1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Elidia
    Elidia
    Elidia
    Всем привет!
    Есть ли у кого нибудь базы деревянных домов из бревна?
    Буду очень-очень сильно вам признательна:)
  2. Elidia
    Elidia
    Elidia
    Всем привет!
  3. lema333
    lema333
    lema333
    Проблема явно в моделях. Либо ПК их не шибко тянет, либо они с какими-то косяками. Определи из за каких именно моделей, методом исключения, т. е. отключай все модели и затем включай по очереди и смотри после какой модели будет ошибка.
  4. Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Киев
    Возник вопрос! После переустановки программы в открываемых ранее сохраненных проектах не отображаются растения на плане, а в 3Д видны (эти растения были добавлены в фавориты). Может кто подскажет как восстановить растения на плане?
  5. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    согласна
    у меня были сложности с импортированными моделям: отказывался работать режим Прогулка даже на безумно дорогих компах друзей-программистов.
    Поубивала часть моделей), что-то переделала и все заработало. Чем меньше у моделей полигонов (это видно в режиме моделирования) тем лучше такая модель "переваривается" программой
  6. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    вы базы все перенесли? Такой глюк бывает если программа не может найти обозначение растений на плане, к примеру, если такие обозначения делали вы сами. Если вы брали базовые (предложенные программой) то такого быть не должно. Но бывает, увы... Тогда только вручную, путем выделения схожих растений (чтобы по каждому не щелкать) задать им новые обозначения.
  7. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    Друзья, это конечно только мое мнение, но выскажусь!) поскольку здесь очень многие просят русификатор...постепенно переходите на английскую версию, в ней определенно меньше "глюков". Да, изначально будет сложно, но это не долго, зато после такой переход очень себя оправдает. Во-первых: никаких "глюков" и неточностей, во-вторых, если выйдет новая версия, вам не нужно будет ждать русификатор на нее... Сама учила немецкий, английский знаю только по фильмам), было сложно, ставила русификацию, маялась с двумя экранами: с русской и анг. версией, чтобы хоть как-то понимать... Зато сейчас - песня!) Не завишу от русификатора ни на минуту (да простят меня программисты, для освоения программы русификатор необходим, вы делаете большое дело, но потом от него надо отказываться)
  8. Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Нагорная 2013
    Киев
    @Amelly,
    Оказалось все еще хуже. Ставлю любое растение из базы а на плане нет текстуры. Видимо надо переустанавливать
  9. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Знатоки программы ! Пожалуйста, дайте ссылку где прочитать: как задавать точные размеры забора (я в самом начале). Например, надо нарисовать сторону длиной 18.4м, потом сторону 58.3 м и тп. По клеточкам не получается точно, перепрыгиваю нужную цифру (можно здесь как в скечапе начать линию, напечатать размер и готово?
  10. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Вроде с размерами разобралась, придётся ещё углы выставлять - ни одного прямого угла в границах моего участка не оказалось(
  11. orel22
    orel22
    orel22
    Киев
    Необходим совет форумчан.
    Как вы думаете стоит переводить параметры объектов (ширина, длина, итд) или нет ?
  12. innovna
    innovna
    Инна, живу здесь
    innovna
    Инна, живу здесь
    Гомель, Беларусь
    Хорошее дело делаете. А в чем проявлялась ошибка?
  13. lkmlok
    lkmlok
    lkmlok
    Подскажите, как в режиме рисования плана 2d, где линии и др., менять что будет сверху и снизу, например, нарисовал линию, но ее надо поставить под уже существующий проект, такое возможно?
  14. lema333
    lema333
    lema333
    Имеешь ввиду под уже существующие объекты? Все так называемые детали плана, те что находятся в последней вкладке и предназначены только для 2d - их нельзя переместить под объекты из 3D. Они всегда будут сверху над 3D объектами, но все 2d объекты между собой можно перекладывать. Если уж возникла такая необходимость, то приходится дублировать формы из 3D в 2D. Нарисовал ты например дорожку или регион, копируешь её форму (именно форму, а недорожку) и вставляешь в форму 2D объекта и она точно накладывается поверх и вот тут уже 2D объекты между собой меняешь местами как хочешь. Также манипулируешь опцией по правой кнопкой мыши на 3D объекте, где выбираешь отображать его в плане или в перспективе. В общем, такая вот аппликация. Так же не забывай, что у 2d объектов есть параметр "прозрачность". Всё это естественно имеет отношение только к формам которые рисуют. С различными моделями не прокатит. Например мне на плане на хрен не нужно отображение импортированной модели дома, потому как его крыша свисает и многое загораживает. Я отключаю его отображение на плане (можно и слоями отключать, кому как удобней) и рисую свой дом в 2D, а иногда и в 3D обычным инструментом для создания построек, но его отображение отключаю в перспективе. Удобно, потому как в нарисованном доме именно инструментом "дом" можно показать расположение окон и дверей.
    Ещё есть другое извращение (относится только к замкнутым формам и с линиями не прокатит):
    1. Выделяешь объект из 3d.
    2. Копируешь его в буфер Ctrl+C
    3. Затем выделяешь объект из 2D
    4. Вторым выделяешь удерживая Shift объект из 3d
    5. Идёшь на первую вкладку и нажимаешь вычитание.
    6. Затем жмёшь Shift+Ctrl+V
    В итоге объект 2d разрежется на куски, та часть что должна быть под 3D объектом будет удалена, но создастся эффект как будто он под 3d объектом.
    Опять же, это только с объектами которые рисуются по точкам, а не с импортированными моделями и различными аксессуарами.
  15. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер!
    Как перенести с одного компьютера на другой и программу и выполненные в ней работы?
