1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. mivvim
    mivvim
    mivvim
    Здравствуйте. Подскажите, где взять модели заборов каменных? В заготовках RLA есть только деревянные.
  2. lema333
    lema333
    lema333
    Либо забор изображать подпорной стенкой, либо как конструкцию из различных составных примитивных частей которые делаются в самой программе, либо рисовать в скетчапе и импортировать, благо такую примитивную вещь в скетче рисовать легко, достаточно знать основы программы.
  3. КрошкаРУд
    КрошкаРУд
    КрошкаРУд
    Москва Митино
    Добрый день форумчане!
    С Вашей помощью учусь работать в программе. Уже даже наваяла участок, дом.
    Но стала программа вылетать. Пытаюсь переключить время суток или перейти в прогулку _ вылетает и выдает ошибку. Причем прогулка работала раньше.
    Может кто знает чего ей не хватает?
  4. КрошкаРУд
    КрошкаРУд
    КрошкаРУд
    Москва Митино
    Вылетает только русифицированная версия. Английский вариант работает без проблем.
  5. lema333
    lema333
    lema333
    Возможно реакция системы на русик. Видимо системе, что-то не нравится. Может у неё по шрифтам что-то изменилось или ещё что. Так же ещё может быть проблема с папкой которую программа хранит в "моих документах", там если какая-то кривая модель или какой косяк закрался, тоже может вылетать. Последнее наиболее вероятно.
  6. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    У меня все получилось! А теперь вопрос, как сделать вот такую крышу в RLA
  7. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
  8. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Боковые треугольники не получаются...
  9. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Если у Вас получилась центральная часть то у боковых просто убираете еще один скос крыши через кнопку Edit roof type. Захват-1.jpg Захват-2.jpg
    И меняете угол крыши что б было как вам надо.
  10. tok63
    tok63
    tok63
    Самара
    Добрый день! Собираюсь менять ноут, ничего в них не понимаю.
    Сейчас НР павильон 7, 17 дюймов, винд 7, 4 гб, проц интел пентиум. Это все что я о нем знаю) Программа иногда вылетает на прогулке, видеокарта не справляется походу и если 2 проекта сразу открыты тормозит.
    По каким параметрам искать ноут под программу, чтобы тянуло без проблем?
  11. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    На сайте разработчика есть минимальные требования:
    System Requirements
    • Microsoft Windows (Vista, 7, 8, 8.1, or 10) with the latest Microsoft service packs
    • 1 GHz CPU (2 GHz or more recommended)
    • 4 GB System Memory (8 GB or more recommended)
    • 30 GB available hard disk space
    • DirectX 11-compatible Video Card with 512 MB Video Memory (1 GB or more recommended)
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как нарисовать теплицу. В базе готовую не нашла.
  13. Ольга754
    Ольга754
    Ольга754
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в RLA нарисовать строение (в моем случае это баня) из бревна?
  14. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Я сохранила английскую версию. Рисую в русской, а в английской прогуливаюсь, в русской у меня тоже ошибку в прогулке выдает. Предварительно план сохраняю.
  15. victorver
    victorver
    victorver
    У меня и есть английская версия. если в проекте нет дома и других объектов,. прогулка работает. если есть объекты - выдает ошибку. проблемы раньше не было
