1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Realtime Landscaping Architect, обсуждение работы с программой
Тема в разделе "Компьютерные программы", создана пользователем манекен, 30.09.09.
  1. Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    Светлана_Ш
    садовое товарищество Юг
    Можно сделать головы роз прозрачными, в правке материалов.
  2. Oriuyana
    Oriuyana
    Oriuyana
    все так и делала но по какой то причине выбивает из программы и закрывает ее и создает папку с файлами Problem Reporting, после того как я убрала двигающихся людей стало хотябы в режим прогулки входить но фильм так и не сохраняет.
  3. lema333
    lema333
    lema333
    Если всё так и делала, то проблема явно либо в системе (с системными кодеками или что-то вроде того) либо, в малой мощности ПК. Потому как программа проверена на множестве машин, работает даже в win10. При кодировании видео нагрузка довольно большая.
    Попробуй переустановить систему ил попробуй на другом ПК.
  4. Oriuyana
    Oriuyana
    Oriuyana
    Спасибо за подсказку, перезапустила и убрала двигающихся людей, в режиме прогулка видео запустилось, и теперь стал вопрос как сделать это видео отдельным файлом и наложить музыку чтоб показать заказчику на его компе где нет этой проги.
  5. Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Anzhelka_11
    Беларусь, Минск
    Добрый день! RLA 2016, не открывается прогулка, выдает следующую ошибку. Драйвера на видюху обновила. Это видеокарта не тянет или другой косяк?
  6. lema333
    lema333
    lema333
    Дык после кодирования это видео уже как бы создалось отдельным файлом. Когда кнопку "создать фильм" жмёшь, первым делом указывается имя файла и место куда сохраняешь. Разве нет?
    А музыку можно наложить отдельно в каком нибудь звуковом редакторе или сконвертировать нужный звуковой файл в какой либо программе в wav формат с параметрами mono\ 44100гц или в онлайн конверторе:
    https://audio.online-convert.com/ru/convert-to-wav
    и поместить получившийся файл в папку:
    мои документы\Realtime Landscaping Architect 2016\Custom Data\sound
    И когда запускаешь создание видео, жмёшь кнопку "параметры среды" там на вкладке "прогулка" выбираешь нужный звук окружения и всё.
  7. lema333
    lema333
    lema333
    Судя по сообщению видеокарта не тянет. Карта примерно была выпущена 9 лет назад. Если такая карта в ПК, то скорее всего и сам ПК тоже не блещет мощностями. В общем карта не обеспечивает минимальные потребности рендеринга прогулки.
  8. Oriuyana
    Oriuyana
    Oriuyana
    в папке: мои документы\Realtime Landscaping Architect 2016\Custom Data\папки sound не оказалось, что делать?
  9. lema333
    lema333
    lema333
    Создай там папку sound и в неё клади.
    Ещё в инструкции написано, что можно создать папки в каталоге самой программы и туда зашвыривать:
    c:\Program Files\Realtime Landscaping Architect version\data\sound\ambient\ (Т.е. создать sound\ambient\)
    Забыл указать, что wav файл должен быть 16bit
  10. Oriuyana
    Oriuyana
    Oriuyana
    Все получилось ! немного подкоректирую и все. осталось рабочие планы с метками создать и распечатать. :victory:
  11. Amelly
    Amelly
    Amelly
    Челябинск
    получилось! Огромное спасибо!
    может Вы знаете, как настроить широту? живу на широте 55, а в полдень в программе солнце в зените, но у нас здесь так никогда не бывает. Или нет этой функции?
  12. lema333
    lema333
    lema333
    Нет, в полдень солнце там всегда в зените, а по остальным часам, регулируется только положение солнца и соответственно направление теней.
    Ну если солнце в 12 у вас не в зените, то поставьте не 12, а другое время и отрегулируйте тени (по другому говоря компас)
  13. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Здравствуйте! Научите, есть способ переместить нарисованный участок в середину лота? Нашла как можно увеличить размер лота, но участок при этом остается с краю сетки :(
  14. vmouse
    vmouse
    vmouse
    Kiev
    Переходите в План, выделяете весь Ваш участок со всеми элементами и перетаскиваете на центр. Ничего тяжелого)
  15. Oriuyana
    Oriuyana
    Oriuyana
    Кто подскажет как сделать снимок цветника без заднего фона горизонта и без закрашеного фона из перспективы (типа вид сбоку но на белом фоне или без него).
