1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. mivvim
    mivvim
    mivvim
    Здравствуйте. Установил программу и загрузил готовый пример из библиотеки. Вкладки "План" и "Перспектива" работают без проблем, но как только нажимаю кнопку "Прогулка", то тут же система Windows пишет об ошибке и закрывает программу. Кто встречался с этой проблемой? или знает как ее решить, буду благодарен.
    Параметры ПК: Intel i5-3330, 4 ядра, ОЗУ 8 Гб, видеокарта дискретная GeForse 630M.
  2. mivvim
    mivvim
    mivvim
    Проверил как работает Прогулка без загрузки готового примера, просто при пустом плане, тоже самое происходит. Установил ПО на другой ПК (ноутбук) и происходит тоже самое - выбрасывает из ПО сразу же по нажатию кнопки "Прогулка". В чем причина? Кто знает, откликнитесь!
  3. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Проблема в русификаторе если пользуетесь русской версией, если нет то настройки видеорежима (видеокарты) как в посте #2023
  4. g_carerra
    g_carerra
    g_carerra
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Не так давно начал строить в программе и столкнулся с такой проблемой, что при построении балкона остается кусок крыши, который никак не могу убрать. Может кто сталкивался с подобным?
  5. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    Здравствуйте! В РЛА 16 работаю давно и без всяких проблем, но пару дней назад приключился крэш, не запускается и вылетает. прикреплю лог может кто то подскажет.
    (переустановка без русика не помогла)
  6. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    Как правило строить конструкции со сложными конфигурациями крыш необходимо с помощью множества строений, а потом их объединить, советую рисовать сначала в скетчапе, а затем импортировать для РЛА
  7. Pick
    Pick
    Pick
    Переводить в модели и вырезать, как вариант...
  8. lema333
    lema333
    lema333
    Неотъемлемой частью программы является также папка "Realtime Landscaping Architect 2016" в "моих документах" попробуйте её переместить в укромное место и поставить программу заново.
    Если проблема исчезнет, значит проблема в ней и туда закралась какая-то ошибка. Если нет, то дело скорее всего в самой операционке и что-то с ней произошло. Скорее всего придется переустанавливать.
    Вряд ли дело в дистрибутиве программы, ну не мог же он протухнуть :)
    В общем действовать нужно методом исключения.
  9. KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    KOHCTAHTиH
    Тюмень
    все так и есть, видимо в папке из за загрузки кастомных моделей начался глюк. затер папку все встало. благодарю
  10. lema333
    lema333
    lema333
    Кстати, ни кто не пользуется программой Realtime Landscaping Photo из комплекта?
    Я вот ни когда не пользовался но вдруг понадобилось, не подскажет кто, как там живую изгородь изобразить?
  11. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Можно как и бордюром так и стенкой (у стенки надо отключать верхнее покрытие), задаете нужную текстуру из Ground Cover, включаем правку точек и выбрав одну из точек меняем ей высоту так что бы вид был в перспективе. Также задаем ширину, ну и прочие настройки по нажимайте, я думаю вы с ориентируетесь что к чему)
  12. lema333
    lema333
    lema333
    Да уже допёр. Кстати, придумал как текстуры использовать которые у живой изгороди. Так просто их выбрать нельзя. Рисуем кусок изгороди, преобразуем в свою модель, затем через мастер создания моделей добавляем её в аксесуары, закрываем архитект и включаем рилтайм-фото, там уже добавляем её как аксесуар, копируем её текстуру и вставляем уже куда нам надо. По другому как использовать текстуру именно изгороди не придумал, но вот так.
  13. lema333
    lema333
    lema333
    Вышла версия 2017. Какие изменения в ней, ни фига не сообщают.
  14. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
  15. lema333
    lema333
    lema333
    Да это считай что ни фига)
    Я скачал триальную версию, погонял посмотрел инструменты и ни фига не увидел отличий, ни каких кардинальных нововведений. Наверно какие-то ошибки поправили и ещё какие нибудь мелочи не заметные глазу, а так можно спать спокойно. Единственно что увидел, так это стиль края для регионов, но он появился в последних апдейтах ещё для 2016.
    А ведь столько разных мелочей можно было бы добавить облегчающих жизнь, ну хотя бы направляющие и продумать лучше систему привязок. Но ни фига. Похоже проект затух.
