных). Вот и чего теперь?
  11. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Добрый день! СРОЧНО нужна помощь! Не открывается файл РЛА. Пишет "не является допустимым файлом ландшафта". Хотя 2 дня назад работал нормально. Другие файлы открываются в обычном режиме, а нужен этот! Что делать?
  12. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    файл выложить можете?
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @tok63, У Вас функция резервного автосохранения активна?
  14. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Да, активна. Тоже вспомнила про автосохранение (уже после того, как выложила пост). Только через него смогла вчера зайти. Сразу сохранила его в папку архивом, внесла корректировки, сохранила, закрыла. Сегодня открываю, он дает мне только ту информацию, которая была на момент архивации, а последующие изменения нет.
    Т. е. сейчас снова зашла через автоматический файл автосохранения, а не в архивный.
    Я может как-то не так это автосохранение сохраняю?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @tok63, Не совсем понял, что именно Вы открывали и сохраняли...
    Но обычная последовательность такая: если не работает обычным образом сохраненный проект или произошло аварийное завершение программы, лезем в папку, назначенную для автосохранения и загружаем последний сохраненный файл. Естественно, в нем сохранено то состояние проекта, которое случилось на момент срабатывания backup.
    Сохраняем проект под его основным именем в той папке, где обычно у Вас он и располагается.
    Продолжаем работу с того места, на котором удалось восстановиться.
    Вроде все...
